Alt 01.09.2004, 16:42
1/2 Seegurke 1/2 Seegurke ist offline
Standard Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus...
Moin moin liebe Leute,
ich bin seit kurzem Besitzer einen des o.g Motors. Das Teil ist auch in einem ordentlichen Zustand, springt gleich an und läuft auch anständig. Was mir nur etwas zu denken gibt ist folgendes: nach dem Anriss kann ich den Motor nicht im Standgas einkuppeln, er stirbt dann immer ab. Nur bei (reichlich) erhöter Drehzahl rennt er dann auch wirklich los. Habe mich gefragt ob das ein markenspezifisches Problem sein kann. Wohl kaum, weil irgenwann muß doch da mal im Getriebe was abscheren...Keine Ahnung....Die Alternative wäre natürlich ab in die Werkstatt und einstellen lassen. Kann mir mal bitte jemand sagen, ob es sich in diesem Falle lohnt? Desweiteren bitte mal einen Thread rüberschicken wo von Winterkonservierung gesprochen wird.
Vielen Dank für Antw. im voraus.
Klaus
Alt 01.09.2004, 18:22
Segelwilly
könnte sein, das er im Standgas zu mager läuft...
Willy
Alt 01.09.2004, 18:27
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
willkommen im forum....
infos zum einwintern gibts hier ... www.hotboat.de und bei http://archiv.boote-forum.de/Tc_Frames/Tc_Frames.html ...
außerdem über die suchfunktion "einwintern" ...
Alt 01.09.2004, 20:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Standard Re: Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus...
Klaus
Hallo Klaus,
willkommen hier im Forum
zu deinem AB
Hast du mal geschaut ob der Propeller frei ist?
( evtl. Angelschnur etc. )
Ansonsten denk ich mal, vorzeichen für ein Getriebeschaden.
UWE
aber die Spezialisten kommen noch
Alt 01.09.2004, 20:45
Segelwilly
wenn er einmal eingekuppelt ist, kann man dann die Drehzahl bis Standgas zurücknehmen?
Willy
Alt 01.09.2004, 23:28
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ich hatte mit einem 5 PS Honda das gleiche Problem. Ich musste bei derart hoher Drehzahl einkuppeln, dass es mir des öfteren den Scherstift abhaute. Kein Wunder bei dem Anfangs-Drehmoment eines 4-Takters. Meine 2-Takter konnte ich selbst einstellen, den Honda hab ich selbst nicht hinbekommen. Einstellung durch eine Fachwerkstatt hat das Problem gelöst. Was Motorwilly schreibt traf bei mir zu.
Alt 02.09.2004, 07:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
UWE
Hallo !
Wie meinst du das Uwe?
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 07:53
UWE
Hallo !
Grüße Andi
Andi,
Gegenfrage
Was meinst du
vor Uwe oder nach Uwe
Alt 02.09.2004, 08:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich meine : Einstellungssache- der Motor läuft im Standgas zu mager!
...aber das wurde schon gepostet, daher hab ich die Finger von der Tastatur genommen...
Jetzt bist du aber dran...
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 08:40
UWE
Ich meine damit, das wir Fachmänner im Forum haben,
die sich mit AB besser auskennen als meine WENIGKEIT
Oder meinst du GETRIEBESCHADEN
Dazu:
Schwergängigkeit ( Zahnräder greifen nicht mehr ineinander, Lagerschaden etc.)
im Getriebe, würgt den Motor ab ( bei Standgas )
Hab ich dich jetzt " BEFRIEDIGT"
UWE
Alt 02.09.2004, 09:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Befriedigt....hmmm,...UWE ! wie meinst du das wieder
Ich dachet du hast das schon mal erlebt und kennst die Symtome- wäre aber komisch wenn er im Normalbetrieb funzt nur im Standgas Getriebeschaden hat, nicht?
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 09:13
Grüße Andi
macht er doch nicht, er geht aus
( durch die erhöhte BELASTUNG )
UWE
Alt 02.09.2004, 09:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Bin doch auch kein Spezialist Uwe- aber Lagerschaden oder Getriebeschaden stell ich dabei hinten an. Bin sicher ist nur Einstellungssache.
