Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich möchte mir ein Windrad bauen, welches das Boot am Steg und auch die Batterie für's Elektroangelboot im Schuppen per Windkraft aufläd, da ich das ständige batterieschleppen satt habe, und vor Ort auch so schnell kein Stromanschluss verfügbar sein wird. Ein Fertigprodukt möchte ich wegen möglichem Diebstahl eigendlich vermeiden. Mir schwebt volgendes vor; Eine Autolichtmaschine (ich hab noch eine rumliegen von einem 2-er Golf) auf eine Fahradfelge gekoppelt und auf dieser die Windflügel montiert. Nun gibt es da ein paar offene Fragen, bei denen ich euch um aktive Mithilfe bitte. Muß ich untersetzen, oder kann ich das Windrad direkt auf die Lima-welle koppeln, ich denke mal, so 3000 -4000 Umdr/ min muß so ne Autolichtmaschine drehen um Nennleistung zu erreichen. Zweites Problem wäre der Erregerstrom und dessen Regelung. Wenn z.B. bei längerer Windflaute ständig der Erregerstrom fließen würde, dann, wäre alles platt, ich brauch also eine ferngesteuerte Hand, die erst bei genug Wind und Drehzahl die Erregerspannung zuschaltet, um einer Entladung bei Windstille vorzubeugen. Macht man das eigendlich mit fremderregten Generatoren? Drittes Problem, wie besch*** ich den Lichtmaschinenregler, da ich ja verzweigen möchte und in Hütte und Boot am Steg unterschiedliche Akkugrößen vorfinde, lass ich alle gleich aussehen (Ladeschlussspannung sollte doch gleich sein). Ich wollte am Steg eine Ladebuchse installieren, und in der Hütte die Batterie für das E-Boot, und evtl das nochmal verzweigt, auf zwei Batterien in der Hütte(die kann man doch auch als Block laden).
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Eine billige Drehzahlüberwachung könntest Du mit einem Fahraddynamo machen. Kopple diesen mit einem 6V-Relais. Über das Relais schaltest Du die Erregerwicklung Deines Generators. Zumindest bei Windstille würde dann kein Erregerstrom fließen.
Natürlich mußt Du Dich ein bisschen rumspielen, damit das Relais erst bei der richtigen Drehzahl schaltet. Das könnte man ev. über die Drehzahlübersetzung Fahradfelge-Dynamo steuern. Herzliche Grüße BadWolfi
Einfacher, nimm ne Gleichstromlichtmaschine, dann kannst dir das ganze Bremborium sparen...
![]() ![]() Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan ![]() Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Hast du mal versucht eine Fahrradfelge mit 3000 u/min drehen zu lassen? Damit dürfte sich die Frage nach einem Getriebe erlegigen ;)
Zwei Umdrehungen pro sec, also 120 pro Minute halte ich für einen Fahrradfelgenpropelle schon für sehr anspruchsvoll. Um dann aber auf 2400 u/min zu kommen müsstest du 1:20 übersetzen. Mit anderen Worten, der Propeller muss mehr als die 20fache Kraft aufbringen um die LIMA zu drehen. Meinst du, das ist praktikabel, oder solle es eher ein kleinerer Generator sein? PS, pass aber auf, dass dein Schuppen bei den Experiementen nicht zu sehr beschleunigt und sich nachher noch schneller als der Wind fortbewegt ;)
Gruß Christian |
Würde sowieso eher so ne Variante bevorzugen:
http://pcon-wind.de/galerie_a1.htm (Bei denen findest du auch eine Tabelle Größe/Leistung)
Was den Diebstahlaspekt angeht nur mal ne Idee: Kann es statt des Windrades auch eine "unsichtbare" Solaranlage auf dem Dach sein oder reicht die Fläche/Leistung nicht?
Gruß, Philip |
Schau mal hier unter Windkraft:
http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/
Gruß, Jörg!
Themen-Optionen | |
