Alt 25.08.2015, 20:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Bavaria 38 Sport mit IPS Antriebe
Ich hätte eine 38er Sport aus 2006 mit Volvo Penta D6 310 und IPS Antriebe an der Hand. Allerdings ohne Joystick Schaltung. Taugen die Antriebe was? Kann man die Joystick Schaltung nachrüsten?
Die Suche habe ich bemüht,allerdings sind die Beiträge schon etwas älter gewesen.
Vielleicht gibt es ja neuere Erfahrungen von euch.
Alt 25.08.2015, 22:03
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Wieso brauchst du die Joystick Schaltung, wenn du zwei Motoren plus BSR hast??
Das ist in meinen Augen eine technische Spielerei, die nett ist, aber überflüssig.
Bei einem 8 Jahre alten Boot könnte man davon ausgehen, dass die Kinderkrankheiten behoben sind?
Ne Bav 38 wäre nicht mein Boot. Immer wenn ich eine sehe, denk ich aber: man wie geil, lecker sieht der Dampfer schon aus!
Frank, wenn ich mir deine Threads hier durchlese, dann mal allen Respekt vor deinem technischem Sachverstand!! Du brauchst wahrscheinlich gar keine Tipps, nur n bisschen gutes Zureden zu dem (optisch echt schicken!!) Dampfer!
Jakob
Alt 25.08.2015, 22:27
alias Diesel
Hab mal geschaut nach der Joystickschaltung. Wenn es überhaupt möglich wäre,weil wahrscheinlich zu alt, nachzurüsten kostet es ein Vermögen
Und 14 mille für ein IPS Unterwasserteil finde ich auch ganz schön happig
Deswegen meine Frage ob die Dinger was taugen.
Alt 25.08.2015, 23:02
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
633 Danke in 265 Beiträgen
ich habe jetzt 3 verschiedene Antriebe gefahren ( Z-Antrieb, Doppelwelle + IPS)....mit Abstand am angenehmsten und einfachsten sind die IPS Antriebe!
Wenn man sich die technischen Entwicklungen im Bootsbau anschaut, dann werden immer mehr Boote mit IPS ausgerüstet, oder anders gesagt, IPS entwickelt sich immer mehr zum Referenzantrieb für Boote ab ca. 40 Fuss!
Soweit mir bekannt. kann man bei IPS Volvo Penta Motoren den Joystick nachrüsten, kostet ab 15000.- Euro!
Mit dem IPS Antrieb ist das Boot, auch ohne Joystick, leichter zu manövrieren, da schnellere Reaktion der Lenkung und viel besserer Geradeauslauf.
Selbstverständlich kann man mit 2 Motoren und Bugstrahlruder das Boot in den meisten Fällen gut manövrieren, aber mit IPS ist es halt nochmal vieeeel einfacher und ohne Stress.
Carlo
Geändert von plutos (25.08.2015 um 23:14 Uhr)
Alt 26.08.2015, 07:05
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
http://www.galeonyachten.de/Testberi...lyBooteIPS.pdf
http://www.volvopenta.com/volvopenta...ckdocking.aspx
Ist ne feine Sache, 15 K scheint mir en wenig zu hoch gegriffen.
Infos kann doch bestimmt Bavaria oder Volvo Penta geben.
Ein Bekannter (40") hatte sich damit beschäftigt und meinte das es kostenmäßig mit einem Einbau von Bug und Heckruder gleich kommt.
Alt 26.08.2015, 07:09
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Hier in Punat gibt es unzählige Horrorgeschichten von IPS Antrieben, welche nach relativer kurzer Zeit (einigen Jahren) ausgetauscht oder sonst wie überarbeitet erneuert werden mußten - teuer und lange Reparaturzeiten !
Scheinbar ist es aber in den meisten Fällen auf falsche Lagerung und/oder falsche Endmontage der Einbauten zurückzuführen - sagen die Spezies !
Wartungskosten sind angeblich auch um einiges teurer !
Ich würde mir den (hohen) Aufpreis nicht gönnen, weder mit noch ohne Joystick !
