Alt 04.07.2015, 13:51
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
509 Danke in 100 Beiträgen
Standard Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen?
ich habe einen 3.0L Mercruiser Bj 2004.
Ich haben mir einen Ersatzvergaser besorgt. Dies ist jedoch ein neuer TKS Vergaser. Und mein Boot hat die nötige Ansteuerung nicht.
Wie muss ich das TKS Ventil ansteuern damit es nicht eine Kaltstart-Anfettung macht? Quasi der normale Zustand wenn alles beriebswarm ist.
a) TKS einfach nicht anschliessen
b) 12V draufgeben
c) irgendwie anders?
Gruß, Kai
Expedition 2015: MALLORCA mit Trailer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221108
Geändert von Kai_MR (04.07.2015 um 14:28 Uhr)
Alt 15.07.2015, 23:55
Hat keiner ne Idee?
Nach etwas Grübelei nehm ich an das der Pömpel
reingeschoben wird und dann die zusätzliche
Anfettung weg ist.
Ich steck also mal was rein das die zusätzliche
Spritöffnung verschließt. Und teste das mal demnächst.
Alt 12.06.2016, 19:15
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Bist du zufällig mit deinem Problem weiter gekommen?
Ich habe mein Vergaser auch getauscht, jedoch gegen das Retro fit Kit. Quasi ein TKS Umbau.
Jedoch habe ich das Gefühl dass es nicht so recht funktioniert. Ich bin/war der Meinung, das der Kaltlauf mit etwas erhöhter Drehzahl abläuft und mit erreichen der Betriebstemperatur diese wieder zurückfällt auf 800 Upm.
Kann das jemand bestätigen? Seltsam ist auch, dass die Leeröffnung extrem zischt, egal ob kalter oder warmer Betriebszustand.
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 20.06.2016, 11:51
nein, ich habe den TKS Vergaser noch nicht ausprobiert. Ich habe den TKS Nebeneingang, der normalerweise für fetteres Gemisch im kalten Zustand sorgt, totgelegt, da ich dies Ventil nicht ansteuern kann. Der TKS ist nur als Ersatz im Gepäck.
Alt 20.06.2016, 23:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Keine gute Idee der Vergaswe hat somit keine Kaltstartvorrichtung. Aber der Anschluss ist denkbar einfach. Bei den 3.0L Motoren bekommt er ein Dauerplus und die Masse vom Öldruckschalter. Bei den 4.3L,5.0Lund 5.7L gibt es Dauermasse und Plus vom Öldruckschalter. Notfalls geht auch Zündungsplus.
LG Michael
Alt 21.06.2016, 05:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sollte nicht der Kühlmitteltemperaturschalter da noch parallel zum Öldruckschalter sein? So würde es zumindest der "Retrofit-Schaltplan" aufzeigen...
Ob wirklich Notwendig weiß ich nicht...
Grüße, Tobi
Alt 21.06.2016, 05:37
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte ... aber TKS heisst "turn key start" und soll bedeuten dass die bei diesen Motoren automatisch wirksame Starterklappe ueber eine Bimetallfeder zugestellt wird, wenn dieselbige kalt ist.
Beim Start ("turn key") wird an dieses Bimetall via Zuendungsplus 12v angelegt, die Bimetallfeder erwaermt sich langsam, und nach einiger Zeit (ich denk so 1 min duerft das dauern) ist die Starterklappe auf diese Weise wieder offen - der Choke wird sozusagen automatisiert gezogen und dann wieder zurueckgenommen.
...und wenn dem allem so ist (und ich nich grad kraft Uhrzeit voellig wirre bin und daneben lieg....) duerfte auch bei Dir der Anschluss denkbar einfach sein .... Masse, Zuendungspluss ... fertich
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Geändert von joschka (21.06.2016 um 06:03 Uhr)
Alt 21.06.2016, 06:56
Boot: Sea Ray 170CB
Ja ne, also der TKS funktioniert anders:
da wird über ein Ventil eine zusätzliche Anfettungsdüse freigegeben, bzw. blockiert.
Starterklappe hat der keine mehr...
Grüße, Tobi
Alt 22.06.2016, 13:54
Boot: Charterer
asche...... (wegduck...)
Joschka
Alt 22.06.2016, 19:36
Das ist richtig wenn man auf die Audiowarnings schaut allerdings geben die nur Masse wenns kritisch wird. Machs einfach häng den Vergaser auf Masse und Zündung (irgend ein rein violettes Kabel)...der braucht eh 5-10 Minuten bis er aufhöhrt zu röcheln... mußt halt bald nach dem Zündungaufdrehen starten.
TKS steht für starten ohne vorher zu pumpen oder Gas zu geben ...einfach Schlüssel umdrehen und läuft.....schön wärs wenns wirklich immer so wäre.
LG Michael
Alt 23.06.2016, 12:13
Und dieses TKS Ventil habe ich nicht. Es war nicht beim Ersatz-Vergaser dabei. Daher totgelegt.
Meine Chokeklappe am orig. Vergaser war jahrelang in Offenstellung fest gegammelt. Das fiel erst bei der Vergaserreinigung auf. Er sprang immer genauso gut an wie jetzt mit funktionierender Chokeklappe. 3x pumpen und läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
