Alt 11.10.2013, 18:18
Benutzerbild von Opasi
Opasi Opasi ist offline
Boot: Watabug
Standard Infos und Hilfe für Jetantrieb mit Aspera Tecumseh VA636 Motor
Hallo, hat jemand eine Info oder Beschreibung für diesen Antrieb.Der Motor ist ein Aspera Tecumseh VA636/Faa12. Man kann absolut garnichts im Netz finden? Darf ich den Motor ohne Wasser starten? Hatte bis jetzt immer einen normalen Außenborder und nun hab ich mir dummer Weise dieses exotische Teil zugelegt. Hilfe!! Wenn ich den Motor trocken starten will heult er extrem und springt sehr schlecht an aber ohne Kerze hört es sich normal an, wie nen Rasenmäher ?
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=40498
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=40233
Alt 11.10.2013, 18:59
Boot: Watabug
Entschuldigung an`s Forum, jetz hab ich den Beitrag doppelt eingestellt!! Ich bin leider ein Neuling ins Sachen Foren. Bitte um Verständnis
Alt 11.10.2013, 23:38
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das sieht aus wie ein Rasenmähermotor. Vielleicht mal in der Ecke suchen?
Alt 12.10.2013, 07:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der Motor ist Luft (Gebläse)gekühlt.
Du darfst ihn ohne Wasser starten, aber sehr lange ohne die "Blechhaube" ,so wie er im 2. Bild zu sehen ist, laufen lassen.
Die Auspuffkonstruktion ist .... naja... gewöhnungsbedürftig.
Welches Material ist die Wand, an der der Auspuff so knapp vorbeiführt???
Da wirds nämlich ganz schön heiss werden!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.10.2013, 10:41
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Das sieht nicht nur so aus, das ist ein Rasenmähermotor
Matze
Alt 12.10.2013, 11:06
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Ja, Rasenmähermotor mit Vertikaljetturbine
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 12.10.2013, 13:49
1.062 Danke in 766 Beiträgen
das war glaub ich der Vorgänger von diesem Modell...
Überprüf mal Vergaser,Zündung,Kerzen,Kurbelwellenlager und die Lagerung von der Jetwelle.
Wenn er dann noch heult hat er wohl schon nen "Treffer" weg...
Glück Auf!
Gunar
Hits:	211
Größe:	50,9 KB
ID:	487609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	29,3 KB
ID:	487610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	49,1 KB
Alt 19.10.2013, 19:12
Boot: Watabug
Hallo, danke für die Antwort. Die Auspuffanlage werde ich noch verändern, da war der Konstrukteur nicht ganz so clever. Man muß den Auspuff lösen um die Haube abnehmen zu können, dass geht garnicht! Wollte vielleicht noch einen Schalldämpfer zwischen setzen, das ist jetzt die Frage? Ich habe nun rausgefunden, dass er doch Wasser braucht um ruhig zu laufen.
Alt 19.10.2013, 19:26
Boot: Watabug
Da habt Ihr Recht, es ist wirklich ein Rasenmähermotor. Aber in Kombination mit diesem Antrieb ist er wohl recht selten. Ich habe nun rausgefunden, dass er über den oberen Schlauchanschluß Wasser ansaugt. Dann läuft er auch ohne heulen, aber er ist trotzdem recht laut, da ja kein Schalldämpfer verbaut ist. Ich überlege schon, einen Schalldämpfer einzubauen oder reicht es, wenn der Auspuff unter Wasser ist?
Alt 20.10.2013, 06:45
Dann ist die Jet-Welle möglicherweise Wassergeschmiert
Denn dieses Teil gehört definitiv nicht mehr zum Motor!!
Schalldämpfer... Hmmm....is beim 2Takter nicht so einfach...
Der Bogen nach oben sollte auf alle Fälle beibehalten werden, sonst hast mal beim Aufstoppen oder Heckseitigen Wellen, einen Wasserschlag.
Wassergekühlter Auspuff wäre natürlich Top.
evtl irgendwo einen Sammler einsetzen??
EDIT: nach nochmaligem betrachten der Bilder....
Führt der Auspuff durch den Spiegel, oder in den Jet????
No Wind - PROBLEM
Alt 01.11.2013, 20:15
Boot: Watabug
Hallo.
Genau, der Auspuff führt direkt in den Jetkanal. Es ist aber nur ein Rohr ohne irgendwas dazwischen. Hatte überlegt, einen Schalldämpfer zwischen zu setzen oder reicht das Wasser im Jetkanal für die Geräuschdämpfung aus? Wieviel Hubraum hat den son alter Motor ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