In Florida bin ich sowas schon einige Male gefahren und muss zugeben, dass ich mit zwei Motoren und Bug - eventuell je nach Größe und Wetterverhältnisse - noch dazu Heckstrahlruder und herkömmlicher Bedienung, weitaus besser, genauer und schneller umgehen konnte ! vlt. aber auch Gewohnheitssache ?
Dazu ggf. noch ein Yachtcontroller (wenn man noch Geld übrig hat), damit man auch Einhand ohne Probleme anlegen kann !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 26.08.2015, 07:41
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.264 Danke in 848 Beiträgen
Welches EVC ist verbaut (A, B, C, D, E, evtl. mit Zusatznummer C1. C2).
Angaben zur Nachrüstbarkeit sind davon stark abhängig.
Alt 26.08.2015, 09:08
Standard IPS im Vergleich zu Bug- und Heckstrahlruder
Das ist Gewohnheitssache... auf meinem vorherigen Boot hatte ich auch Bug- und Heckstrahlruder und kann nunmehr nach einem halben Jahr IPS Anwendung sagen, dass das Handling mit IPS erheblich einfacher ist.
Wenn du bei Windstärke 5 in die Box fährst und der Wind drückt seitlich aufs Boot, kannst du mit IPS das Boot ohne Stress präzise auf dem Punkt halten, dies ist mit Bug- und Heckstrahlruder in dieser Form aufgrund der fehlenden Feindosierung des Wasserstrahl nicht möglich.
Mann braucht beim IPS Joystick einige Wochen bis man das Gefühl für Horizontal- Vertikal und Axialsteuerung drauf hat... danach will man mit keinem anderen System mehr fahren....
Alt 26.08.2015, 09:46
Escher-Wyss Escher-Wyss ist offline
667 Danke in 144 Beiträgen
Standard IPS - Sollbruchstelle?
1. Bedenke beim IPS Antrieb, dass die Unterhaltskosten deutlich höher sein werden als bei Welle. Zudem kann nicht irgendend ein Mech daran arbeiten. Da muss einen Volvo Spezialist dran.
2. Einen interessanten Punkt der auch zu recherchieren wäre. Hat Bav' dieses Boot auch mit Z-Antrieb oder Welle angeboten? Wenn ja, vielleicht gibt es Testberichte über deren Verbrauch im Vergleich? IPS ist manchmal sparsamer, aber nicht immer.
3. Eine letzte Überlegung wäre das Thema Sicherheit. Was passiert bei einer Grundberührung:
- beim Z-Antrieb wird es einfach nach oben geschoben und man kommt davon ohne große Schaden (hatte ich einmal in Finnland)
- Bei Welle zerstörst du die Propeller, verbiegst du die Welle oder schlimmer, der Propeller drückt in den Rumpf rein und dann sieht es nicht gut aus.
- Beim IPS gibt es eine Sollbruchstelle. Bei einer Grundberührung soll der Antrieb einfach "wegfallen" ohne ein Leck zu verursachen. Nur ist diese Sollbruchstelle vielleicht zu solide berechnet, sodass entweder der Rumpf nachgibt oder der IPS Rahmen undicht wird. In beiden Fällen sauft das Boot schnell ab. Zu diesem Thema gibt es einiges im Netz zu lesen, oder diesen Bericht von der Finnischen Untersuchungsbehörde (war aber keine Bavaria). Die Fotos sagen einiges (z.B. S. 25, 31, 53 vom pdf Dokument): http://turvallisuustutkinta.fi/mater...taselostus.pdf
Alt 26.08.2015, 10:40
Standard Kosten IPS Inspektion
Sehr interessanter Bericht der finnischen Behörden zu einem Boot mit IPS Antrieben!
Zu den Kosten einer IPS Inspektion verweise ich auf den folgenden Link:
http://www.bavaria-mallorca.de/media...PS400500_d.pdf
Ich werde hierzu berichten, da für meinem Boot auch eine Inspektion / Service ansteht, wobei das Boot gekrant wird und die IPS Antriebe einer genauen Püfung an Land unterzogen werden.
