Alt 07.04.2009, 22:18
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Standard Ich habe an meinem Boot basteln angefangen.
Hallo, ich habe angefangen Ausbesserungsarbeit an meinem Boot und entdeckt, dass unter Teppich Holzboden kaputt ist.
Jetzt will ich vergammelte Stück ausschneiden und neu rein setzen, was soll ich nehmen? Siebdruckplatte oder noch was anderes?
Und noch Frage, was ist für Grüne Farbe auf dem Bild.
Hits:	1071
Größe:	45,0 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 08.04.2009, 00:09
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Das grüne scheint für mich ein Poly-Harz gewesen zu sein, was eben einen Grünstich hat.
Nicht ungewöhnlich....
Für den Boden brauchst du ein Sperrholz, was feuchtigkeitsbeständig ist.
Wenn dir jetzt jemand zu " AW 100 " Sperrholz rät heißt das nur, das die Verleimung kochfest ist, über die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Furniere sagt das garnix aus.
Siebdruckplatte ist schon mal besser als Pappel, allerdings wirst du Schwierigkeiten haben, mit der Oberfläche eine vernünftige Laminatverbindung hin zu bekommen.
Man muß das dann richtig gut und grob anschleifen.
Am dauerhaftesten ist zweifellos Bootsbausperrholz, d.h. Platten aus Sipo, Khaja oder so.
Die sind auch ohne chemische Keule ziemlich feuchtigkeitsbeständig ( aber auch nicht für ewig ).
Wenn du Baumarkt Sperrholz verwenden möchtest, musst du peinlich darauf achten, das die Platten rundum mehrfach gegen Feuchtigkeit versiegelt werden, sinnvollerweise mit G4 oder so was ( hält aber auch nicht für immer ).
Extrem wichtig sind dabei die Schnittkanten, auch bei den Siebdruckplatten.
Jeh billiger das Holz, desto besser muß der Anstrich sein.
Gruß, Norbert
Alt 08.04.2009, 01:56
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Ich hab bei mir 9mm starke Siebdruckplatte verwendet, wenn man die Oberfläche anschleift hält das Gfk super.
Alt 18.04.2009, 12:11
wieder mal Frage:
-Was für Gewebe soll ich nehmen?
Ich will übergang zwischen neue Platte und vorhandene überlaminieren, oder soll ganze Flache mit Gewebe laminieren?
Ich habe bei Ebay so was gefunden http://cgi.ebay.de/5-m-Glasrovinggew...1%7C240%3A1318 (PaidLink) reicht das.
-Und welcher Harz soll ich nehmen?
Hier ist Link zum Harz
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=380118279810 (PaidLink)
Oder wo kauft man ganze Zubehör für solche Arbeit?
Danke.
Alt 18.04.2009, 12:19
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
http://bootsservice-behnke.de/index1...d=38933.394248
der Sepp
Alt 19.04.2009, 21:30
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Moin Alex, falls es auf die Oberfläche ankommt, müsstes du das Rovinggewebe auch noch spachteln. Die Oberfläche dieses Gewebe hinterlässt ne grobe strucktur. Den spachtel kannste auch mit Harz herstellen. Brauchst aber noch Füllstoffe für. Schaue mal bei dem Link von Sepp nach füllstoffen. Ansonsten finde ich die 150g bisschen leicht. So 300g finde ich sollten das schon sein.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 19.04.2009, 22:12
Ich schneide morgen alte Platte raus und mache Bilder, ich brauche ein richtigen Rat, wie soll gemacht werden, weil ich habe keine Ahnung davon.
Alt 20.04.2009, 22:00
Versprochene Bilder
was für Glasgewebe soll ich nehmen 300, 400 oder?
Und wie verbinde ich die alte und neue Platte zusammen
Hits:	776
Größe:	40,1 KB
ID:	132291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	46,9 KB
ID:	132293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	41,8 KB
Hits:	775
Größe:	45,0 KB
Alt 20.04.2009, 22:14
die alte platte komplett raus. die neue an die bootsschale mit dickharz anpachteln und mit 2 X 450er matte (ca. 20 cm, 10 auf der bodenplatte und 10 auf dem gfk) verbinden.
der Sepp
Alt 20.04.2009, 22:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
irgendwie stehen die ganzen hersteller wohl aufs ausschäumen...
Semper Fidelis
Alt 24.04.2009, 21:24
Moin, also die beiden Ebay Händler die du gefunden hast sind gut da kannst du kaufen, ich kauf da immer, das Eboxydharz ist super (Geruchlos und gute Topfzeit) und das Gewebe von dem anderen Händler ist auch gut - nimm das 350g Glasroving Köperbindung und etwas von dem 150g Leinwand - als Bodenplatte wie ich schon sagte 9mm Siebdruckplatte, die glatte Seite nach unten die rauhe nach oben (die lässt sich besser schleifen) und passe sie an.
Dann schleifst du die Rauhe seite leicht an so das nichts mehr glänzt und da wo du die Platte am Rumpf festlaminierst schleifst du den Rumpf auch an (ca.20cm breit) so das die Farbe ab ist und GFK zum Vorschein kommt.
