Alt 17.08.2010, 22:36
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Wasserpumpe auf der Welle?
Moin, moin
mein Bootsnachbar hat auf der Welle einen Metallring der vor sich hin tropft.
Kann mir jemand sagen um was es sich dabei handelt?
Eine Schlauchseite kommt vom Seeventil über einen Seewasserfilter, die andere Schlauchseite geht über ein Y-Stück in die Motorkühlung.
Beim Boot handelt es sich um einen Seestern.
Für die Mühe schon mal Danke
vielleicht kann ich ja seinen Urlaub retten.
Peter
Hits:	261
Größe:	58,6 KB
Alt 17.08.2010, 23:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Was das für ein Ring ist kann ich dir nicht sagen, aber warum sitzt denn die Pumpe so krumm vor dem Motor? Ist das normal?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.08.2010, 00:03
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
sieht fast so aus, als ob hinter dem Wendegetriebe eine homokinetische Welle und dann eine Wellendichtung als Gleitringdichtung sitzt, die wohl tropft. Kenne das Modell aber nicht, des wegen etwas Glaskugel! Solange das nicht mehr wird, nur beobachten und weiterfahren.
gruesse
Hanse
Alt 18.08.2010, 11:50
Vielleicht wird ja mit dem Wasser auch das Wellenlager geschmiert
Gruß, Alex
Alt 18.08.2010, 12:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Das Teil kann auch eine Seewasserpumpe sein, evtl. mit Verbindung zum S-Rohr als Schmierungs/Kühlungspumpe.
So eine Konstruktion habe ich noch nicht gesehen.
Mach mal Fotos des Schlauchs in Richtung Motor (ANschlüsse, Nebenaggregate) und die eingeschleiften Komponenten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.08.2010, 12:45
Boot: Bravoure 34
Hallo Alex, hallo Hanse
erstmal Danke für die Antworten, mit dem Wasser wird das Wellenlager nicht geschmiert.Hinter dem Ring ist eine ganz normale Stopfbuchse mit Fett und die ist dicht und trocken. Ich vermute das in dem Boot ein anderer Motor war, vielleicht ein Multicar? Dem durch den seperaten Seewasserfilter zieht das Teil auch kein Wasser mehr, das Wasser was dort raus läuft muss zurück laufen vom Seewasser Kreislauf vom Motor. Ich habe schon Überbrücken vorgeschlagen und schauen was passiert.
Aber der Eigner zweifelt noch.
Peter
Alt 18.08.2010, 16:21
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Peter
Ich hab schon soetwas gesehen und auch darüber schon etwas hier geschrieben.
Es ging um eine Überführung einer Seestern vom Werbellinsee nach Berlin mit einem eingebauten Wartburgmotor, ich denke, ein Wartburgmotor war da auch mal verbaut.
An Multicar glaube ich eigendlich weniger, dort gibt es kein Wasserpumpenproblem.
Beim Wartburg sieht es anders aus, da wurde häufig die obenliegende Kühlerlüfterwelle zum Antrieb einer Wasserpumpe benutzt, wofür die Welle eigendlich nicht gedacht ist, und deshalb gern bricht.
Die abgebildete Lösung hab ich in der Kombination Seestern und Wartburgmotor schon gesehen und damals in dem Thread schon kurz angerissen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.08.2010, 20:37
Boot: Bravoure 34
Danke bin schon am suchen, dann wird das alte Teil vielleicht ja garnicht mehr benötigt.
Einen richtigen Sinn macht es momentan meiner Meinung nach auch nicht.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
