Alt 07.06.2013, 21:09
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Standard brauche Hilfe O Ring Ölschraube Z Antrieb Mercury
Hallo alle zusammen kann mir jemand sagen was für ein O Ring für die Ölablass Schraube bei einem Mercruiser 4,3 Bj 1993 benötigt wird.
Danke im Voraus
Gruss Andy
Alt 07.06.2013, 23:58
Hallo bademeister2011,
gelbe oder blaue Kunstoffringe,
gibt es in jeder gut geführten Werkstatt
Alt 08.06.2013, 08:44
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
glaube eher nicht……
schraube mal die obere Entlüftungsschraube raus; und schau die Unterseite vom Schraubenkopf an.
Wenn da ne Rille vorhanden: (wahrscheinlich……)
Dann: ein O-Ring: 2x Merc. Nr. 25-805726
(Maße 9,5 x 1,5; NBR; könnte man im techn. Großhandel auch kaufen. )
Wenn keine Rille: Flachdichtung: eine für ne 3/8“ Schraube.
Die gibts in blau; grau; rot; neuerdings in Plastik- gelb.. (hab schon ne kleine Sammlung..)
Gibt’s so was in euerer Gegend nicht?
Wenn das große Glück davon abhängt: notfalls Adresse; PN…….
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2013, 20:51
Hallo Herbert unten mit Rille oben ohne unten habe ich jetzte eine O Ring aus meinem Kasten rein gemacht aber er Tropft Öl hinten am Boot aus den beiden Löschern links und rechts sind ca. 25 mm gross die Bohrungen kann nicht sagen wo es her kommt, hatte es erst nach dem auffüllen des Behälters im Boot gesehen, Ölablass Schraube mit O- Ring ist dicht.
Alt 08.06.2013, 21:59
das ist dere Hilfsauspuff; da sollte nur Wasser kommen
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2013, 08:51
ok dann keine Gefahr, aber wo könnte das Öl her sein, jetzt läuft nichts mehr???? Rest von der Montage, hatte ich noch nie Verschraubungen sin dicht
Gruss Andy
Alt 09.06.2013, 22:00
könnte höchstens Motoröl sein, und das wäre nicht so gut
oder unverbranntes Benzin, das kommt schon mal vor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
