hallo,
ich möchte mir einen kleinen elt.aussenborder (minn kota o.ä.) zulegen. was mich an dieser technik stört sind die grossen und schweren autobatterien. torqeedo hat das super gelöst, kostet aber ihren preis. der ist für meine bedarfe zu teuer. also möchte ich etwas in richtung minn kota etc. kaufen. meine frage ist nun, ob es inzwischen kleinere und leichtere 12 v batterien für diese motoren gibt. mit li.ionen-technik ist da ggf. einiges möglich. ich habe aber im www noch nichts bahnbrechendes gefunden. wäre schön, wenn jemand hier etwas neueres kennt und mir helfen kann. danke für alle tipps. gruss heiner |
Hallo Heiner,
ich kann mir nicht vorstellen, dass Lithium-Ionen-Akkus derzeit die beste Alternative für so einen Einsatzzweck sind, denn soweit mir bekannt sollen diese Li-Io-Akkus bereits nach ca. 500 Ladezyklen schon anfangen Kapazität zu verlieren Gruss Detlef |
![]() Zitat:
dann mach dich mal mit den ladezyklen von bleibatterien vertraut! blei-gel-batterien sind von dem bleibatt. am tiefentlade-festesten. sollte es blei werden, sind diese erste wahl.
everybody ist perfekt - not mi! |
Hallo Heiner,
als langjähriger Flugzeugmodellbauer kann ich dir sagen das LiPo-, LiFe- und LiIonen-Akkus schon was feines sind im Bezug auf Leistung und Gewicht. Was man aber niemals vergessen darf (zumindest bei LiPo) ist die Explosionsgefahr bzw. Brandgefahr!!! Und das du immer mit Balancern laden musst um Spannungsunterschiede zu vermeiden. Aber um dich deiner Lösung näher zu bringen kannst du dir ja einen 3S (3 in reihe geschaltetet) Akku holen, der hat ne mittlere Spannung von 11,1 Volt und schaltest so viele, wie Kapazitat benötigt wird, parallel dazu. Z.B.: mit 3s 10AH 5p, heißt 5 Akkus a` 11,1 V 10AH parallel geschaltet hast du dann einen Akku mit 11,1 V und 50AH Kosten ca. 400,- Euronen ohne spezielle Ladetechnik!! Jetzt weist du vielleicht auch warum die Torqueedo Modelle so teuer sind. Das ist leider der Preis für leistungsstarke und leichte Akkus!! Ich überlege auch mir einen Elektrmotor anzuschaffen, werde aber auf jeden Fall auf herkömmmliche Technik zurückgreifen, NOCH!
mfg Dominik hang loose ![]() |
danke, erst einmal.
also blei-gel-akku. das ist ja schon mal ein hinweis. weiss jemand welche am leichtesten sind? ich brauche um die 30 Ah. gruss heiner |
ahoi,
30ah sind recht mager. wenn ich meinen 54lbs motor 1h unter volllast laufen lasse habe ich meinen 88ah bleigelakku schon zu 50% entladen. auch bleigelakkus sollte man nicht zu 100% entladen, wirkt sich negativ auf die ladezyklen aus. wenn du nur aus und einparken möchtest reichen 30ah. fährst du länger als 15min mit einem mittelschweren sportboot (bsp 500kg) genügt dies keinesfalls. grüße
Grüße- Sebastian Fishing is life, the rest just details! http://teambockwurst.blogspot.com/ |
Die wichtgste Frage ist, was Du damit machen willst. Stundenlang Schleppfischen oder nur ab und an mal
Manövrieren. Ist der Motor der einzige Verbraucher? Mit MinnKota 40 und 100ah BleiGel Akku bin ich min zwei Tage mit dem Ruderboot beim Angeln aufm See unterwegs. (kein Schleppangeln) Du musst darauf achten keine Starterbatterie zu nehmen, aber auch für wieviel C die Batterie ausgelegt ist. Erklärung: 100Ah Akku 1C ^= 100A Wenn Du also einen 30Ah Akku hast der für 1C ausgelegt ist und fähst nen Motor der 50A zieht ist das ungünstig. 12v lifepo4 akku mit 40ah ohne ladegerät kostet dich 185€ |
Zu dem Akku: 3c Ca 1500 Zyklen 7kg
hoher bleianteil = gewicht spricht meist für qualität bei bleiakkus. - umkehrschluß?
Hallo Steffen,
Wo gibt es denn den Akku für 185€ ? Kannst du mir einen Händler dafür nennen und wenn möglich bitte die genaue Bezeichnung des Akkus, Danke dir Gruß Heiner |
Alternative zu den Gel-Akkus: AGM-Akku. (Absorbed Glas Mat - die Säure wird durch ein Glasvlies aufgesaugt)
Für 185 Teuro gibt es etwa 90 Ah. Aber egal zu welchem Akku Du greifst: es muss ein sg. Fahrakku sein ("Rollstuhlakku"), eine Starterbatterie macht das nicht lange mit ... |
Themen-Optionen | |
