Alt 14.04.2018, 11:19
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.895 Danke in 617 Beiträgen
Standard festgefressene Simmerringe entfernen bei altem Mariner 5PS
Hallo!
Ich habe hier noch einen alten 5PS Mariner aus den frühen 90ern mit Getriebeschaden. Den wollte ich mir jetzt als Zweitmotor fit machen.
Leider habe ich das Problem, dass die Simmerringe bzw deren metallischer Stützring im Unterteil des Wasserpumpengehäuses wie auch im Heckteil des Getriebegehäuses (Propellerwellendichtring) am Gehäuse festgefressen sind.
Gibt es einen Trick, wie man die entfernen kann? Ausschlagen geht ja nicht, weil die Bohrung auf der Schlagseite zu klein ist.
Kann man die nur ausschleifen? Dann muß man die neuen Ringe doch aber einkleben?!?
Ratlos,
Matthias
Geändert von nawarthmal (14.04.2018 um 11:58 Uhr)
Alt 14.04.2018, 12:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Einem alten Schlitz Schraubenzieher zwischen Gehäuse und dem WEDI Außenring schlagen, dann einfach abhebeln, sollte gehen
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2018, 12:46
Dabei wäre mir nicht ganz wohl, weil ich damit ja wahrscheinlich den Sitz beschädige. Soll ja danach mit dem neuen Ring auch dicht sein.
Beim Auto drehe ich Spaxe ein und ziehe daran den Ring raus. Hat hier aber zumindest bei der Propellerdichtung schon nicht geklappt
Alt 14.04.2018, 12:53
Habe ich schon öfter so praktizieren müssen, undicht an dieser Stelle wurde es aber nie, der WEDI Außenring ist weicher und gibt eher nach , als das massive Alu. Auch möglich, einen Blechstreifen rechtwinklig abkanten und von der innen Bohrung unterm WEDI treiben.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2018, 13:00
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.324 Danke in 650 Beiträgen
evtl. mit einem scharfkantigen Kukko Innenauszieher versuchen.
Wenn der neue Jedi einen Rand aus Metall hat, muss er eh mit Dichtungsmasse eingesetzt werden.
Bei gummierten ist es nicht nötig.
Alt 14.04.2018, 19:09
Habe einen Schraubenzieher auf der einen Seite dem Sitzradius angepasst und dann doch beherzt mit dem Gummihammer draufgezogen... ging tatsächlich!
Danke!
Alt 14.04.2018, 19:52
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wir machen das bei Waschmaschinen immer so, dass wir in den Seitenring links und rechts eine Schraube einschrauben und dann mit einer Zange ziehen.....
Manchmal hat man auch Glück und man drückt mit der Schraube den Simmering raus, weil er beim Durchschrauben auf der anderen Seite gegendrückt.
Viel Glück.....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.04.2018, 22:23
Das meinte ich mit den Spaxen
Simmerringe Mercruiser 470 Wasserpumpe teamwork Motoren und Antriebstechnik 16 24.10.2021 21:48
AQ 270 (250?) Simmerringe der Propellerwelle tauschen Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2010 12:07
Wechsel Simmerringe vom UWT Alpha One Gen. II Flybridge Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2009 20:12
Mariner 25PS Impellerwechsel + Simmerringe am Prop erneuern Sebastian73 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2009 20:39
Simmerringe fuer Saildrivegetriebe Wechseln Yagoona Technik-Talk 7 22.10.2008 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
