Da mir die Original Mercruiserpumpe schon immer auf den Senkel ging, heute nun endlich mal meinen Umbau auf Johnson Seewasserpumpe
http://www.ebay.com/itm/MARINE-CRANK...-/261085211353 (PaidLink) an Mercruiser 5.7 hier in Biograd gestartet, Gesammtkosten rund 260 Eu und einen Nachmittag ohne Lackiertrockenwartezeit des Befestigungshalters. Der Halter zur Pumpenzentrierung ist Baumarktware Tor/Türbeschlag, dementsprechend etwas bohren, schleifen, gebogen und Auge auf 15 mm aufgeweitet Zwecks Aufnahme der Schraube mit überzogenem Benzinschlauch. Originalhalter kostet ansonsten rund 80 Dollar für ein paar cm Blech, die sind wohl krank im Kopf. Die 90 Grad Schläuche gibts beim Kühlerfritzen in Köln und die passen mit den 32 mm Messing Gartenschlauchverbindern genau an die Schlauchanschlüsse der alten Seewasserpumpe, In den Winkelschlauch der Saugseite an der Pumpe ebenfalls zwei dieser Messinghülsen eingeschoben um Zusammenziehen zu vermeiden, fertig. Ach ja, drei 10mm längere Schrauben für Riemenscheibe waren noch fällig, ebenso neuer, kürzerer Riemen, Impellerwechsel jetzt in 5 Minuten möglich ![]() ![]() gruss dieter Geändert von diri (12.09.2012 um 22:57 Uhr)
was für eine Pumpe ist das? Und wie hast Du die Verbindung zur Kurbelwelle hinbekommen? Grüße Frank |
![]() Zitat:
Ist eine Johnson F6B-9 Pumpe, geeignet für BigBlock und ZweiKreiskühlsystem, gibt da verschiedene, jedeMenge Info#s und Datenblätter unter Guggel zu finden. Preisspanne von wenigen Dollars ![]() ![]() Passend für üblichen Lochkreis am Schwingungsdämpfer, allerdings sind die Löcher etwas grösser, sodas bei nicht genauer Zentrierung die Pumpe eiert, also Zentrierring oder ähnliches basteln oder die Pumpe bei nicht fest angezogenen Schrauben ein paarmal hin und her rücken bis rund läuft. Falls man braucht, flexible Spiralschläuche gegen zusammenziehen in verschiedenen Längen, braucht man also keine Einsätze, gibt es beim > Kühler Willems <, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (24.10.2016 um 07:02 Uhr)
Habe ich auch vor 2 Jahren gemacht, als ich auf Bravo umgebaut habe.
Zentrierung läuft aufs 10tel ![]() Eiert trotzdem etwas ![]() Da mein Servokühler Backbord ist, gehen meine Schläuche zur anderen Seite. Beste Wahl ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von Alex 996 (24.10.2016 um 19:40 Uhr)
Themen-Optionen | |
