Alt 08.09.2013, 13:29
Benutzerbild von mr.parker
mr.parker mr.parker ist offline
37 Danke in 23 Beiträgen
Standard Manometer
ich habe ein Schlauchboot von AWN.
Bei dem Schlauchboot sind die Drücke ja vorgegeben, aber die mitgelieferte Fußpumpe hat kein Anzeige für den Luftdruck.
Wie kann ich denn dieses Problem lösen?
parker
Alt 08.09.2013, 16:15
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
174 Danke in 87 Beiträgen
Du kaufst dir ne Pumpe mit Manometer
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 08.09.2013, 16:19
Ja dachte ich mir
Aber da ist die Skala sehr ungenau, kann man mehr raten als ablesen.
Ich dachte es gibt vielleicht etwas das man wie ein T-Stück in der Schlauch machen kann.
Alt 08.09.2013, 18:36
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Wie ist denn der Schlauch an der Pumpe angeschlossen? Ist dort ein metallgewinde?
Dann sollte es doch möglich sein, mit einem T-Schück dort ein Manometer anzuschließen.
Die Einzelteile bekommst du doch in jedem Baumarkt. Zur Not arbeitest du mit Schlauchverbindern und Schlauchschellen.
Entweder eine neue Pumpe oder etwas Basteln.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.09.2013, 19:03
Was haltet ihr von dem Teil?
Schrott oder brauchbar?
http://www.ebay.de/itm/Luftdruckmess...item20cca6dce6 (PaidLink)
Alt 08.09.2013, 22:13
das Manometer unter deinem Link ist ganz ok
für den Preis bekommt man natürlich kein Präzisions Werkzeug
Alt 09.09.2013, 09:00
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von mr.parker Beitrag anzeigen
Ja dachte ich mir
Das kannst Dir alles bei FESTO kaufen
Eddi
Alt 09.09.2013, 09:08
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
oder hier :
WIKA
mfg SoderJ.
GruFü W (B)
THW OV Miltenberg
Alt 09.09.2013, 18:20
Okay, danke für die Tipps!
Ich baue das jetzt doch selbst, ist ja kein so großer Aufwand und dann bestimmt genauer als das gekaufte.
Danke für eure Hilfe,
parker
Alt 10.09.2013, 13:16
Akki Akki ist gerade online
54.115 Danke in 18.019 Beiträgen
Könnte man nicht so eine Nachrüst-Autoreifendruck Anzeige einbauen
und die vier Geber in die Schläuche werfen ??
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 10.09.2013, 13:21
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Pump rein, bis Dein Gefühl sagt, jetzt ist voll...Gut iss!!
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 10.09.2013, 13:24
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
... Nachrüst-Autoreifendruck Anzeige ...
Denke mal, dass die Autoreifen-Dinger unten rum nicht so genau sind. Meine Schlauchboote wollen mit 0,18 bar (Arimar) bzw. 0,24 bar (Bombard) gefüllt sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.09.2013, 15:30
Ich denke mal der Hersteller wird sich etwas dabei gedacht haben als der Druck vorgeben hat, einfach mal drauf los pumpen finde ich nicht so gut.
Einen Sinn muss es ja haben, oder?
Die Sache mit den Druckgebern scheint gut, aber ich bin mir nicht sicher ob die rein passen.
Ich habe jetzt einfach ein T-Stück gekauft und schraube da ein 1 Bar Manometer rein.
parker
Alt 10.09.2013, 15:44
Hallo Parker,
schau Dir mal die Druckunterschiede an, wenn das Boot in der Sonne liegt,
wenn es im Schatten liegt, wenn Du es ins Wasser legst.....
Mach Dir keinen Kopf, reinpumpen mit Gefühl und Verstand, losfahren....
vom Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 10.09.2013, 15:51
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Gruß vom
Haiko
Und wenn du dann das Manometer drann
hälst wirst du dich wundern wieviel du noch nachpumpen mußt.
Oder Prüfst du am Auto den Luftdruck auch nach Gefühl?
@ mr. parker
Besorg dir ein Manometer für Schlauchboote.
So eines meine ich Seite 48.
http://www.bootefeichtner.at/fileadm...boote_2012.pdf
Ich habe auch so ein Teil bin damit bestens zufrieden.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 10.09.2013, 19:00
Ich habe eins von Wika in 0-1 bar gekauft, mit der Skalenteilung 0,05.
Macht jetzt alles ein recht vernünftigen Eindruck.
Grüße,
parker
Alt 10.09.2013, 20:30
Ich durfte diesen Sommer miterleben, wie ein schwarzes Schlauchboot
neben uns geplatzt ist... peng peng buff...
Alt 11.09.2013, 08:00
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das wird nicht funktionieren.
Diese Geber benötigen zum Messen eine Basis, den Aussendruck. Daraus und aus der Druckdifferenz zum Innendruck ermittelt der Geber den tatsächlichen Reifendruck.
Alt 11.09.2013, 10:05
Wird der "Außendruck" nicht z.B. im Bedienteil gemessen?
Alt 11.09.2013, 10:34
Boot: Schwimmt
Der Sensor selbst benötigt zum Messen den Aussendruck als Bezugspunkt.
Ist eigentlich eine Differenzdruckmessung.
Alt 11.09.2013, 10:45
Was ist dann mit den Gebern, die im Reifen auf die Felge geklebt werden
Alt 11.09.2013, 11:11
Boot: Schwimmt
Es gibt mehrere Systeme zur Messung des Reifendruckes während der Fahrt.
Die "billigen" Nachrüstgeräte funktionieren anders als die "teuren" vom Hersteller des KFZ verbauten.
Alt 12.09.2013, 19:29
So das Teil ist fertig und ich hätte nicht gedacht das 0,2 Bar so viel ist.
Ich wäre mit viel zu geringem Druck gefahren.
Danke für eure Hilfe.
parker
Alt 12.09.2013, 19:33
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich habe mein Gummiboot immer nach Gefühl aufgepumpt.
War nie verkehrt. Der Händler sagte auch nur, soweit aufpumpen, dass wirklich alle Falten und Knicke glatt sind.
Gruß Tobi
Alt 12.09.2013, 22:35
parker
das ist bei den meisten so, die glauben das sie kein Manometer brauchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
