Alt 29.06.2014, 09:42
Charlie Charlie ist offline
141 Danke in 72 Beiträgen
Standard Aussenborder höher setzen-Problem am Spiegel
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne versuchsweise meinen E-ETC 90 PS ein Loch höher setzen. Problem dabei ist, dass als Oberkante an meinem Spiegel ein Metallprofil ist (siehe Bilder), dessen seitlicher Überstand dann gequetscht würde. Was könnte ich tun? Profil entfernen?
Danke und Grüße!
Hits:	315
Größe:	43,4 KB
ID:	548555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	41,7 KB
ID:	548556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	99,1 KB
Geändert von Charlie (29.06.2014 um 09:54 Uhr)
Alt 29.06.2014, 09:48
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Du könntest eine Edelstahlplatte auf den Spiegel legen, um die Kante zu überbrücken.
Dann ist die Kante weg.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 29.06.2014, 09:56
Hallo Uwe,
könnte das Probleme mit Ausgleichsströmen geben?
Alt 29.06.2014, 10:29
Zitat von Charlie Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Du kannst Fragen fragen.
Keine Ahnung.
An dem Spiegel ist doch eine Alu-Kante, die auch Kontakt zum Motor hat.
Wenn du jetzt eine Alu-Platte auf den Spiegel setzt, und Diese Kontakt zur Alu-Kante hat, ist das doch Alles verbunden. Oder sehe ich das falsch?
Vielleicht können da die Spezies hier im was zu sagen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 29.06.2014, 10:45
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Eine Kunstoffplatte mit passender Dicke unterlegen und dein Problem ist gelöst. Ist bei meinen Booten auch so gelöst. Die genaue Materialbezeichnung weis ich leider nicht. Das Material ist gleich/ähnlich den handelsüblichen Schneidbrettern.
Grüße Jens
Alt 29.06.2014, 11:00
Hallo Jens,
müsste dann PE sein (z.B. sowas: http://www.s-polytec.de/pe-platten-s...tur-2mm.html)?
Alt 29.06.2014, 11:11
Das sieht dann so aus :
Hits:	327
Größe:	37,9 KB
Grüße Jens
Alt 29.06.2014, 11:15
Hallo Jens,
Sieht ganz danach aus.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
