Alt 21.10.2018, 10:14
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
197 Danke in 116 Beiträgen
Standard Frage an die Trailer Experten
Würde gerne mal die Meinung von erfahrenen Bootsfahrern hören. Habe letzte Woche mein Boot rausgeholt und stelle fest, das das Boot vorne vllt noch ne Kielrolle vertagen könnte. Es liegt hinten auf dem V auf und auf den beiden vorderen Rollen. Sollte ich vllt noch ne vierte Rolle dranmachen?
Vielen Dank schon mal
Hits:	249
Größe:	111,4 KB
ID:	817582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	144,4 KB
ID:	817583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	112,0 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 21.10.2018, 10:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.336 Danke in 5.792 Beiträgen
Schaden kann das nicht.
Aber wenn Du im Bug keine sehr schweren Dinge verstaut hast, sollte der Rumpf das schon aushalten.
Alt 21.10.2018, 10:30
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.704 Danke in 2.704 Beiträgen
Sehe ich genauso.
Das Boot ist zwar nicht so schwer, daher kann aber kein muß.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.10.2018, 10:36
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Moin Fabian
Ich würde dort keine Rolle anbringen. Habe genau das selbe Problem
Ich werde bei mir, auch ein Pilob Trailer, vorne auf jeder Seite eine Stütze anbauen so des es ein stabiles V ergibt.
Desweiteren werde ich mir nochmal 2 große Langauflagen holen die ich dann ca. 10cm parallel zu den Rollen montieren und der schräge der Rumpfes anpassen werde.
Damit ist dann ein verrutschen der Bootes aus der Mitte nicht mehr möglich
Geändert von Overnight (21.10.2018 um 10:45 Uhr)
Alt 21.10.2018, 11:01
3.089 Danke in 1.623 Beiträgen
Stimmt zwar, würde die Rolle aber trotzdem montieren.
Vorsicht ist besser
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.10.2018, 11:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.630 Danke in 4.629 Beiträgen
Wenn du sicherstellen kannst das das Boot auf dem Trailer immer auf der gleichen Stelle steht würde oder immer gleich belasetet wird würde ich auch eine Rolle dahin bauen. Sollte das nicht der Fall sein und sich die Rolle am Boot scheuert bekommst du über kurz oder lang Probleme. Ich habe an solchen Stellen schon des öfteren Durchscheuerungen gesehen.
Alt 21.10.2018, 11:40
Boot: Viper 630
Also ich habe die Centerloader Version. Es wird immer an der gleichen Stelle stehen.
Dann werde ich wohl noch eine dranmachen. Wie huebi schon sagte, schaden kann es nicht.
Alt 21.10.2018, 11:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.754 Danke in 9.602 Beiträgen
Dem Boot dürfte es egal sein, ich würde die Rolle eher für den Trailer montieren. Denn seine Stabilität im vorderen Bereich dürfte wesentlich größer sein wenn das Boot vorn fest aufliegt.
Willy
Alt 21.10.2018, 12:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.184 Danke in 4.112 Beiträgen
Kielrollen kann man nie genug haben, die Last wird besser verteilt. Ich würde noch eine anbauen.
Gerhard
Alt 21.10.2018, 13:13
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.048 Danke in 390 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Muss ich Dir rechtgeben, aber nur wenn wenn die Rollen auch präzise am Kiel Anliegen. Habe dieses Jahr mehrere Trailer gesehen wo nicht alle Rollen am Kiel anlagen und somit auch unnötig sind. Um meinen Trailer an unser Boot anzupassen (oder umgekehrt)habe ich ca.einen halben Samstag gebraucht.
Gruß Bernd
Alt 21.10.2018, 13:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Genau an der Stelle der fehlenden Rolle ist der Rumpf im Kielbereich am stabilsten.
Dort sollte zwingend eine Rolle montiert werden, die dann die zweite Rolle (am schwächsten Kielbereich) stark entlastet.