Wo der Boden schonmal raus ist würde ich das Holz im Boden mit G4 Yachtcare von Vosschemie versiegeln.
Du legst dann die Platte rein und da wo Holz ist fixierst du dann die Platte mit ein paar V2A Schrauben damit sie nicht verrutschen kann.
Jetzt machst du alles sauber und entfettest alles mit Azeton.
Die 350iger Matte schneidest du in Stücke ca. 20x20cm.
Besorg dir ein paar Dosen Azeton zum Reinigen und Entfetten,grüne Chemie Schutzhandschuhe sonst saust du dir tierisch die Pfoten ein, 2 Messbecher z.B. 2Liter und mehrere Kunststoffschalen zum anrühren sowie mehrere 70mm Flachpinsel.
Mehrere deshalb weil die nach ein paar mal benutzen hinüber sind.
Mische etwas Epoxydharz an nimm 2 Messbecher 1 für Harz und einen für Härter nimm zum anfang nicht zu viel,Mischungsverhältnis ist 2 zu 1 also taste dich Langsam ran - mach am besten erstmal 300ml Harz und dazu 150ml Härter.
Du kannst auch 200ml Härter nehmen aber dann bindet er schneller ab.
Jetzt machst du zu erst nur den Rand - also Bodenplatte mit Rumpf verbinden, du streichst den Rumpf und die Bodenplatte immer da wo du laminierst etwas ein, ein Stück GFK Matte drauf und den Pinsel in den Epoxydharz tunken und die Matte damit tränken und fest drücken und vor allem Luftblasen raus drücken und dann die nächste Matte und immer überlappen lassen(Schuppenförmig).
Um Stabilität zu bekommen musst du am Rumpf und Bodenplatte ca. je 20cm ringsrum bedecken also ein 40cm breiter Streifen Ringsherum und den mehrere Lagen dick - ich würde so 5 Lagen empfehlen.
Du musst jede Lage anders machen mal von links nach rechts überlappen dann nebenenander legen dann von rechts nach links überlappen , mal Schräg legen und überlappen usw.damit du ne feste Strucktur bekommst.
Die Schnittkanten von der Siebdruckplatte und von deinem alten Boden brauchst du nicht extra versiegeln weil beim Laminieren so viel harz durchtropft und da hinläuft das die anschliessend versiegelt sind.
Wenn der Rand fertig ist gehst du von vorn nach hinten vor und Laminierst den ganzen Boden 2 mal über - auch wieder überlappend mit stücken ca. 40x40cm, dann ist alles dicht und versiegelt und stabil.
Danach legst du nochmal eine Deckschicht über den gesamten Boden mit der 150g Matte auch wieder kleine Stücken ca. 40x40cm machen. Die Matte bringt dann eine feinere oberflächenstrucktur die du nur Streichen brauchst (erst Deckschicht dann Lackschicht) und dann ist gut, da es ja nur der Boden ist würde ich auf Schleifen und Füllern verzichten kommt ja sicher eh Teppich oder sowas drüber.
Ich hoffe das hilft dir weiter, wieviel Quadratmeter GFK Matten du brauchst da ruf am besten mal den Ebay Händler an der wird dir weiterhelfen auch bezüglich der Epoxydharzmenge die du da brauchst - wird aber nicht wenig sein ich weiß wovon ich rede .
Ich hoffe das hilft dir jetzt weiter, den richtigen dreh wieviel und in welchem Verhältniss du an mischt wirst du bald raus haben und dann geht es ganz gut vorran.
Du kannst dir auch was in meinem Restaurationsthreat abgucken , vielleicht hilft es. Gruß Ringo
Geändert von 2fast4you (24.04.2009 um 21:35 Uhr)
Alt 24.04.2009, 22:05
machs genau so ...
siebdruckplatte, epoxy und mattenschnipsel
der Sepp
Alt 24.04.2009, 22:17
...dazu sag ich jetzt mal nicht`s
Alt 25.04.2009, 22:12
Abend,
erste Schritt habe ich heute gemacht, die neue Platte ausgeschnitten und angepasst,
jetzt warte ich bis die Harz und Glasgewebe kommt und dann geht weiter.
Hits:	570
Größe:	29,6 KB
ID:	133039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	34,2 KB
ID:	133040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	45,1 KB
Alt 28.04.2009, 17:11
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Wie war das nochmal mit den Urheberrechten
is ja nich zu fassen?
Wenn du mich direkt gefragt hättest hätte ich dir vllt sagen können was das für Farbe ist.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.04.2009, 20:40
Sei so lieb, was ist für Farbe hast du da.
Alt 28.04.2009, 20:43
Hab ich vergessen is schon 5 Jahre her, aber die is gut und haelt bombig.
Werde mal versuchen das zu rauszufinden
Alt 28.04.2009, 20:45
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich meine mich zu erinnern, dass im Tröt was von eingefärbtem Harz stand
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
