Umfrageergebnis anzeigen: Eine " Wie mache ich was " Rubrik
Ja, würde auch mir weiter helfen. 13 100,00%
Nein, jeder so, wie er es machen will 0 0%
Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 14.08.2013, 09:34
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Standard WC Umrüsten / Bitte Tipps
ich habe derzeit noch eine See Toilette die ich nun umrüsten muss.
Angedacht wäre eine Toilette mit einem entsprechenden Fäkalientank. Kann mir da einer mal nen Tipp geben wie das gemacht wird? Anbei mal nen Bild vom derzeitigen Zustand.
Kann man sowas sleber machen? Den Tank würde ich achtern verlagern udn müsste ja dann einen Aussendurchbruch machen!?
Als Danek für die Antworten schmeisse ich mal 20EURONEN in die BF Spenden Kasse.
Jemand nen Vorschlag?
Hits:	315
Größe:	44,7 KB
ID:	472595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	35,2 KB
Alt 14.08.2013, 09:54
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Wie hättest du es denn gerne?
Einfach und simpel oder mit ner Technik, die mit dem Steuerstand eines Akw vergleichbar ist? Geht beides.
Erste Entscheidung Wat fürn WC? elektrisch oder mechanisch?
Vacuum oder normales PumpWC?
Was Für Touren? Tagelang binnen oder auch buiten mit direktauslassmöglichkeit.?
Hast du ein Problem mit zusätzlichen Borddurchlässen? ( ich ja)
Was lacostet die Welt oder mit Blick aufs Buget?
Wie empfindlich bist du? Ist dir egal, wenn du in der Scheiss... wühlen mußt?
oder sind dir die minimierung solcher Tätigkeiten nen paar Euros wert?
Wenn ich deinen Auslassschlauch auf dem Foto richtig interprtiere scheint ihr reichlich ÖL im Essen zu verwenden, daher stellt sich die Frage Zerhacker oder nicht, nicht ?
Ist es für euch ok, wenn nur das in die Toilette kommt, was vorher im Magen war ,sprich auch das benutzte Papier in nen Müllsack zu stecken?
Wenn du/Ihr das geklärt habt gerne weiter hier
Hans
Alt 14.08.2013, 10:02
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Lars,
nachdem ich in mehreren Booten Toiletten ein.- und umgebaut habe, würde ich mich heute für diese Variante entscheiden.
Du hast ja auch sicher Platz für die Tüten. Wir haben auf unserem Boot eine elektrische Toilette mit 2 Zerhackerpumpen und Tank, umschaltbar nach Außen. Wir sammeln das Papier in einem extra dafür vorgesehenen Behälter. Wenn Du das erste Mal die Zerhacker auseinander gebaut hast, oder den See mit Konfetti übesäht hast, machst Du das freiwillig
Alt 14.08.2013, 10:22
Hallo Hans,
ich hätte es gern einfach und simpel. Muss nichts umbedingt elektrisches sein. Kann auch ne Pump Sache sein. ISt es ja im Moment auch.
Wollten auch mal länger als eine Woche unterwegs sein, allerdings fast immer die Nächte in den Häfen.
Ja ich habe ein Problem mit Borddurchlässen. Andererseits ist ja derzeit schon einer da, Denn wenn ich das Ventil öffne gucke ich auf dem Grund des Sees.
Preislich sollte es im Rahmen sein. Da muss nichts wildes her.
Nein, auf " in der Shciesse wühlen" hätte ich keinen Bock.
Versteh die ÖL Sache nicht. Das war so als ich den Kahn im Februar kaufte. Bitte um Erklräung.
Wir könnten auch das Papier in den Müllsack stecken...
Gruss Lars
Alt 14.08.2013, 11:31
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Lars, wenn du den Mittelfuß mit der Trittklappe nicht mehr brauchst, dann würde ich mich dafür seeeehr stark interessieren !!! Meine Klappe ist abgebrochen, und ich bekomme das Stück nicht mehr von der Achse, also wollte ich das Teil einfach austauschen....ist do ne Rheinstrom wie ich das auf dem Bild so sehe oder ?
