Alt 17.04.2016, 17:57
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard PC Problem
Hallo Leute,ich bin kein Pc Hirsch darum wende ich mich an Euch.
Habe meinen Lap-Top laufen lassen wie schon so oft,bis er von alleine abstellt.
Nur hängt er jetzt,beim aufstarten kommen nicht alle Icons auch derjenige vom Web Browser ist nicht mehr da.Ordner aufmachen dauert eine Ewigkeit usw.
Acer mit Win 10
Hat mir jemand einen Rat oder ist besser ich bring ihn zum Doc.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Geändert von burrito (17.04.2016 um 21:50 Uhr)
Alt 17.04.2016, 18:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Um welches Betriebssystem handelt es sich, musst du dich Anmelden am System ?
Die Frage war doof mit dem Betriebssystem
Meldest du dich Lokal an oder gleich mit Passwort ans Netz
Mit besten Grüßen
Alt 17.04.2016, 18:05
Lasse mal ein Reccleaner drüber laufen und den Virenscanner auf volle Untersuchung
Du hast bestimmt ein Trojaner dir eingefangen
Mit besten Grüßen
Alt 17.04.2016, 18:19
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Seit wann kommt das vor ?
Marc
Alt 17.04.2016, 18:24
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
was sagt die CPU Auslastung im Taskmanager?
Gibt es spezielle Prozesse, die viel tun?
Wie alt ist das Gerät?
Alt 17.04.2016, 18:33
Boot: Chaparral 240
Gerät ist 10 Monate alt,CPU ist variabel von 0-6%
Housi
Housi
Alt 17.04.2016, 18:34
Boot: Chaparral 240
Seit ca 3 Wochen,da ist er von selbst nach nicht gebrauch runtergefahren.
Housi
Housi
Alt 17.04.2016, 18:37
Boot: Chaparral 240
Sobald PC gestartet verbindet er normalerweise von selbst.Kann über das Windows Fenster auch nicht den Explorer öffnen,gehe über den Papierkorb auf dem Desktop rein.CPU jetz zw.30-60%
Housi
Housi
Alt 17.04.2016, 18:42
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Housi
Hi Housi
Der PC fährt nicht von selber runter. Der geht höchstens in den Stand-By Modus. Das ist nicht das gleiche.
Fährst du den richtig runter oder läßt du den auch nur stand-by??
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 17.04.2016, 18:51
Boot: Chaparral 240
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Hi Housi
Wenn ich ihn runterfahr immer über Windowsfenster unten links und dann Herunterfahren oder eben ich lauf davon und wenn ich zurück komm ist der Bildschirm schwarz,manchmal reicht irgendeine Taste oder eben wenn länger neu starten über Knopf.
Housi
Alt 17.04.2016, 18:53
Boot: Chaparral 240
CPU Auslastung einmal so und 3 min.später fast nichts.Ist das normal?
Housi
Hits:	119
Größe:	64,9 KB
ID:	694104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	52,1 KB
Housi
Alt 17.04.2016, 19:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Vielleicht wird er zu heiß?
Wenn der Rechner Staub oder Flusen ansaugen kann ( Lüftungsschlitzte unten),
dann wird er evtl. nicht mehr ausreichend gekühlt.
Wie beim Bootsmotor, dann geht er ja auch mit der Drehzahl runter.
Ansonsten könnte das 1000 Gründe haben...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.04.2016, 20:02
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Wenn Du den Lüfter absaugen willst (was grundsätzlich eine gute Idee ist), blockier bitte die Schaufeln bei der Aktion.
Ansonsten hatte doch Asus immer so ein Hardware-Test Programm.
Da können dann evtl. auch die Temperaturen überwacht werden bzw. Ereignisprotokolle eingesehen werden.
Schreib doch mal den genauen Typ des Geräts, evtl. findet sich was.
VG Stephan
Alt 17.04.2016, 20:36
Boot: Hellwig Poros
ich kenne solche Probleme nur wenn er sich nach einem update nach einer gewissen Zeit von alleine abschaltet.
Dann braucht er ewig bis er wieder hochgefahren ist.
Nach 1-2 Neustarts und updates ist er aber immer wieder fix wie vorher.
Marc
Alt 17.04.2016, 21:37
Boot: Chaparral 240
VG Stephan
Acer Aspire E11 / hat kein Lüfter.
Housi
Housi
Alt 17.04.2016, 21:54
Boot: Chaparral 240
Hab den Virenscanner drüber laufen lassen,bei 68% blieb er stehen.
Housi
Housi
Alt 17.04.2016, 22:38
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Drück mal während du auf "Herunter fahren" Klickst die Shift Taste. Erst dadurch fährt Win10 "richtig" runter.
Vielleicht hilft das schon.
Gruß Hubert
Alt 18.04.2016, 11:52
Mach doch mal einen Festplattencheck.
Andre
Alt 18.04.2016, 18:22
Es kann nur die Festplatte sein du hat ein Trojaner drauf
Mit besten Grüßen
Boot: Chaparral 240
Gruß Hubert
Achtung Achtung,soeben das von dir geschriebene gemacht und meine Icons erscheinen wieder nach erneutem Starten
Ist noch ein bisschen träge,habe jetzt noch den Empfolenen Festplattencheck
gestartet.
Woher weis man so Sachen wenn man nicht Beruflich damit arbeitet?
Klar,Intresse.Ich sitze lieber am PC und brauch den und hoffe nicht,dass er nicht mehr funktioniert und ich solche Sachen suchen kann.
Danke vielmals.
Housi
Housi
Alt 18.04.2016, 18:23
Boot: Chaparral 240
Hab den Check gemacht,wurde soeben fertig,sei nichts gefunden worden.Bin gespannt ob das Internet funktioniert.
Danke dir.
Housi
Housi
Alt 18.04.2016, 19:08
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
Gruß Hubert
wow, da tun sich beim hochfahren gleich neue Welten auf.
Alt 18.04.2016, 21:31
Boot: Chaparral 240
Ihr seid Top,alles wie vorher,Danke Leute.
Housi
Housi
Alt 19.04.2016, 17:25
Ich hab einfach einen Grundschüler aus der Nachbarschaft gefragt !
Nee Spaß .. ... Ich hatte ein ähnliches Problem und der Tipp kam von einem befreundeten IT - Profi.
Gruß Hubert
Alt 19.04.2016, 20:34
Boot: Chaparral 240
Super Tipp,Danke nochmals.
Housi
Housi
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Kühlungs-Problem idefix Motoren und Antriebstechnik 12 16.09.2002 13:32
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Rost...das leidige Problem strathsail Technik-Talk 4 22.05.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
