Alt 26.08.2011, 11:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Messreihe: Leistung einer Kompressorkühlbox
Ich wollte es mal wissen: was leistet eine Kompressorkühlbox?
Versuchsaufbau:
Waeco CDF35, 31 Liter Nettoinhalt
angeschlossen an Waeco Gleichrichter 220V -> 12V 6A
gefüllt mit 5x 1,5 Liter PET, Mineralwasser, Bitter Lemon, Apfelsaftschorle, + 2x 0,5 Liter = 8,5 Liter Getränke
Alles (Kühlbox, Getränke) hat Zimmertemperatur, 22,6° C.
Dann habe ich den Außensensor eines normalen Zimmerthermometers mittig zwischen die Flaschen gesteckt, er misst also nicht die Temperatur der Kühlboxwand, sondern die tatsächliche Temperatur der mittigsten Getränkeflasche.
Dabei habe ich ca. halbstündig die Messwerte notiert. Die Kühlbox stand auf "Vollgas" ("Freeze").
Bei -0,5° C habe ich die Box abgeschaltet, dann erstmalig und einmalig die Klappe geöffnet, ob irgendetwas gefroren/geplatzt ist (ist nicht).
Dann habe ich die Box abgeschaltet stehen lassen und den Temperaturanstieg gemessen.
Die Umgebungstemperatur war während des gesamten Tests im Bereich 22-23° C.
Die Ergebnisse:
von 22,6° auf 8° in ca. 4h
von 22,6° auf Gefrierpunkt in ca. 7h
Von -0,5° auf 8° dauert über 9h (keine genauen Messwerte aus der letzten Nacht).
Bei höheren Außentemperaturen, voller Beladung und regelmäßigem Öffnen sieht das alles ein bisschen anders aus, aber 8,5 Liter Getränke in 4h auf Trinktemperatur runterzuboxen, finde ich eine stramme Leistung.
(Die X-Achse der Grafiken sind Minuten.)
Das ganze mache ich bei Gelegenheit nochmal mit einem Datenlogger von Olli.
Hits:	188
Größe:	15,4 KB
ID:	306341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	17,2 KB
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.08.2011, 11:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Klasse!
Bei nächsten Versuch bitte nicht vergessen den Strom (Verbrauch) zu messen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.226 Danke in 6.188 Beiträgen
super Ergebnis, ich habe vergleichbare Werte erzielt mit meiner kürzlich angeschafften Ezetil EZC35, die allerdings keinen Gleichrichter mehr benötigt, da integriert. Zudem habe ich die Ezetil Kälteaccus eingelegt.
Sowohl im 220, wie im 12 Volt Betrieb von vorher +22 Grad war in 6 Stunden der Gefrierpunkt erreicht, in weiteren 12 Stunden -20 Grad.
Dann abgeschaltet
Es dauerte, mit Kühlaccus und 4 x 1,5 PET-gefrorenem Wasser gefüllt, 6 Stunden, bis wieder die 0 Grad-Marke überschritten wurde und dann ging es pro Stunde etwa 2 Grad aufwärts.
Beide Boxen verfügen übrigens über das identische Aggregat, die Ezetil hatte ich wegen dem etwas größeren Innenraum und des integrierten 12-Volt-Anschlußes bevorzugt. Stromanschluß 40 Watt
Ich habe die Box über meine 80 AH-Gel-Batterie betrieben, die von 13,2 Volt auf 12,4 während des gesamten Tests abfiel, also im Rahmen des möglichen, es waren allerdings auch keine weiteren Verbraucher angeschlossen.
Gruß Heinz,
Alt 26.08.2011, 12:10
Klasse!
Wollte ich.
Aber mit meinem Autoladegerät (nominell 6A) meldet die Box Unterspannung, und bei dem Waeco Gleichrichter von Olli ist eine 12V-Buchse eingebaut, es wäre also ziemlicher mechanischer Aufwand gewesen, mein Multimeter in Reihe einzuschleifen.
Die Waeco hat kein 220V-Netzteil onboard und wiegt (auch daher) nur 12,5kg. AUsschlaggebend war aber, dass die CDF35 so grade eben noch in den Fußraum der Schlupfkajüte passt. Was im Übrigen noch zu beweisen ist.
www.bootstechnik.de
Alt 26.08.2011, 12:12
Benutzerbild von Flybridge
25.466 Danke in 9.101 Beiträgen
Habt ihr sonst keine Hobbies???
Micha
Alt 26.08.2011, 12:52
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Wollte ich.
o.K., die Ezetil ist vielleicht dadurch etwas schwerer, wiegt 15 Kg, aber ich schlepp das Ding ja nicht dauernd durch die Gegend.
Der Stromverbrauch liegt übrigens bei 12 Volt-Anschluß (5 Grad innen und 20 Grad Aussentemperatur) bei ca. 0,6 AH/h lt. Hersteller
Gruß Heinz,
Alt 26.08.2011, 15:59
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Kuck mal aus dem Fenster, da kann man schon auf solche Ideen kommen
Alt 26.08.2011, 16:29
Naja - die Box ist gebraucht, ein Funktionstest stand also sowieso an, die Excel-Tabelle mit Grafiken hat mich ca. 45sek gekostet, und im HomeOffice kann ich halbstündlich schonmal einen Blick riskieren ...
PS: jetzt, nach 24h abgeschaltet und ungeöffnet Rumstehen, 16,5° innen bei 21,5° außen.
www.bootstechnik.de
Alt 27.08.2011, 12:37
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
0,6Ah/h ?! Was ist denn das für eine seltsame Einheit? Die Stunden kürzen sich raus. Übrig bleiben 0,6A .
MfG
querulant
Alt 28.08.2011, 09:25
MfG
querulant
Hallo "querulant" (Hast du auch einen Vornamen?)
Ich habe diese "seltsame Einheit" aus meiner Ezetil-Anleitung:
O-Ton-Betriebsanleitung Ezetil: Stromverbrauch an 12 V (5Grad C. innen, 20 Grad C. Aussentemperatur) ca. 0,6 Ah/h
Und nu?
Gruß Heinz,
Alt 28.08.2011, 11:16
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
die Bezeichnung ist halt nicht völlig korrekt…….
Der Hersteller gibt an:
Bei den 15° Temp. Unterschied innen-außen:
Braucht die Box eben im Mittel! 0,6 Ampere. ; 0,6 Ah Amperestunden (ein; - aus-geschaltet..)
Zum Vergleich: eine Peltierbox braucht da ca. 4,xx Ampere dauernd. (und da muss man die Ware auch noch vorgekühlt reintuen, die Peltier… bräuchte sonst sehr lange zum runterkühlen.
@ Andreas: da hat man mal schön den Vergleich: welchen Unterschied man im Stromverbrauch bei den verschiedenen Boxen hat.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
