Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 433Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 433
Alt 20.08.2008, 23:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich selber habe gute Erfahrungen mit (sehr) billigen China-BL, die für unter 50€ inklusive Regler (Flugregler, nur vor !) bei Ebay angeboten werden.
Sie bringen durch den hohen Wirkungsgrad und die Gewichtsersparnis sehr viel, aber da braucht's oft ein Gesamtkonzept, zB auch mit Lipos...
Konkrete Angaben können Dir die Profis im rclineforum machen, zB Hanjo.
Viel Spaß beim Basteln.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #52
Alt 23.08.2008, 12:35
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Torsten schreibt es bereits.....Gesamtkonzept ist wichtig!!
vorallem braucht man dafür dann ordentlich Kühlung!!! Sonst frist sich der Antrieb durch die Kielwand richtung "Kühlung" durch
Alt 23.08.2008, 14:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.823 Danke in 3.818 Beiträgen
die San Diego hatte ich auch mal, mann ist das lange her
Ich hab Tage und Nächte daran verbraucht alle Übergänge am Aufbau zu verspachteln.Lackiert wurde sie vom Autolackierer.Sah top aus.
Ich hatte Lehner Brushless Motoren mit Schulze Reglern und Getriebe verbaut.War pfeilschnell der Dampfer.Als Gewicht hatte ich einen Bleiakku drin Die haben aber die Stromabgabe schlecht verkraftet und die Schulze Regler mochten auch kein Blei
  #54
Alt 23.08.2008, 17:56
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
107 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
... Ich hatte Lehner Brushless Motoren mit Schulze Reglern und Getriebe verbaut.War pfeilschnell der Dampfer.Als Gewicht hatte ich einen Bleiakku drin Die haben aber die Stromabgabe schlecht verkraftet und die Schulze Regler mochten auch kein Blei
Schulze-Regler + Blei = nicht verkraftet ?
Hm, ich verstehe nicht ganz, was die beiden miteinander, bzw. gegeneinander haben sollten. Vor allem die Schulze-Regler sind mir als sehr zuverlässig bekannt. Es sei denn ... man hat die Kapazität soo groß gewählt, daß die Regler die "Dauerlast" nicht thermisch geschafft haben. Hier wird von den Herstellern gelogen, daß die Sparren knarren. "Dauerlast" wird oft zusammen mit der Akkukapazität angegeben, d. h. bezogen auf z. B. 2000mAh. Damit läuft der Motor dann so 7-8 Minuten, der Akku ist leer und der Regler hört auf zu schwitzen. Ist die Kapazität größer - s. oben.
Könnte das der Grund gewesen sein? Interessiert mich!
Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 24.08.2008, 14:12
Meines Wissn geben aber nahmhafte Hersteller-wie Schulze- unter Dauerlast auch gleich die Minuten an, die sie unter Dauerlast verstehen (spitzenstrom für 30sec, Dauerlast für 5min und teillast für 30min, etc...)
Alt 07.09.2008, 12:01
projekt-delta projekt-delta ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
hier ist meine Sammlung
Hits:	2045
Größe:	58,5 KB
ID:	99574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2035
Größe:	48,0 KB
ID:	99575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2044
Größe:	29,3 KB
Hits:	2043
Größe:	38,5 KB
ID:	99577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2035
Größe:	52,7 KB
  #57
Alt 15.09.2008, 21:52
alex m alex m ist offline
Boot: NACRA 5.2
31 Danke in 14 Beiträgen
na dann will ich auch mal.
Ich habs ja eher mit dem Segeln und daher habe ich auch nur Segelboote als Modellboote.
Einmal die Graupner Rubin:
und die Robbe Smaragd:
und beide zusammen ( die Smaragd im alten Look ):
Beide Modelle machen richtig Spass da man ewig segeln kann - die Akkus halten mehr als 3o Stunden Segeln.
Die Rubin ist leichter und daher etwas spritziger zu segeln, die Smaragd durch ihre Groesse und Gewicht einfach sehr erwachsen zu segeln.
Beide Modelle stampfen sich nicht fest und sind einfach sauschnell.
Die meisten Leute fragen immer recht unglaeubig, ob ich nen E-Motor benutze damit die Boote so fix sind.
  #58
Alt 20.10.2008, 19:57
Benutzerbild von VirginWood
14.070 Danke in 3.576 Beiträgen
Ich spiele ja eher mit richtigen Schiffen, mein Vater ist aber auch ein Modellbauer:
Die "Mayflower"
Kein Baukasten, gebaut nach Bauplan oder besser gesagt geschnitzt!
Balsaholz/Sperrholz, jeder Knoten mit Pinzette geknotet.
Bauzeit: ein paar Jahre in den 60igern
Hits:	1857
Größe:	64,5 KB
ID:	105118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1853
Größe:	53,7 KB
ID:	105119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1852
Größe:	54,7 KB
Hits:	1852
Größe:	62,4 KB
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
  #59
Alt 20.10.2008, 19:58
Die "Santa Maria"
auch geschnitzt nach Bauplan Ende der 50iger
Hits:	1837
Größe:	54,0 KB
ID:	105123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1830
Größe:	53,3 KB
  #60
Alt 20.10.2008, 20:03
Die "Theodor Heuss"
ehemaliges Fährschiff der Vogelfluglinie zwischen Puttgarden und Rödby
M: 1/100 Ferngesteuert und voll schwimmfähig. Passend zur Modellbahn mit H0 Gleisen. Modellzüge fahren von der Modellbahn ins Schiff.