Alt 26.08.2015, 20:54
alias Diesel
Da der Dampfer aus 2006 ist wird er wohl nicht EVC-E Verbaut haben. Diese Version scheint erforderlich zu sein Joysticksteuerung einbauen zu können.
Die Antriebe scheinen ja zu halten, wie sieht es mit den D6 310 PS Diesel Maschinen aus? Gibt es da irgendwelche Schwachstellen?
Noch etwas, der Vor-Vorbesitzer hat vor 3 Jahren über 20 mille in die Antriebe gesteckt, was genau gemacht wurde versuche ich am Wochenende heraus zu bekommen. Auch um welche EVC Version es sich handelt.
Alt 27.08.2015, 07:23
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Der D6 mit 310 PS ist ohne Kompressor, d.h. fehlt unten herum eventuell ein wenig kraft um schnell ins Gleiten zu kommen. Ansonsten ist der D6 ein solider Motor.
Grüsse, Don
Alt 27.08.2015, 07:26
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Wenn er 20 Mille in die Antriebe gesteckt hat, waar etwas gravierendes dran. Und davon sollte er auch ne Rechnung haben. Ich zumindest würde so ne Rechnung aufheben.
Alt 27.08.2015, 07:52
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Grüsse, Don
Das ist ja das gute, der Vorverdichter ist wohl etwas anfällig, wir hatten 6 Jahre diese Antriebskomponente, wenn man die Elektronik pflegt, läuft das nur.
Das mit der fehlenden Kraft kann ich eigentlich nicht Bestätigen, dürfte das Boot in der Gewichtsklasse sein, das am schnellsten ist und auch am schnellsten am Gleiten ist (im Vergleich zur 37/38 mit Z egal ob Benzin oder Diesel)
Da brauchts Du nichts garvierendes am Innenleben - 2 x Welle mit 2 x Prop, schon sind die 20 weg (da war aber wenigstens noch der Olwechsel mit drin )
Der D6 mit dem IPS ist wohl die Beste Kombination die gebaut wurde, vorausgesetzt, die Elektronik wurde immer gepflegt, sonst wirst Du an den Fehlermeldungen verzweifeln. (läuft über 5 Steuergeräte - 2 im Motorraum - 3 im Staukasten in der Unterflur)
Alt 27.08.2015, 07:57
Boot: Aicon 56
Mal ne Frage von nem Blöden:
wie pflegt man denn bitte eine EVC/IPS-Elektronik? Hand auflegen und gut zureden?
Alt 27.08.2015, 08:04
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Steckverbindungen vor Korrosion schützen.
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (27.08.2015 um 08:18 Uhr)
Alt 27.08.2015, 08:14
Boot: Azimut
Wie Stefan schon schreibt, alle Stecker und Steckverbindungen öffnen und mit Elektronikreiniger einsprühen - und glaub mir, es sind verdammt viele
aber es lohnt sich - fängt beim Lenkrad an und endet in den Tiefen des Rumpfes . Ist kein Hexenwerk mit zwei linken Händen würde ich es aber lassen.
Wolfgang
Alt 27.08.2015, 08:33
Boot: Aicon 56
Ok., jetzt ist es mir auch klar.
Aber die EVC-Stecker sind doch sowieso gekapselt.
Alt 27.08.2015, 08:45
Boot: Azimut
Das Problem im SeaTalk oder auch CAN-Bus sind eben auch geringste Wiederstände.
Dicht sollten sie sein, sichtbar auf alle Fälle - aber die Erfahrung über die Zeit bringt ein anderes Bild und irgendwie habe ich das Gefühl, Salz kommt überall hin
Bei uns waren es auch mal über die Zeit losgeschüttelte Verbindungen irgendwann hast Du es drauf, und kennst alle Leitungen und Schwachstellen
Also einmal im Jahr pflegen und man ist auf der sicheren Seite.
