Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 07.11.2004, 15:46
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von Ixy
Der denkfehler deinerseits ist aber, das man das Vorstag spannen will.
Man will aber das Vorliek spannen.
Ich will beides unabhängig voneiender spannen können - das geht wie oben dargelegt mit deiner Mimik nicht. Man kann auf diese Art die Position des Bauches uund die Tiefe des Bauches unabhängig voneinander trimmen.
Zitat von Ixy
Ich denke mal bei deinem Schiff hast du eine ordentlich Fallwinsch.
Hast du mal ausgerechnet wieviel Last dort drauf ist, bei voller Spannung?
Klar benutze ich eine Winsch um die Fallen und auch alle anderen Strecker durchgehend zu trimmen.
Warum ist es wichtig die absolute Größe der herrschenden Kraft zu kennen?
Zitat von Ixy
Das Achterstag zum durchsetzen des Vorlieks nutzt nur bei einer Topptakelung.
Das ist nur sehr eingeschränkt richtig. Bei 7/8 Riggs mit angepfeilten Salingen kann das Achterstag schon noch ein bischen helfen. Wenn das segel dafür geeignet ist (offen vor allem im oberen Bereich) kann auch die Großschot das Vorstag mit spannen helfen.
Zitat von Ixy
Daher wird der Durchhang des Vorlieks nur mit dem Backstag kontrolliert.
Wenn man das "nur" entfernt bekommt man ein ACK von mir. Ich denke durchaus über die Anbringung von Backstagen auf meinem Boot nach.
Zitat von Ixy
Die absteifung des Mastes im oderen Bereich durch die Jumpstage kontolliert. Damit kann man auch auf einem Vorwindkurs ohne Backstage fahren.
Die Jumpstagen steifen den Mast genau in der entgegengesetzten richtung aus. Sie ermöglichen mehr Zug des Achterstages ohne gleich die Mastspitze nach hinten abzubrechen. [/quote]
Uwe
Uwe
Alt 07.11.2004, 16:15
Ixy
Da das Segeltuch nicht am Vorliekdraht fest ist sondern das Tuch mit einer Tailje extra gespannt wird, kann man den Bauch, das Profil sehr gut einstellen ohne die Fallspannung zu ändern.
Es ging nicht um die absolut herrschende Kraft sondern es bezog sich auf Überlastung. Mit deiner Fallwinsch kannst du sicher Locker Schäkel verbiegen und ordentlich Last auf das Rigg bekommen.
sind aber keine Gepfeilten Salinge.
Auch so wie die Großschot angeordnet ist, kann diese keine Last aufs Vorstag bringen.
Okay nehm ich das nur weg. Aber eben zum größten Teil.
Genau deswegen kann man eben auf Vorwindkursen ohne Backstage fahren. Geh mal auf solch einem Kurs an den Mast und beobachte mal das Biegeverhalten in einer Bö.
Beispiel: Vollzeug, 5-6 Bft, Vor Wind, Regatta. Der Mast will nach vorne weg. Es kommt Last auf das Achterstag. Der Masttop biegt sich nach hinten. Er kommt aber nicht weit, das Jumpstag kommt steif und verhindert die Biegung. Der Mast biegt sich in der Mitte (höhe Saling) etwas und die Unterwanten gleichen diese Biegung aus und nehmen die Last auf. Das konnt man sehr schön geobachten bei unserem Mast. Und es funktioniert.
Alt 07.11.2004, 16:34
Wieso nicht? Jede Großschot wirkt über das gesamte Segel - besonders natürlich über das Achterliek - auf den Mast und zieht ihn nach hinten,weil sie nach unten wirkt. Was meinst du, was dann mit dem Vorstag geschieht?
Da hast du wohl Recht.
Ich weiß nur nicht, was das denn nun mit der völlig daneben liegenden Konstruktion "doppeltes Vorstag" zu tun hat. Das ist nach wie vor völlig Panne!
Uwe
Uwe
Alt 07.11.2004, 17:38
Ixy
Nicht ganz. Schau dir unsere Schotführung an. Man zieht zwar etwas nach unten aber eben nicht so stark wie bei einer mit Traveller und einfacher Tailje.
Außerdem nehmen wir wegen der Geschwindigkeit das Segel nie richtig dicht. maximal bis übern Seezaun. Dichter bringt nichts.
Uwe
Das war nur eine Antwort auf die vorher geschriebenen Dinge.
Hits:	481
Größe:	47,0 KB
ID:	6641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	49,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
