... Ich möchte gerne einen Kopfhöreranschluß in mein Amaturenbrett einbauen. Grund: Meine Kinder wollen oft kein Radio hören und somit könnte ich mir wenigstens auf einer Seite den Knopf ins Ohr "hämmern". ![]() Vorraussetzung an Bord: Standard-Autoradio mit vier Lautsprechern mit ca. 40/60 Watt. Haben möchte: - Einen Klinkenanschluß (z.B. Handykopfhörer) - wenns geht das sich dann die Lautsprecher abschalten wenn ich die Kopfhörer einstecke - wenn geht würde ich auch gerne z.B. rechts Musik auf dem Kopfhörer und links meinen Binnenfunk haben wollen. Der Funklautsprecher am Funkgerät kann dabei ruhig an bleiben, also dann auf dem Funkgerätlautsprecher und auf einem Knopf im Ohr sollte der Funk dann gehen. Am Funkgerät ist ein extra Ausgang für einen externen Lautsprecher vorhanden. Ich weiß nicht ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich habe schon mal bei Conrad geschaut, finde da aber nicht wirklich die Teile die ich brauche. Kann ich denn mit der "vollen" Radioleistung einfach auf ein paar Kopfhörer gehen, oder muß das noch mit irgendwas gedrosselt werden ???
![]() ... der Alex ... Grüße aus Mondorf |
Also nachrüsten ist bei den Radiopreisen absolut unsinn.
Du bekommst eine NoName Quetsche mit Klinke und USB und Karte für 30,- €. Für deine Zwecke wäre ein 4 Kanal Autoradio richtig. Kanal 1+2 ganz normal für die Lautsprecher im Boot und Kanal 3+4 mittels High-Low Adapter auf Cinch und auf Klinke für die Kopphörers. Vorteil: Du kannst mittels Fader Front/Rear ... deine Lautstärke in den Kopfhörern in Abstimmung mit der Lautstärke der Lautsprecher wählen. Das mit dem Funk als Frickellei Radio linker Kanal und Funk rechter Kanal würde man sicher improvisieren können. Also mal langsam: Deine Kinder sitzen mit dir im Boot und DU hast Kopfhörer auf ? Befremdliche Vorstellung ![]()
Die Jugend hat mit Haino, Roi Bläck und Fräddy halt nix mehr am Hut.
Würde einen Knopf an mein Handy machen, die haben doch alle UKW und jeder hat ein Handy, oder ein Kleinradio kaufen, kost doch nichts mehr, das Zeugs. Willy http://www.youtube.com/watch?v=kSYblBKZ75Y |
Danke euch. Habe ein spezielles Radio was ich über mein iPad steuern kann, deshlab möchte ich mir kein neues Radio kaufen.
Auch wenn ich alleine Fahre, würde ich lieber Musik, Nachrichten und Co. mit dem Knopf im Ohr hören. (Ist halt so) Hierfür möchte ich aber gerne einen Klinkenanschluss im Amaturenbrett haben.
![]() Zitat:
na dann wie oben beschrieben .... um bei dir genannten Conrad zu bleiben ... http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_400.jpg http://www.conrad.ch/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
Danke.
![]() Kann ich diesen Adapter dann zusätzlich zu den vorderen bzw. Hinteren Boxen anschliessen ? Oder kann ich dann nur 2x Boxen + 1x Adapter anschliessen ??
![]() Zitat:
Stichwort Widerstand
Also besser nur zwei Boxen an z.B. "vorne" und den Adapter an "hinten".
Verstehe ich das jetzt richtig ? (Ich bin kein Elektroniker, sorry)
Mir fällt gerade ein ...
... Ginge das nicht, das ich auf der Rückseite des Gerätes an den Chinch-Endstufenausgang gehen kann ? Dann könnte ich doch die 4 Boxen beibehalten und würde die Klinkenbuchse an den Endstufenausgang machen ? Wenn das gehen sollte (von eurer Seite aus), brauche ich dann auch einen Adapter (wenn ja welchen) ??? Danke euch.
![]() ... der Alex ... Grüße aus Mondorf Geändert von Speedi-Rhein-661 (05.08.2014 um 08:10 Uhr) |
![]() Zitat:
wäre ebenfalls dieser Adapter http://www.conrad.ch/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg Allerdings hat Car Hifi Pre Outs - sprich Lautstärke abhängig. Machst du das Radios leiser wird der Kopphörer ebenfalls leiser. Das wird alles nicht besser ![]() von welchen Radio reden wir hier eigentlich ?
![]() Zitat:
Klappt nur bedingt. Die Chinch-Ausgänge sind in der Regel mit den hinteren Lautsprecherausgängen gekoppelt, heißt, wenn du den Kopfhörer angeschlossen hast, musst dir noch was einfallen lassen, um die hinteren Boxen abzuschalten... Mach dir doch dazu vorne in Armaturenbrett nen Schalter mit zwei Schließern oder gleich mit vier und du kannst per Klick alle Lautsprecher abschalten.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
![]() Zitat:
Für Kopfhörer braucht er die Leistungsausgänge der Endstufe. Je nachdem wie niederohmig der KH ist, eventuell noch einen kleinen Vorwiderstand.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Die Anschlüsse sind auf der Rückseite des Radios. Kann ich da nur mit einem Chinch-Klinke-Adapter dran gehen ?
![]() Zitat:
Denke du brauchst eine Klinkenbuchse für deinen Kopfhörer...
Themen-Optionen | |