Alt 27.08.2015, 09:39
Standard IPS/Zeus vs Welle
Wie Stefan schon schreibt, alle Stecker und Steckverbindungen öffnen und mit Elektronikreiniger einsprühen - und glaub mir, es sind verdammt viele :mrgreen
Hallo miteinander,
Ich kriege den Eindruck nicht los, dass IPS oder Zeus (von Mercruiser) vom Unterhalt her etwas aufwändiger und ggf. teurer ist als bei Welle. Ich bin mir bewusst, dass nicht alles 1 zu 1 verglichen werden kann, aber die größte Rechnung die ich bei meinen CATs 3208 (425hp) hatte war mal 4k… Die 20k würden mir wirklich weh tun (das kann einem schon die Freude am Hobby verderben) und ich spreche nicht davon dies meiner Frau erklären zu müssen.
Dann das Thema Störungsanfälligkeit von Elektronik. Ihr scheint es im Griff zu haben. Ich wäre nicht der geschickteste um damit zu basteln, und klar, dass solche Fehlermeldungen inmitten vom Urlaub kommen auf einer Insel wo niemanden vor Ort eine Ahnung hat wie man die behebt. Hier nochmals, bin ich nicht unzufrieden eine ganz normale Steuerung (Morse für die Motoren, Teleflex für die Ruder) zu haben. Das kann ich wenigstens selber warten und pflegen.
Wo ich den Punkt wirklich einsehe, ist die Manöverfähigkeit von IPS/Zeus. Trotz, meinen intensiven Bemühungen das Fahren meinem Vater beizubringen, können meine Eltern das Boot nicht ohne uns nehmen. Oder nur bei garantiertem Schönwetter. Mit IPS und ggf. Joystick hätten sie es schon längstens drauf.
Aber ich verfolge weiterhin den Thread mit Interesse. Wer weiß, eines Tages werde ich auch zu IPS Wechseln?
VG,
Daniel
Alt 27.08.2015, 09:58
alias Diesel
Die Fahrleistungen der 38er mit den Motoren/Antriebe sind schon beeindruckend. Auch ohne Kompressor. Ich durfte mal mit der Bavaria mitfahren und so wie der Eigner in die Box fährt,auch ohne Joystick, sind die IPS ihr Geld wert.
Klar,je mehr Technik und Elektronik desto mehr könnte kaputt gehen. Ich kenne die Besagte Bavaria schon einige Jahre....das Ding scheint zu laufen
Einzig meine Frau ist mit der Cockpitaufteilung nicht zufrieden. Sie mag nicht während der Fahrt am Tisch sitzen ok, dann muss sie halt fahren
Und was noch hinzukommt,, wieso gibt es bei der 38 er keine vernünftige,abgetrennte Dusche
Alt 27.08.2015, 10:12
Boot: Azimut
Das mit der Dusche ist Gewöhnungsbedürftig wir haben über das Waschbechen und WC einen Duschvorhang hingemacht, auch über die Türe, die Gleitschienen waren vom Caravan
Das alles gleicht die große Heckgarage mit der Liegefläche genial aus Passt auch die Frau rein, wenn Sie motzt
Im Ganzen finde ich die "alte" 38 mit IPS/D6 wesentlich besser als die neueren mit den mageren D4/Z oder gar den Benzinern und das mit dem Bus-System funktioniert fehlerfrei - wenn.... s.o.
Gruß Wolfgang
Alt 27.08.2015, 10:31
alias Diesel
Die Idee mit dem Duschvorhang gebe ich gleich weiter
Die Heckgarage finde ich auch klasse, wobei unser Tender im Aufgeblasenen Zustand nicht reinpassen wird und wenn dann auch noch die Frau mit rein soll,wird es richtig eng
Mal ne andere Frage, kann man den Geräteträger umklappen oder zumindestens demontieren zum Transport?
Alt 27.08.2015, 10:34
Boot: Azimut
Umklappen ist nicht - Demontage 2 dicke Schrauben sind zumindest dran da bin ich überfragt.
Alt 27.08.2015, 11:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.473 Danke in 7.136 Beiträgen
Einzig meine Frau ist mit der Cockpitaufteilung nicht zufrieden. Sie mag nicht während der Fahrt am Tisch sitzen:
Beifahrersitz für deine Frau, oder auf der Fahrersitzbank mit dir kuscheln.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...3216-211-16428
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