Alt 14.08.2013, 11:36
Hey Frank,
hoffe es gehit dir gut!? Jaq, wenn das Thema erledigt ist und ich das Teil übrig habe, melde ich mich.
Alt 14.08.2013, 12:07
jepp, alles bestens
Vielen Dank
Alt 14.08.2013, 15:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
In meiner Luise war auch mal ein Keramikbottich + Edelstahltank + Zerhackerpumpe installiert. Nach Defekt der Pumpe hab ich das alles rausgeschmissen. Das Spülen das Tanks war im wahrsten Sinne Scheixxe. Außerdem stank es aus der Tankentlüftung.
Jetzt hab ich ein Porti-Potta mit elektrischer Spülung.
Saubere Sache - keine Gerüche - Entleerung problemlos (in Kroatien ins Meer) - 2 Borddurchbrüche weniger - eine Backskiste mehr - Verstopfung durch Toilettenpapier ist ausgeschlossen - und die Toilette ist auch nutzbar, wenn das Boot auf dem Trailer steht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.08.2013, 15:49
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Bei mir ist ein Porta Potty verbaut, wobei der Tank mittels Pumpe abgesaugt werden kann.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.08.2013, 16:07
Muss mich mal nach diesen Porta Dingern umsehen...Kenne die ganricht
Alt 14.08.2013, 16:20
Mal so blöd gefragt:
Was ist hiermit?
http://www.svb.de/de/elektro-bord-wc.html
Die vier schrauben lösen und das Ding oben drauf... Den Frischwasserschlauch dran und nen Fäkalientank hinten dran...
Nur die Frage wie den Tank dann absaugen lassen kann...
Alt 14.08.2013, 17:36
Mittels einer zweiten Fäkalienpumpe?
Alt 14.08.2013, 18:18
oin
Porta Pottis sind Chemieklos aus dem Campingbereich.
Nachteile Tank relativ klein, durch die chemie nicht wirklich umweltfreundlich,ich schaffs selten bis nie den Tank spritzfrei zu entsorgen ,
Sitzkomfort na ja. vorteil: Kaufen, aufstellen, fertig. Kein Loch im Rumpf keine Instalation .
Das gilt gleichermassen für die Abteilung Trockentoiletten, von Eimer mit Müllbeutel und Windel bis hin zu Kompostluxuxcollani Design Toilette mit seperatem Urinauffang.
Diese haben den Nachteil das sie im Gebrauch recht teuer sind und die Fäkalien zwar gut verpackt sind, aber trotzdem reichlich Lagerplatz benötigen. außerdem finde ich die Fäkalienentsorgung von sagen wir 3 Leuten a sieben Tage im Hausmüll grenzwertig.
Bootstoiletten: wenn du den Tank weit vom Klo instalierst pumpst du dir den Wolf bzw du kriegst ne verstopfte Leitung, weil nicht genug gepumpt wird. Etwas besser in der Leistung sind Vacuumtoiletten ( Lavac) aber auch viel Pumparbeit, bei weiter weg stehenden Tank. Ne vernünftige Pumpe kann bei den Vacuumtoiletten auch eingesetzt werden, die auch irgentwo hin gebaut werden kann, anstelle der doch recht verstopfungsanfälligen Kolbenpumpen der "normalen" Bootstoilette.
Außerdem kannst du ne vernünftige Pumpe mit nem drei Wegehahn auch als Bilgepumpe gebrauchen. Ein Nachteil einer Vacuumtoilette ist allerdings, das du keine Bürste verwenden kannst, systembedingt bekommst du die nach Gebrauch nicht gesäubert.
Qualitativ bekommst du Yachtoilletten von einfach für unter 100€ ( reicht für gelegentlicht ) bis hin zum Modell aus Bronze Typ " hier kann auch ein elefant reinsch... für nur noch ca 3000€ alles was das Herz begehrt.
Dann gibts allerdings im Baumarkt noch Toiletten mit Kleinsthebeanlage, ideal wenn man die Einbaumöglichkeit hat und der Tank weiter entfernt steht.
Der Tank steht am vorteihaftestens so, das er sich durch die Schwerkraft
selber in die See entleeren kann, ne gute B Note gibts wenn er sich auch noch durch Seewasser spülen läßt.
