Alt 20.09.2013, 13:58
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Abgebrochene Flügel Seewasserpumpe
Hallo BFler
meine erhöhte Motortemperatur wird bei Höchstgeschwindigkeit mit einem Signalton verkündet.
Habe den Seewasserimpeller meines 4,3MPI - 2 Kreiskühler gewechselt
und feststellen müssen das beim alten Impeller 3 von 8 Flügeln abgerissen waren.
Meine Frage, kann es sein das diese Teile irgendwo im Aussenkühlkreis herumschwirren und irgenwo etwas verstopfen wenn die Drehzahl hoch ist und viel Wasser gepumpt wird.
Wer hat damit Erfahrung?
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 20.09.2013, 14:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Schau mal wo der Schlauch vom Transom ins Boot kommt,
normalerweise sollte an der Motorhinterseite der Servoölkühler liegen.
Schlauch abziehen und an beiden Seiten mal mit einen Nasssauger saugen
Manchmal hilft das und die verlorenen Stücke tauchen wieder auf.
Ja die Stücke können etwas verstopfen!
Aber es passiert auch oft, das oberhalb der Impellerpumpe im Z die Plastikröhrchen (ab `97 ist sogar das gesammte obere Rohr aus Plastik)
zusammenschmelzen.
Falls das Boot im Wasser liegt, ist es hilfreich einen dursichtigen Schlauch in den Zulauf zu montieren,
es dürfen da keinesfalls Luftblasen zu sehen sein.
Gruss Konny
Alt 23.09.2013, 06:36
Standard Plastikröhrchen?
zusammenschmelzen.
Meinst du die Impellerpumpe im Antrieb ode die Seewasserpumpe?
Gruss Hubertus
Alt 23.09.2013, 13:24
Boot: van Andern
Gruss Hubertus
...beide, weil wenn Du 'nen Alpha hast gibt es nur die Impeller/Seewasserpumpe im Z-Antrieb,
Bravo hat eine innenliegende....
Ja, die meine ich , und nicht die Zirkulationspumpe am Block!
Gruss Konny
Alt 30.09.2013, 13:48
Wenn ich keine Brösel vom Impeller im Sekundärkreislauf gefunden habe
was kann die temperaturerhöhung noch auslösen?
Gruss Hubertus
Alt 30.09.2013, 18:24
Boot: van Andern
Gruss Hubertus
zusammenschmelzen.
Das sollte als erstes geprüft werden,
weitere Ursachen können sein :
Thermostat ist gammelig und öffnet nicht richtig,
Auspuffkrümmer gammelig, das Kühlwasser kann nicht ungehindert abfliessen...
Gruss Konny
Alt 29.04.2014, 14:56
Hallo Zusammen, zu eurer Info
Habe Impellerflügel in einem Rückschlagventil, das im externen Kühlkreislauf eingebaut ist,
gefunden. Das Teil hat verhindert das die Kugel schliesst und Wahrscheinlich auch den Kühlquerschnitt verkleinert.
Gruss vom Main
Hubertus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