Gruß aus Berlin
Alt 21.10.2018, 15:25
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.379 Danke in 1.260 Beiträgen
Auf jeden Fall noch ne Kielrolle da drunter. Im Stand ist das frei hängen ja nicht so dramatisch, aber beim fahren kommen da emense Schläge, je nach Straße auf den Trailer. Der Rumpf wird da sonst ganz schön arbeiten. Auch würde ich vorne noch seitlich je eine Stützrolle links und rechts anbringen. Das verringert Wankbewegungen vom Boot.
Alt 21.10.2018, 16:35
Boot: Viper 630
Ok. Danke für eure Ratschläge. Werde dann noch eine dranmachen
Alt 21.10.2018, 17:51
Wie ich sehe, hast Du noch schwarze Kielrollen drauf........
Das ist natürlich ein absolutes No-Go!
Du mußt unbedingt hinten eine blaue, in der Mitte eine orange, und vorne eine gelbe Rolle haben!
Oder gehört jetzt die gelbe in die Mitte, die blaue nach vorn und .......die rote...nee, die war doch orange............egal, die schwarze kannst Du noch als Reserverad äh -Rolle nutzen.
Alt 21.10.2018, 19:34
Boot: Viper 630
Ich habe überall Stoltz Kielrollen. Alles andere ist nämlich Müll. ;)
Alt 22.10.2018, 08:41
maxo maxo ist offline
209 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Fabian,
ich würde wegen der Lastverteilung auch noch eine Rolle dran schrauben.
Aber was mir noch auffällt ist, dass du mit dem vorderen Spanngurt den Windenstand mit einbeziehst. Gefährliche Sache, da der Windenstand keine belastbare Befestigung ist. Bei einer Vollbremsung oder einem Unfall könnte er die entscheidende Schwachstelle bedeuten. Der Windenstand dient zum Abstützen der (geringen) Belastung beim Hochkurbeln und zur Fixierung der Endposition. Es wäre besser, ausschließlich die beiden Zurrösen am Rahmen zu nutzen, um das Boot nach vorne zu sichern.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Geändert von maxo (22.10.2018 um 13:13 Uhr) Grund: Rechtschraibung korrigiert
Alt 22.10.2018, 09:37
Boot: Viper 630
Max,
Danke für den Tipp!
Alt 22.10.2018, 09:51
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Fabian,
der Kiel ist der stabilste Punkt eines Bootes, weshalb dort die Hauptlast auf dem Trailer steht. Die Langauflagen dienen nur der Stütze. Die Rolle sollte mit höhenverstellbaren Klemmhaltern angebracht werden. Schweissen darfst Du am Trailer nicht.
Die vordere Spanngurtbefestigung ist (wie mein Vorredner schrieb) zu überdenken. So wie die 2 Haken des Spanngurts aktuell hängen, bist Du hoffentlich nicht gefahren. Wenn der hintere Haken um die Ecke der Zurröse rutscht, ist die Spannung aus dem Gurt raus und das Boot nicht mehr sicher befestigt.
Gruß Carsten
Alt 22.10.2018, 11:59
Boot: Viper 630
Habe mir eine Höhen verstellbare Rolle gekauft. Werde sie die Tage an den Trailer machen.
Doch bin so mit dem Gurt gefahren. Werde dann den Gurt das nächste mal anders befestigen.
Alt 22.10.2018, 13:20
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Ich würde das Boot vorne noch einmal abstützen ob mit Kielrolle oder ... Es schwingt sich dann weniger auf.
Frage an die Epoxy-Experten NOK Angler Restaurationen 18 05.10.2022 07:09
Frage an die Trailer Experten !!! ingo 69 Allgemeines zum Boot 16 02.03.2015 22:15
Passt Bravo an Alpha??? Frage an die absoluten Experten simso Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2005 18:24
PC-Problem, Frage an die Experten juergen1811 Kein Boot 19 09.03.2004 10:30
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