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 09:32
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Habe nur eine " VERMUTUNG " geschrieben
Verzeih mir
Aber das Ergebnis werden wir sicherlich hier erfahren
und wehe, wenn ich recht habe
UWE
Alt 02.09.2004, 10:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Verzeih mir
UWE
Hi !
Is doch klar Uwe- ich dachte du hast diese Symptome schon mal wo erfahren-ich wäre auf Getriebeschaden nicht gekommen. Daher wärs ja interessant gewesen zu wissen, dass sich auf diese Art ein Getriebeschaden ankündigt..daher meine blöde Frage: "Wie meinst du das"
Wenn du recht hast, zahlst du ein Bier, weil: Recht hat nur der Chef-und der zahlt ein Bier!
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 10:17
Segelwilly
vermutlich haben wir bisher alle nur vermutet, weil der Klaus auch nur vermutet hat und weitere Infos zur endgültigen, vermutlich richtigen Diagnose fehlen....
Willy
Alt 02.09.2004, 10:21
Willy
Vermutlich stimmen deine Vermutungen, dass wir nicht richtig
vermuten können, weil alles eine Vermutung ist, was Klaus vermutet
UWE
Alt 02.09.2004, 10:30
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
versuch doch mal die suchfunktion dieses forums.
findest du ganz oben auf der seite.
spiel mal mit einigen suchbegriffen, zum beispiel
winter AND konserv*
so lernst du die wichtigste funktion des forums kennen
und kannst das hier gespeicherte wissen für dich nutzen.
le loup
Alt 02.09.2004, 10:43
Segelwilly
ich vermute, le loup hat das nicht so richtig mitbekommen.
Gruß, vermutlich Willy
Alt 02.09.2004, 11:03
Vemutlich vermutest du was falsches
oder vemutlich hast du die Frage nicht richtig gelesen
daher vermutest du, dass le loup, vermutlich was falsches geschrieben hat
Klaus
vermutlich von
UWE
Alt 02.09.2004, 11:13
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich vermute, nicht nur bei dem o.g, Motor kündigt sich ein Getriebschaden an.
Dominik
Alt 02.09.2004, 11:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Klaus
vermutlich von
UWE
Hi !
Vermutlich hat Willy recht, Uwe.
Dieter hat schon richtig vermutet und vermutlich als erster die Frage über Winterkonservierung beantwortet.
Vermute mal le loup wollte die Begrüßung nicht versäumen.
Vermutlich kommt heuer gar kein richtiger Winter. Zumutung!
Keinesfalls jedoch,bringt das dem Fragesteller in irgendeiner Form was...
Vermutlich kennt er jetzt einige Spassvögel mehr....
Wenn wir so weitermachen, landen wir unvermutet im Flachwasser vermute ich...
Grüße Andi
Alt 02.09.2004, 16:02
Standard Getriebeschaden???
Moin moin,
besten Dank für Antworten........
@ Willy: Der Motor lässt sich nach dem Start wieder ins Standgas zurückdrehen, geht aber aus wenn er nicht richtig warm ist, manchmal läuft er auch weiter, sehr undankbare Sache.....
@Cooky-Crew: Der Propeller ist frei. Die Sache mit dem Getriebeschaden finde ich jedoch durchaus interessant. Dann brauche ich den Motor ja gar nicht zum Einstellen bringen, ich fahre ihn einfach so weiter bis mir das Getriebe um die Ohren fliegt, dann muß er ja eh in die Werkstatt und ich spare mir einen Weg Zeit und vorallem Geld denn Einstellen gibts ja auch nicht auf lau.Ist natürlich nur Kleingeld im Verhältnis zum Getriebeschaden aber immerhin....
Nu ma Spaß beiseite, ist offensichtlich ein Einstellungsproblem. Lohnt es sich dann nun den Motor mal in die Werkstatt zu bringen, was kostet es ungefähr oder kann ich es womöglich auch selber machen (Technisches Verständnis ist vorhanden)
Bedanke mich im voraus für die Antwort...
Klaus
Alt 02.09.2004, 16:10
Dann schau mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ht=honda+bf+15
UWE
PS
Kannst auch selber SUCHEN mit obiger SUCHFUNKTION
Alt 02.09.2004, 19:06
Segelwilly
Uwe hat den richtigen Hinweis gegeben,...ich glaube, da steht alles drinn...etwas fetter stellen und evtl. das Standgas leicht erhöhen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
