Alt 28.02.2022, 11:25
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
653 Danke in 223 Beiträgen
Standard sliptechnik für einmannjolle
hallo,
ich bitte mal um techn. vorschlage für folgendes Problem. mein Steg hat eine Höhe von ca, 80 cm. an der kante sitzt eine sliprolle, s. Fotos.
nun möchte ich vom Steg eine Einmannjolle, RS Zest, ins Wasser slippen.
über die vorhandene Sliprolle könnte das wohl gehen, ist aber vermutlich. eine ziemliche Plackerei.
Hat jemand vielleicht ein einfache, aber besser funktionierende, Idee? Einen Hebearm, Kran etc. scheiden aus, es sollte etwas slipähnliches sein.
ggf. noch etwas an der senkrechten Stegseite anbauen (???).
ich danke euch für ein paar hilfreiche Ideen.
Hits:	46
Größe:	29,7 KB
ID:	948849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	9,4 KB
Alt 28.02.2022, 14:46
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
ohne Bauliche Veränderungen geht da nichts, eine größere Rolle statt der vorhandenen, eine weitere Rolle einen Meter weiter könnte auch was bringen
eine Rolle vor Kopf könnte helfen, wenn das Boot zum ziehen von Hand zuschwer ist,
geht es nur mit Winde
Alt 28.02.2022, 20:50
Boot: 5 m Sloep
Bauliche Veränderung ist klar. Weitere und andere rollen ist da auch kein Problem. Aber wie meinst du deine Konstruktion.
Welche größere Rolle?
Wo eine zweite? In welche Richtung einen Meter weiter?
Und wie würde die Winde das Boot senkrecht heben können?
Danke dir für ein paar Details.
Heiner
Alt 01.03.2022, 08:19
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Gibt es da keine Rampe/Slipstelle in der Nähe? Von dem Steg wird man nur Kajaks oder sowas über die Rolle problemlos ins Wasser bekommen.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.03.2022, 11:12
horstj horstj ist offline
2.642 Danke in 1.618 Beiträgen
80cm ist hoch, selbst für eine 80kg Jolle.
Entweder eine abtauchende Slipbahn am Ende des Steges ergänzen, um direkt vom Slipwagen zu slippen, oder eine "Rollenwippe", d.h. mehrere Rollen hintereinander auf einer Wippkonstruktion. Ähnliches sieht man öfter auch bei Bootstrailern. Damit wird der Bug dann im Wasser aufgenommen und das Boot kippt dann auf den Slipwagen, sobald man es weiter nach oben/vorne zieht.
Alt 01.03.2022, 16:29
Heiner
ich meinte eine Rolle vor Kopf dann kommt man leichter auf den Steeg und auf deine Rolle, wenn das nicht reicht eine 2. Rolle Landeinwärts, die Winde sollte das Boot ziehen, wenn es von Hand zuschwer geht, die Achsen sollten natürlich regelmäßig ausgebaut und gefettet werden, dann geht es gleich leichter
das sind natürlich die primitivsten Möglichkeiten, wenn man mehr ausgeben möchte kann man sich sich da was mit Kipprollen oder Superrollen basteln wie viele das auf dem Trailer haben, bei einem so leichten Boot lohnt das aber kaum,
wenn du Ideen suchst schaue mal unter dem Link, die haben einiges was man benutzen könnte:
https://www.ebay.de/usr/leolo-shop (PaidLink)
Alt 01.03.2022, 21:36
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
839 Danke in 300 Beiträgen
Wenn die 80cm Höhenunterschied zu viel sind und Du keine größeren baulichen Veränderungen am Steg machen kannst, wirst Du wohl den Wasserstand entsprechend regulieren müssen.
Grüße,
Sven
Alt 01.03.2022, 22:13
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.148 Danke in 650 Beiträgen
ich kenne eine Bootsvermietung, die hat über die ganze Breite des Kopfes eine Rolle auf die Kante gesetzt und bekommt damit Ruderboote oder Tretboote aus dem Wasser. Im Prinzip, dass der Bug vom Wasser aus die Rolle berührt und beim Herausnehmen immer eine Auflage besteht.
Ist aber trotzdem anstrengend und 80 cm sind auch ordentlich…
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 02.03.2022, 22:34
Boot: 5 m Sloep
Danke für die Hinweise. Ich erkenne also, dass eine Kippvorrichtung mit mehreren rollen das beste wäre. Mir ist jedoch nicht klar wie die mehreren rollen sitzen sollen und wie eine Kippvorrichtung aussehen kann.
Hat jemand ggf. Ein Foto oder eine prinzipskizze?
Ich danke euch für ein paar weitere Hinweise.
Alt 02.03.2022, 23:20
https://www.youtube.com/watch?v=YoBFOPvAseI&t=67s
Alt 02.03.2022, 23:39
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
hallo,
Moin, ich hätte kein gutes Gefühl den Rumpf einer Segeljolle regelmäßig über eine solche Rolle zu slippen, das Laminat ist oft doch sehr flexibel und eigentlich nicht so gut auf punktuelle Belastung ausgelegt.
Wenn es gelingen würde das Boot bereits im Wasser auf einen kleinen Sliptrailer zu fixieren, so das man einen Hebel nutzen könnte, eine Stützkonstruktion hätte, die man über die Rolle ziehen könnte
Vielleicht mit Rädern, die sich eher in der Mitte des Trailers befinden, so das man den Trailer auf den Rädern über die Stegkante knippen kann???
Alt 15.03.2022, 16:14
Boot: 5 m Sloep
nochmal eine Frage:
ich denke jetzt an einen über die stegkante kippbaren Rahmen , an dem seitlich rollen laufen. auf den liegt der Rumpf auf und kann gezogen werden.
ist es besser den rahmen über die kante hälftig zu kippen oder andersteilig, z.B. 2/3 nach unten kippen und 1/3 auf den Steg kippen?
oder anders.
#Nochmals dank für ein par hinweise.
Catgetakelte einmannjolle haass Selbstbauer 3 01.04.2020 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
