Alt 23.10.2010, 13:35
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Alpha One
Hallo Leute,
ich habe heute das Getriebeöl gewechselt.
1. Stopfen am Z-Antrieb auf (oberer und unterer)
2. Öl eine Woche auslaufen lassen
3. mit handpumpe von unten befüllt, bis öl an der oberen Schraube ausgetreten ist
4. Obere Schraube geschlossen
5. noch ein paar Schübe weitergepumpt
6. Untere Schraube geschlossen
so... nun habe ich aber einen Drive Lube Monitor, dieser ist aber nun leer . Muss ich noch weiterpumpen oder den rest einfach oben einfüllen?
4.3l vergaser mercruiser mit Z-Antrieb Alpha one
Alt 23.10.2010, 14:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Soweit so gut.
Es wäre gut gewesen wenn du solange gepumpt hättest,
bis im Monitor ein Pfütze gestanden hätte.
Ist aber nicht so schlimm.
Du musst nur den Behälter nach ein paar Stunden Fahrt wieder voll füllen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2010, 22:20
ICh habe mir jetzt einfach die Mühe gemacht, und habe die Schraube nochmals geöffnet... und weitergepumpt. Jetzt ist der Monitor voll. Danke Cyrus nochmal... denke, jetzt passt alles und er hat genug Öl.. nach einer Weile werde ich die Stände aber nochmals kontrollieren.
Alt 23.10.2010, 22:40
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Welchen Hintergrund hat es das Öl eine Woche rauslaufen zu lassen?
Ich habe das Öl max. 1 Stunde rauslaufen lassen, reicht das nicht?
Gruß Frank
Alt 24.10.2010, 11:41
Ich war eine woche lang nicht am Boot....
Alt 24.10.2010, 18:15
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Mal ne Dumme Frage was ist ein "Drive Lube Monitor"???
Gruß Robert
Alt 24.10.2010, 18:17
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Robert
das ist der Getriebeölbehälter am Motor
Bruno
Alt 24.10.2010, 18:19
Noch ne Dumme Frage hat den mein Boot auch
Chaparral 1850SL Mercuiser mit Z-Antrieb.
Alt 24.10.2010, 18:28
kommt drauf an wie alt deine Maschine ist. Ich glaube von 88-97 ist der Behälter Backbord hinten. Ab 97-98 ist der Behältger Backbord vorne am Motor.
Die älterren Modelle hatten keinen Behälter. Da hat sich der Verlust von Getriebeöl halt durch Schäden am Antrieb bemerkbar gemacht.
Mir so passiert in Ampuriabrava vor 20 Jahren. Motor und Antrieb von 1978.
Lager am Getriebe fest mangels Öl
Bruno
Alt 24.10.2010, 18:32
Das Boot ist BJ 1990.
Werd ich morgen mal auf die suche gehen wo das Teil sitzt.
Danke Gruß Robert
Alt 24.10.2010, 22:10
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Danke Gruß Robert
Denke mal dass Du keinen hast. Sei denn es wurde mal Transom und Antrieb gewechselt.
Alt 24.10.2010, 22:34
Oder es wurde nachgerüstet.
http://www.marinepowerservice.com/Bo...38997&image=p1
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2010, 11:07
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Cyrus, kann man das an allen Alpha one Antrieben nachrüsten?
Oder zumindest ab welchem Baujahr.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.10.2010, 11:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Noch ne Frage dazu:
was muss alles ab zum Einbau?
Nur Z? Oder auch Glocke (Bälge)
Alt 25.10.2010, 18:20
Schweine friemellei. Dann lieber ab und an Boot anlupfen und nachgucken.
Alt 26.10.2010, 10:59
Boot: Regal
Warum, hast du es schon mal gemacht?
Grüßle
Alt 26.10.2010, 11:04
Eigentlich bei jedem Mercruiser.
Es gibt eine Version, die durch den Spiegel geführt wird.
Beim Alpha Gen. II gibt es die "unsichtbare" Version für das Bellhousing.
Würde ich aber nur im Zuge einges Balgwechsel machen.
Weil wie Ivea schon schrieb es sehr fummelig ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2010, 11:43
Boot: Regal
OK, denke du hast recht, dann werde ich das an meinem Alpha One Gen 1 beim nächsten Balgwechsel machen. Dann ist die Fummelei nur einmal.
Grüßle
Alt 26.10.2010, 11:58
Beim Gen. I musst du nicht fummeln.
Da läuft die Ölleitung außerhalb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2012, 22:10
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Ich möchte mich hier nochmal anhängen.
Warum muss ich überhaupt beim Alpha Gen II mit Monitorbehälter die obere Schraube öffnen?
Ich hätte mir jetzt vorgestellt, die Ablassschraube rauszudrehen und den Monitorbehälter zu öffnen. Wenn es dann rausgeblubbert ist, wollte ich die Pumpe unten ansetzen und einfach solange Pumpen, bis es oben im Monitor wieder angekommen ist.
Welche Funktion soll da noch die obere Kontrollschraube haben?
Oder hängt da auch noch ein Magnet drin?
Alt 20.03.2012, 19:26
Ein Danke gab's ja, gehe mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der sich diese Frage stellt.
Alt 20.03.2012, 21:49
Hallo dieguzzidieputzi,
dann läuft das Öl schneller raus weil mehr Luft in den Antrieb kommt,
der Weg über den Ölbehälter ist schon sehr weit und dünn, das würde ewig dauern bis die Luft unten an kommt
Alt 20.03.2012, 22:35
Hallo Ralf,
klingt plausibel, also wenn man mehr Zeit für's Bierchen haben will, dann kann man die obere Kontrollschraube auch zulassen.
Zeit spielt bei mir da keine Rolle, zumal ich sowieso immer was zu putzen hab.
Alt 21.03.2012, 05:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
... dann kann man die obere Kontrollschraube auch zulassen. ...
... und wenn es in ein paar Jahren mal wieder schneller gehen soll hier einen Thread eröffnen:
"Meine Ölkontrollschraube ist fest, wie bekomme ich die am besten wieder lose?"
Im Ernst, diese eine Schraube einmal im Herbst rausdrehen und wieder reindrehen ist doch kein Aufwand.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.03.2012, 19:08
Gruß Lutz
Naja, ist natürlich auch ein Argument. Ans Festgammeln habe ich nicht gedacht.
Ehrlich gesagt habe ich eher über das Befüllen nachgedacht. Mir fällt es schwer einen Sinn darin zu sehen, warum ich erst bis zur Kontrollschraube fülle, die dann schließe und blind weiterpumpe, bis oben das Öl ankommt. Da kann ich doch auch gleich durchpumpen.
Es sei den, der Anschluss vom Antrieb zum Monitor ist Unterhalb der Kontrollschraube, dann würde natürlich oberhalb des Anschlusses eine Luftblase im Antrieb bleiben.
Ungefähr diese Bilder gingen mir dabei durch den Kopf:
Hits:	132
Größe:	14,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
