Alt 26.02.2024, 10:14
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
Standard Ankerkettenkralle vs Kettenstopper
Guten Morgen.
Was haltet ihr effektiver/besser wenn ich die Ankerwinch entlasten will?
Unabhänig von der Montage des Stoppers.
Hits:	6
Größe:	25,7 KB
ID:	1006893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	22,0 KB
Alt 26.02.2024, 10:20
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Ankerkralle in Bugöse. So fest wie die ist bekommst keinen Kettenstopper angeschraubt.
Alt 26.02.2024, 10:26
Boot: diverse
Bugöse?
Dachte die korrekte Vertäuung sieht so aus
Hits:	113
Größe:	38,4 KB
Alt 26.02.2024, 10:43
Benutzerbild von Miniskipper
3.784 Danke in 1.105 Beiträgen
Ich habe die Kettenkralle im Einsatz. Und das so wie auf dem Bild mit den Bugklampen. Bugöse ist unerreichbar bei mir.
Allerdings nutze ich das Setup nur bei entsprechend Wind und längerem Ankern.
Das Aufschraubdingens finde ich nicht überzeugend.
Gruß Gerd
Alt 26.02.2024, 10:49
Kannst Du natürlich festmachen wo Du möchtest. Ich mach die an der Bügöse fest, da ich da zum einen gut rankomme und zum anderen die Bugöse stabiler ist als ne Klampe. Meistens häng ich eh nur an der Ankerwinde.
Alt 26.02.2024, 10:53
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Auf jeden Fall die Kettenkralle belegt auf Bugklampen (oder Bugöse).
Ob ich da allerdings (wie auf dem Bild) Ruckdämpfer verwenden würde
Durch das Durchhängen der Kette ist meineserachtens schon genug gedämpft.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.02.2024, 10:57
Benutzerbild von Fronmobil
58.708 Danke in 9.562 Beiträgen
Ich dachte immer der Kettenstopper wäre nur dafür da
das unbeabsichtigte Ausrauschen der Kette während der
Fahrt zu verhindern?
Ansonsten bringe ich bei unruhigem Wetter beim Ankern
auch die Kettenkralle über die beiden Bugklampen aus.
Klaus, erfahrener Ankerheld
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 26.02.2024, 11:48
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.354 Danke in 2.720 Beiträgen
Ich habe eigentlich immer, auch bei ruhigem Wetter, die Kralle eingesetzt und an den Klampen auf dem Bug fixiert. Dauert nur Sekunden und entlastet die Winde in jedem Fall.
Gerd
Alt 26.02.2024, 12:27
Boot: diverse
Dann wird es die Lösung mit den Kralle und den Befestigungen an den Klampen werden.
Ist aber eh nur bei Übernachtungen angedacht.
Hintergrund:
Bei unserem Neuboot ist die Ankerwinch (Lewnar V700) gebrochen (irgendwo im Bereich Getriebezahnrad - was genau weiß ich auch nicht, weil diese gegen eine Neue getauscht wurde).
Wir hatten Sie aber davor nur einige Male im Einsatz und da ist nie etwas Besonderes vorgefallen.
Die neue Winch ist sehr "drehfreudig" (Sag ich mal)/lockerer angezogen und nach jedem ca 4-5 Ankermanöver muss ich die Kupplung wieder etwas strammer ziehen, sonst rutscht sie durch.
Komplett festknallen will ich die Kupplung aber auch nicht...
Darum die Fixation im Bedarfsfall
Alt 26.02.2024, 13:58
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.698 Danke in 536 Beiträgen
Für kurzes Ankern nehme ich nix. Über Nacht die Kettenkralle. Hab nen 16mm Tampen dran gespeist und am anderen Ende ne große Schlaufe. Die lege ich über die Doppelpoller über Nacht.
Alt 26.02.2024, 14:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.198 Danke in 1.391 Beiträgen
Immer so, dann wird's auch deutlich ruhiger.
Matthias.
Hits:	101
Größe:	51,4 KB
Alt 26.02.2024, 18:10
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
935 Danke in 289 Beiträgen
Immer mit Ankerkralle.
Hits:	49
Größe:	71,6 KB
Alt 27.02.2024, 06:19
Boot: diverse
Vielen Dank noch mal für eure Antworten. Wie schon gesagt, werde ich die Ankerkralle besorgen und bei Verwendung euch ein Pic senden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