Kein Bausatz, gebaut nach Kopien der original Werftpläne.
Bauzeit einige Jahre in den 70igern
Hits:	1857
Größe:	48,7 KB
ID:	105125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1866
Größe:	38,4 KB
ID:	105126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1854
Größe:	39,7 KB
  #61
Alt 10.11.2008, 12:47
Benutzerbild von jan41
jan41 jan41 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Standard schlepper
hallo modeller
schlepper warten auf arbeit.
m fr gr jan
Hits:	1991
Größe:	58,9 KB
Geändert von jan41 (10.11.2008 um 22:56 Uhr)
  #62
Alt 11.11.2008, 14:01
Zitat von jan41 Beitrag anzeigen
hallo modeller
m fr gr jan
Damit würde ich mal in einem Privathafen bei windigem Wetter und unerfahrenen Skippern auf Aquisetour gehen..... die drücken doch ein 5 oder 6m Boot bestimmt weg, oder?
Alt 12.11.2008, 22:13
hallo christoph
ja ,dat kann mann machen, habe das mit ein grosse
ruderboot auch gemacht.
gr jan
  #64
Alt 13.11.2008, 00:38
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
hopf gozilla xxl evo, mit kontronik twist, lt. gps knapp 70 km/h...
und: ja, die zellen sind nur für probeläufe zuhaus ;)
Hits:	1869
Größe:	39,8 KB
ID:	107792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1869
Größe:	40,0 KB
ID:	107793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1875
Größe:	45,6 KB
  #65
Alt 15.11.2008, 16:30
Sieht sehr dynamisch aus, das Boot....
Brauchst Du das Gwicht der Zellen für die Trimmung, oder warum steigst Du nicht auf Lipos um
Alt 17.11.2008, 12:53
Pummelfee
ist ursprünglich für wettbewerbe gedacht, biegt nur rechts rum ab...
zellenaufteilung ist im betrieb 4:3 damit sich´s nach einem überschlag dank flutkanal auf der linken seite selbstständig wieder zurück dreht...
im flieger ist schon alles auf lipo umgestellt...
  #67
Alt 24.11.2008, 08:16
Emotion Emotion ist offline
28.479 Danke in 11.457 Beiträgen
So dann auch mal mein neues Projekt vorstellen
Hits:	1715
Größe:	32,7 KB
ID:	109154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1718
Größe:	34,8 KB
  #68
Alt 24.12.2008, 13:25
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Standard Nachbau eines Neufundlandseglers
ein paar Bilder von der Blue Nose, 155 LüA, ca. 1.20 Wasserlinie,
Massstab 1: weisnichtmehr, ich hatte ihn so festgelegt, daß der Kahn noch ohne Bugspriet in die Badewanne paßte (Ballast austarieren).
Udo
Hits:	1616
Größe:	36,9 KB
ID:	112543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1617
Größe:	35,3 KB
ID:	112544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1621
Größe:	44,8 KB
Hits:	1619
Größe:	52,8 KB
  #69
Alt 10.01.2009, 08:55
Benutzerbild von Red Baron
Red Baron Red Baron ist offline
24 Danke in 11 Beiträgen
Standard Meine Robbe MARAUDER
Motoryacht marauder aus den 80er jahren
Hits:	1549
Größe:	27,7 KB
ID:	114583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1539
Größe:	41,6 KB
Gruß Kaptiän
Red Baron
  #70
Alt 12.01.2009, 19:49
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Na dann stell ich mal meine bisherrigen projete mal vor.
Gruß vom main
werner
Hits:	1470
Größe:	20,3 KB
Alt 12.01.2009, 22:12
hoi
hab noch ein bild von der SMIT PORTUGAL
GR JAN
  #72
Alt 15.01.2009, 17:44
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
Standard SRB Paul Denker
Hallo, hier zeig ich Euch mal meine "Paule" -noch ohne Fenster und Namensschriftzug am Turm.
Das Modell hat eine lange Entstehungsgeschichte:
Ende der 80er Jahre als Bauruine erstanden, Ende der 90er mit den dann noch vorhandenen Teilen "fertiggebaut" und eine Testfahrt gemacht, dann rund weitere 10Jahre in diversen Kellern und Speichern vor sich hin gegammelt und vor einer Woche wieder ausgegraben und "Seeklar" gemacht.
Wenn das Eis draußen auftaut, wird das Modell -im Gegensatz zu der Original Paul Denker im Bremer Focke Museum- wieder seinem Element übergeben...
Grüße aus AB
Roman
Hits:	1377
Größe:	31,0 KB
  #73
Alt 16.01.2009, 08:50
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Standard Rc Powerboat Bandit
http://de.youtube.com/watch?v=IIvaM1vdQxE
Mein Rotes Spielzeug um Aggressionen ab zu bauen.
Alt 16.01.2009, 09:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich steh ja mehr auf richtige Wellen und 1 KW Eletroantrieb.
http://www.myvideo.de/watch/1225977/Cyrus_seine_Hopf_29
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2009, 09:11
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Ahhaa...............ein Powerboot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
