Alt 13.06.2012, 21:20
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab
Hallo !
Ich habe einen Mercruiser V8 im Bayliner 2655. Die untere Einheit des Z Antriebes wurde im Winter von Fachhändler
Gegen eine neue getauscht. ANGEBLICH soll es ein Alpha One Gen II sein. ICH DACHTE nur der Gen II hat im Gegensatz zum Gen I immer entweder einen Ölmonitor im Motorraum oder einen Ölmessstab oben im Z Antrieb. ICH KANN ABER beides nicht finden. Gibt es auch Alpha One Gen II ohne MessStab und ohne Monitor ? Wo sitzt denn der Monitor ? ich bin mir im Prinzip sicher, dass da keiner war. Könntet ihr euch mal die Bilder ansehen und sagen, ob das Gen I oder II ist ? Siehe auch Deckel von oben - ist da irgendwo ein Ölmessstab drin ? MÜSSTE an der Timmung nicht normalerweise eine Halbmondförmige Opferannode sitzen? Hat weder der Vorbesitzer noch die Werkstatt dran geschraubt ?
Hits:	452
Größe:	44,8 KB
ID:	368082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	48,7 KB
ID:	368083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	52,6 KB
Hits:	441
Größe:	49,4 KB
Alt 13.06.2012, 21:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Rot - Ablass und Befüllungsschraube
Gelb- Ölstandsschraube (Beim Befüllen muss da was rauskommen)
Hellblau - in der Deckelschraube ist beim Gen+ normalerweise der Peilstab.
Hits:	428
Größe:	58,5 KB
Die ersten gen 2 haben KEINEN Ölmonitor,
da gab es auch Modelle mit aussen an der Ölstandschraube angeflanschtem Schlauch.
Der Antrieb ist mit Sicherheit Gen2,
auch die Anoden hinter dem Propeller (in Fahrtrichtung davor )
und die an den Trimmzylindern sind nicht bei allen vorhaden.
PS: Uuuuups auf Bild 1 siehst Du den Schlitz der Schraube, an der der Messstab dran ist!
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 21:44
Boot: van Andern
...jenne dorten :
Hits:	373
Größe:	18,1 KB
all Schwachfug gemeisselt auf Läppi mit Twofingertalk
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 21:45
Super - vielen Dank !
Also muss ich beim Ölwechsel, wie bei einem Gen 1, von unten nur so viel reinpumpen bis es oben rausläuft und fertig stimmt's ?
Wo sind denn da Annoden vor dem Propeller ?
MUSS ich beim Trimmzylinder noch Annoden anbringen oder geht das bei diesen Zylindern gar nicht ?
Alt 13.06.2012, 21:47
Boot: van Andern
Bau mal den Prop ab, am Lagerträger sind die Schraubenlöcher , die Anode oder nix
Und Nein, an den alten Zylindern müsste man die Schraubenlöcher erst Bohren
Gruss Konny
Alt 13.06.2012, 22:30
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98287&highlight=3%2F16+UNF
#11; 15;
sonst: (Roman..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Endkappen
Prop- Anode: die ersten Gen II hatten keine ; dann war auch kein Gewinde drin. (kann man aber machen….)
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 09:25
sehe grade: es fehlen die Abdeckkappen an den Zylindern, Bolzen,
4 CAP
Für die Trimmzylinder: schwarze Abdeckkappe
19-815951
Als Schutz für die
E-Ringe; Für die Trimmzylinder: Sprengring
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 20:06
Wenn ich den Zylinder sehe, habe ich Schwarze Kunststoffkappen nach vorne hin. Müssen den auch in Richtung Schraube nach hinten hin Schwarze Kappen drauf ?
Alt 14.06.2012, 20:26
sollten…..
sonst könntest ev. die „E-Ringe“ verlieren; dann klinkt sich die Trimmstange aus……
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2012, 21:13
Also es geht wirklich um die stelle rechts oben vom gelben Pfeil wo die Kappen fehlen und nicht links unten?
Hits:	412
Größe:	51,8 KB
Alt 14.06.2012, 21:20
Benutzerbild von Flybridge
25.543 Danke in 9.125 Beiträgen
Du solltest den Antrieb, wenn das Boot auf dem Trailer steht und nicht bewegt wird, nach unten fahren, um die Bälge zu schonen.
Micha
Alt 14.06.2012, 21:44
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Vor allem solltest Du das Mercathode System reparieren, wenn das im Süsswasser so entsteht... oder Anoden verbauen.
Alt 15.06.2012, 06:05
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Deine "Hydraulikzylinder" sind mit 2 Edelstahlwellen befestigt.
Und die Enden der Wellen wo du die Sicherungsspange siehst müssen mit jeweils 2 Plastekappen geschützt werden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.06.2012, 20:55
Blöde Frage von mir: warum schöne ich die Bälge, wenn ich den Antrieb runterfahre ?
Alt 16.06.2012, 21:00
Boot: Sea ray
Weil der Gummi dann nicht so lang gezogen wird.
Alt 16.06.2012, 21:03
Ich hätte erwartet, dass der Gummi eher Schaden nimmt, wenn er in gestauchter Position den ganzen Winter steht und dann zum Transport gezogen wird.
Alt 16.06.2012, 21:07
Boot: Sea ray
Seine Ursprungsform ist "gestaucht", also zusammen.
Alt 16.06.2012, 22:38
Hallo Charliechen,
muß ja nicht gestaucht sein, entspannt würde ja reichen
Alt 18.04.2018, 18:15
Bensch Bensch ist offline
Standard Drehrichtung Propeller
Hallo Leute,
Bin neu hier und habe mir ganz neu ein Boot gekauft.
Nun meine Frage:
Verbaut sind 2 Mercruiser 3.0 Tks mit Alpha One Gen 2 Z-Antriebe.
Nun meine Frage:
Ist es normal , dass die Propeller in die gleiche Richtung drehen?
Ach ja, das Boot ist ein Draco 2500tc
Vielen Dank für die Antworten!!!
Alt 11.06.2018, 08:42
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Üblicherweise drehen die Propeller bei Doppelmotorisierung entgegengesetzt, um den Radeffekt aufzuheben.
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