Für die Leitungen würde ich nicht den üblichen nehmen, sondern mir die Schläuche aus dem Molkereibau besorgen. Vorteil; die sindiund bleiben geruchsdicht. Nachteil du benötigst spezialschlauchschellen und der Schlauch ist zwei drei Ticks schwieriger zu8 verlegen, wie der übliche Spiralschlauch.
So, reicht erstmal, wohin so ungefähr soll die Reise nun klotechnisch hingehen?
Hans
Alt 14.08.2013, 18:27
UI.. Hans... Ich komm da kaum mit..
Also.. Nen Porta Potti wrds nicht. Wenn der Tank wirklich Geruchsdicht ist, kann ich den Unter dem Bett der Achterkajüte stellen. Das sind ca. 1 Meter Differenz. Das Bett wurde auf einem Gestell gebaut. Unterhalb ist dei Ruderanlage sowie halt nen Hohlraum wo ich den Tank deponieren könnte. Nur.. Wenn er dann da steht muss das ja dann auch irgendwann, irgendwie raus und zwar ohne immer den Tank irgendwo raus stellen zu müssen.
Alt 14.08.2013, 18:28
Du mußt ein Porta nicht zwangsläufig mit Chmie betreiben. Ich habe seit 10 Jahren die weiter oben genante Lösung installiert. Im Hafen landet alles erst mal im Auffangbehälter unter dem Sitz. Wenn ich dann den Hafen verlassen habe, pumpe ich ab. OHNE Chemie. Toilettenpapier entsorge ich in einem separaten Mülleimer. Auch das ist kein act.
Alt 14.08.2013, 18:39
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.757 Danke in 1.043 Beiträgen
.... mal ne´Frage. Wird das im Tank befindliche dann zerkleinert oder unzerhackt nach aussen befördert? Toilettenpapier separat im Mülleimer entsorgen
Gruß *
Alt 14.08.2013, 22:56
Die Mercerator-Pumpe zerhackt das im Behälter befindliche (die umkonfigurierte Bratwurscht). Toilettenpapier deshalb in den Mülleimer, da ersten dann das Papier nicht rumschwimmt und zweitens der Zerhacker damit keine Probleme hat.
Mach ich im WoMo genauso. Hab ich auf griechischen Fähren gelernt.
Alt 15.08.2013, 06:59
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Ich empfehle Dir diese Toilette hier.
http://www.svb.de/de/sanimarin-bord-wc-comfort.html
Die habe ich vor ein paar Jahren nachgerüstet und noch nie Probleme gehabt.
In der Toilette ist eine Zerhackerpumpe, die auch vor Toilettenpapier (dieses auflösliche für die Campingtös) nicht halt macht. Förderweite bis 30 m sollte reichen.
Die Toilette ist besser und zuverlässiger als die elektrische von Jabsco.
Auch ist eine Tank-Voll-Anzeige im Bedienpaneel integriert. Rote Lampe mit piep piep piep. Wenn Du das 3x ignorierst, macht die Tö nix mehr bis der Tank wieder leer ist.
Hinter dem Fäkalientank sitzt bei mir eine Rheinstrommembranpumpe.
Die hat an gleicher Stelle 20 Jahre ihren Dienst verrichtet und wurde dann von mir gegen das auch heute noch erhältliche gleiche Modell getauscht. Ich muß zugeben: Wollte Geld sparen und habe mir bei SVB eine andere Membranpumpe geholt... das ging nicht lange gut.
Als Schlauchleitung nimm das gute geruchsdichte Material hier:
http://www.svb.de/de/fakalienschlauc...rrschicht.html
viele Grüße Gunter
Alt 15.08.2013, 07:32
Der Schwarzwassertank und seine Entllerung sind ein weiteres "Problemfeld.
Wo du den hinbaust ist erstmal egal. Nur: je länger die Leitungen umso mehr Pump egal ob elektrisch oder nicht. Ich würd den Tank so einbauen, das du relativ einfach ans "Mannloch"- die inspektionsluke sollte schon so groß sein, das man mit beiden Händen reinkommt,- und die entlüftung sowie der Absaugschlauch chön steigend und möglist ohne enge Raien verlegt werden kann. Den Standartdecksanschluß musst du schon haben,( Isonr gerad nicht zur Hand) sonst wirds abpumpen schwierig.
