Ahoi zusammen,
mich beschäftigt grade die Nachrüstung eines Seewasserfilters, nachdem letzte Saison der 2-Kreis-Kühlwasserzulauf tatsächlich mal dicht war und die SeeWaPu entschleimt werden musste (vom Rumdümpeln mit heißem Motor ganz abgesehen). Nun hätte ich einen gebrauchten Vetus 330 Seewasserfilter mit 1/2" Anschlüssen zur Verfügung - mein Seewasserschlauch vom Z ist aber deutlich dicker (kann grad nicht nachmessen, aber eher 3/4" Durchmesser). Also könnte man denken, der Filter ist zu klein... ABER meine Jabsco-Pumpe hat lt. Datenblatt ein "1/2" Docking" und fördert bei keiner dort angegebenen Drehzahl mehr als die 50 l/min, die der Filter kann. Auf dem halbzölligen Innengewinde ist werksseitig (BMW 411) ein Anschlussrohr aufgeschraubt und auf dem sitzt erst der Zulaufschlauch mit größerem Durchmesser (siehe Foto). Wenn also die Seewasserpumpe direkt im Anschluss nur 1/2" Querschnitt hat- dann sollte doch ein Seewasserfilter mit 1/2"-Anschlüssen reichen, unabhängig davon, ob der Schlauch auf dem Weg zur Pumpe dicker ist ![]() Müsste dann halt nochmal mit einem Adapter auf 3/4"-Schlauch kommen. Was meint Ihr? Oder besser gleich nach einem Filter mit zum Kühlwasserschlauch passenden Anschlüssen suchen... Viele Grüße, Ullrich |
Hallo Ullrich,
wenn Pumpe und Filter die gleiche Leistung haben sollte das passen. Wichtig ist, dass Du das Filter ordentlich hoch hängst. Gruß Dietmar
Das sollte klappen.
Wenn Du es fertig installiert hast beobachte den Filter. Er sollte in jedem Fall voll gesogen werden und nicht beim Gas geben ( Drehzahl erhöhen ) von der Pumpe leergelutscht werden. ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Themen-Optionen | |
