Alt 15.07.2012, 11:11
Benutzerbild von djamplifier
djamplifier djamplifier ist offline
Boot: Shetland 570
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha 60CE oder Marine 60E Welches Teil ist das?
Hallo, ich habe folgendes Problem ich weis nicht was für ein Kasten das auf dem Bild ist und wo der angeschlossen wird. Es gucken ein rotes und ein gelbes Kabel raus. Weis jemand von Euch um was für ein Teil es sich handelt?
Beste Grüße aus Ostfriesland!
Marcus
Alt 15.07.2012, 12:10
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Sieh mal nach, ob du ne Teilenummer findest... dann kann ich dir evtl. helfen!
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 15.07.2012, 13:32
Boot: Shetland 570
Skier (Kai-Uwe)
Ok, ich werde nachher mal nachschauen ob ich eine Nr. finden kann...
Marcus
Alt 15.07.2012, 17:55
Boot: Shetland 570
So ich habe jetzt nocheinmal nachgeguckt konnte aber keine Teilenummer finden! Hat denn keiner vielleicht auch nur eine Vermutung was es sein könnte oder wie man es evtl. durch messen herausfinden könnte? Ich habe noch ein Foto gemacht vielleicht kann man damit mehr anfangen.
Marcus
Alt 16.07.2012, 11:28
Boot: Shetland 570
Und hoch? Probem besteht immernoch.
Marcus
Alt 16.07.2012, 14:18
Benutzerbild von kassahaserl
kassahaserl kassahaserl ist offline
Boot: century raven
wir vermuten der regulator der Lichtmaschine
Probiers mal
Lg
Alt 16.07.2012, 15:38
Boot: Shetland 570
Was macht der? Also der Gleichrichter sitzt ja an anderer Stelle aber was mach der Regulator und wo wird er angeschlossen? Oder hält er die Spannung in eine bestimmten Spannungsbereich?
Marcus
Alt 17.07.2012, 07:50
Boot: Shetland 570
Habe jetzt das ganze Reparaturhandbuch von Seloc durchforstet aber soein Teil lässt sich dadrin nich finden...
Marcus
Alt 17.07.2012, 08:45
Vllt. könntest du mal die Nummern vom Typenschild (Motor und Modellnummer) hier posten.... 60 CE hat da nix mit zu tun, wenn mann in derr Teileliste sucht.
Alt 17.07.2012, 08:55
...es könnte sich aber wirklich um den Lade-Regler handeln...
Alt 17.07.2012, 12:29
Boot: Shetland 570
Der Motor ist ein Mariner 60E der eben baugleich mit dem Yamaha 60ce ist die Modellnummer lautet: 6F0304862
Darüber habe ich eben noch weniger Infos gefunden. Über den Yamaha 60ce findet man mehr aber da Teil habe ich nirgendwo gefunden...
Wenn es wirklich der Laderegler ist, hat jemand einen Schaltplan wie dieser angeschlossen wird? Es muss kein Schaltplan passend zu Motor sein sondern ein schematischer Plan wie es sein müste reicht mir schon! Den Rest finde ich dann schon durch messen heraus!
Marcus
Geändert von djamplifier (17.07.2012 um 12:48 Uhr)
Alt 17.07.2012, 23:22
Hallo djamplifier,
was für Kabelfarben gehen zu dem Modul
Alt 18.07.2012, 07:06
Boot: Shetland 570
Ein rotes und ein gelbes Kabel.
Marcus
Alt 18.07.2012, 07:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Könnte ein Quecksilberschalter sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.07.2012, 08:56
Boot: Shetland 570
Und was macht der?
Marcus
Alt 18.07.2012, 09:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Der Motor soll dann beim Hochkippen abschalten.
Gruß Günter
Alt 18.07.2012, 10:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
wo sind denn das rote und das gelbe Kabel angeschlossen?
Liegt dort im Betrieb Spannung an?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.07.2012, 11:46
Boot: Shetland 570
Die beiden Kabel sind nirgendwo angeschlossen, deswegen möchte ich ja wissen was das für ein Teil ist und wo es angeschlossen wird...
Marcus
Alt 18.07.2012, 15:21
Die gehen doch oben in das Terminal. Dort liegen die Kabel lose???
www.fakedoors.com
Alt 18.07.2012, 18:56
Boot: Shetland 570
Ja, ich habe die Kabel da mit reingelegt da mit diese nicht offen im Motorraum rumbaumeln.
Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