Hans
Die Zerhackerpumpen sind na ja, ok, allerdings hör dir die Teile ma an. Ob ich den Sound nachts im Bett gebrauche... ich nicht. Außerdem bin ich eh für keep it simpel.
Da ich früher regelmäßig, heute noch sehr gelegentlich den charterskipper "gegeben" habe, bin ich leider mit diversesen Bootstoiletten im Worstcase vertraut, und weiß unkompliziertheit beim Zerlegen sehr zu schätzen.
Alt 15.08.2013, 07:48
Ok, dann ist es wohl ähnlich wie bei uns, nur mit "normaler" Toilette und dass wir das Toilettenpapier in der Toilette entsorgen . Damit haben wir noch nie Probleme gehabt, benutzen das spezielle Toilettenpapier aus dem Campingzubehör........
Gruß *
Alt 15.08.2013, 08:14
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hatte noch nie ein Problem mit handelüblichem 2 lagigen WC Papier, egal ob E oder Pump WC.
Nur eine Bekannte sorgte für Arbeit mittels Hakle Feucht in einem E-WC
Hab die letztens eingebaut, sehr leise und sauschnell, die würde sogar über das Hakletuch lachen
http://www.svb.de/de/elektro-bord-wc-speedflush.html
Servus Willi
Alt 15.08.2013, 08:49
viele Grüße Gunter
Hey Gunther,
das hört sich nicht schlecht an. Wenn 500EURONEN und der Tank dazu auch nicht gerade günstig sind. Was mache ich dann mit dem derzeitigen Abfluss? Das weisse Rohr ganz unten? Das brauche ich doch dann nicht mehr, wenn ich das System richtig verstehe...
Dann bleibt immernoch die Frage, wo ich den Tank wie entleere...
Hmm. SO bewandert bin ich in der Sache nunmal nicht...
Alt 15.08.2013, 09:10
Alm-Öhi
Hey Gunther,
Hallo Lars
Den derzeitigen Abfluss kannst zumachen oder abändern und für den Tank oder WC als Borddurchlass nutzen.
Am Tank brauchst einen Absauganschluß für die Fäk Station, bei Einbau über der Wasserlinie, reicht ein Ablass an dem Borddurchlass, unterhalb brauchst ne zusätzliche Fäkpumpe zum Abpumpen.
Du wirst in Gegenden kommen ohne oder an defekte Fäkstationen, deswegen musst du dir alle Auktionen offen halten.
Servus Willi
Alt 15.08.2013, 09:27
Aaaahhh Ok.. Verstehe. Ich kann an das Rohr ( Bordauslass ) dann die Leitung des zweiten Weges anklemmen. Das wenn ich mal nicht absaugen kann... OK das habe ich verstanden... Dann müsste man dieses doch recht hohe Rohr irgendwie Stutzen udn Deckeln... Mir passt das eh nicht das ich da Wasser drin stehen hab.
So wie es derzeit geplant wäre ( wenn dieser Tank Geruchsdicht ist ) würde dieser nur knapp oberhlab der Wasserlinie liegen..Das heisst das ich sowas wie einen Stutzen ähnlich wie bei dem Dieseltank oben in das Gangbord bohren müsste, damit ich ne Leitung zum Tank runter legen kann... Begriffen...
Dann müsste ich dazwischen eine Fäkalienpumpe legen die das Zeug aus dem Tank hoch an den Stutzen befördert? Macht das nicht die Absauganlage?hmmm Ich guck mir am Wochenende mal die Absaugstatiuon im Hafen an.... Solche " Löcher " oben im Gangbord mag ich nicht...
Alt 15.08.2013, 16:55
Der Absaugstutzen für die Fäkalienanlage beinhaltet keine Pumpe.
Wenn Dein Tank über der Wasserlinie ist , dann wär das optimal. Dann brauchst Du nur ein Ventil zum nach draussen ablassen.
Ich habe dafür s.o. eine gute Membranpumpe. Einen Zerhacker brauchst Du bei der von mir vorgeschlagenen Toil. nicht mehr... das Zeug kommt schon zerhackt in den Tank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
