Hallöchen!
Ich wollte bei meinem Baliner 2655 mit mercruiser V8 und Zweikreiskühlung gerne mal das Kühlwasser tauschen. Da ist leider nach einer Reparatur nicht genügend Frostschutz drinne. Hat jemand einen Tipp, wie ich das anstellen kann ? Gibt es irgendwo eine Ablass- Schraube ? Gruß, Jürgen |
links und rechts am Motorblock, unterhalb vom Krümmer, sind 2 Ablaßschrauben. An den Krümmern ziehst Du die unteren Schläuche ab. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Welche Zweikreis hast Du
![]() sollte auch am WT klappen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Das ist meine Zweikreiskühlung
Hallöchen!
Du hast mir mal zum Thema ablassen des Kühlwassers dieses geschrieben: Welche Zweikreis hast Du sollte auch am WT klappen __________________ Gruß 45meilen Verkaufe Coronet Commander 32 Was ist da mit WT gemeint? Ich habe Dir damals ein Foto der Abkühlung gesendet (siehe Artikel von damals). Jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Problem: Kannst Du mir noch mal helfen ? |
Themen-Optionen | |
