Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Lagune Bibione/Caorle
Liebe Lagunenfreunde!
Wer kennt sich in der lagune zwischen Cortellazzo u Venedig wirklich gut aus? Wie ist der beste weg (es gibt ja immer wieder unterschiedlicheste angaben über gesperrte brücken u. schleußen) von cortellazzo nach Venedig u. wieviel zeit muß man ungefähr veranschlagen. vielleicht gibt's auch sonst noch gute tipps für diese route. Unser boot hat einen tiefgang von ca 70cm, ist ca 2.50m hoch u. hat eine marschgeschwindigkeit von 6 knoten. Schon jetzt herzlichen dank für alle guten tipps. wima |
der nächste dreckfahrer mit stechmückensafari
der nächste dreckfahrer incl. stechmückensafari
Servus felix |
Cortellazzo-Venedig
Hallo Wima,
leider geht mit 2,5 m nichts mehr direkt, weil die Brücken über den Kanal, der Cortellazzo direkt mit Jesolo/Cavallino verbindet, repariert werden sollen und gesperrt sind. Also geht nur der Umweg, den Fluß Piave hinauf und dann durch die meist offene Schleuse von Musile und dann Piave vecchia hinüber auf den Fluß Sile und von da aus dann in die Lagune von Venedig. Muß man sich auf der Karte ansehen. Unten stehend habe ich das mal in einem früheren Thread beschrieben, da allerdings den Weg umgekehrt, also von der Lagune von Venedig nach Cortellazzo: Lagune von Venedig - nördlicher Teil, Zwischen den Inseln Burano und Torcello in den Canale Silone und bei Portegrandi durch die Schleuse auf den Fluss Sile. Diesen flussab und weiter bis Caposile. In Caposile öffnet eine Schwimmbrücke, sie wird vom nahe gelegenen Restaurant Cacciatora betrieben. Dieses Lokal hat einen schönen Garten, mit großem Grill, es lohnt sich dort Station zu machen und mit dem Wirt dabei die Weiterfahrt zu besprechen. Danach nach links ab unter einer hohen historischen Klappbrücke hindurch auf der Piave vecchia und weiter dann durch die offene Schleuse bei Musile di Piave und danach den Fluss Piave abwärts. Vor Cortellazzo kommt eine weitere Schwimmbrücke, die Sportbooten öffnet. Geschwindigkeit ist bei Fahrt flußauf noch möglich und der Tiefgang des Bootes macht keine Probleme. Mehr als 6 kn darf man auf dem Sile sowieso nicht fahren. Achtung Werbung!!! Lagunenkarten kann man www.virtualstore.de auswählen. |
Herzlichen Dank für Ihre kompetente Auskunft. Wir hätten gehofft, dass die direkte Verbindung Cavallino - Jesolo zu befahren wäre, da dies in einer Schiffskarte (Von Lagune zu Lagune, die Schiffskarten der Provinz Venedig) ausgegeben vom Tourismusreferat Venedig als möglich eingezeichnet ist.
Außerdem zitiere ich die Neuausgabe Ihres Buches "Lagunengeheimnisse 1" in dem ich lese ".......Kajütboote SCHEITERTEN in Cortellazzo............u. heute wieder zu öffnen ist." Hab ich da etwas falsch verstanden? Im übrigen besitzen wir all Ihre Bücher und Karten zu diesem Gebiet u. finden sie wirklich hilfreich. Toll, was Sie da an Wissen u. Erfahrung zusammengetragen haben. Liebe Grüße Wima
Cortellazzo / Venedig
Hallo Wima, natürlich ist ein Buch immer eine Momentaufnahme. Aber wir sind den Sile dieses Jahr gefahren, dabei auch durch Jesolo und wissen daher von der aktuellen Sperrung der Brücken im Abschnitt zwischen Cortelazzo und Jesolo. Sind die Brücken aber frei, muß man die Durchfahrt zwei Tage vorher bei der Stadt Jesolo anmelden. Tel.: 0039 0421 359292. Sonntags ist kein Betrieb. Also, es sieht nicht danach aus, als ob die Arbeiten für die historischen Drehbrücken zügig vorangehen, sie sind schon mehrfach auch in der Vergangenheit gesperrt worden.
Bleibt der Weg den Fluß Piave hinauf bis Musile di Piave, dann links durch die Schleuse und auf dem Piave vecchia dann hinüber in den Fluss Sile. Nach der Schleuse befindet sich auf der rechten Seite ein kleines Gasthaus. Es gibt unweit davon - ca. 50 m einen öffentlichen Anleger - nicht den Club nutzen, der mit seiner Anlage gleich davor liegt. Die Mündung des Piave vecchia an der Biegung des Flusses Sile sieht man zuerst durch die historische Klappbrücke, welche über den Piave vecchia in 4 m Höhe hinwegführt. Nach der Biegung rechts steht man dann vor der Schwimmbrücke Ponte di Caposile. Sie wird vom Wirt des Ristorante Cacciatora bedient. Tel.: 0039 0421 5921 oder 0039 335 7668277. Die Zeiten des Betriebs sind: 09:00 – 12:00 und 14:00 – 19:00 Uhr an allen Tagen. Es empfiehlt sich hier am linken Ufer fest zu machen oder nach der Brückenpassage die Anleger zu nutzen, es gibt einen öffentlichen und den der Kirche. Man sollte den Garten und den Grill des Restaurants Cacciatora besucht haben. Hier erhält man auch etwas Brot zum Frühstück am nächsten Morgen. Eine Bäckerei findet sich in Caposile nämlich nicht mehr. Dicht am öffentlichen Anleger befindet sich eine Strassentankstelle. Benötigt man hier Treibstoff ist die Distanz mit Kanistern noch überwindbar. Sonst gibt es die nächste Bootstankstelle auf der Insel Burano in der Lagune von Venedig. Dorthin kommt man, wenn man den Fluss Sile jetzt flussauf weiter fährt, ein langweilig gerades Stück von ca. 17 km Länge. Danach dann links durch die Schleuse bei Portegrandi und den Kanal Sileone in die Lagune von Venedig. Das ehemalige Gasthaus bei der Schleuse dort wird umgebaut und ist gesperrt. Selbst versorgen oder dann in der Lagune auf Burano oder Torcello zum Essen gehen. Burano hat kaum Liegeplätze. Torcello hinten bei der Basilika. Eine schöne Tour - viel Spaß! |
Endspurt in der Lagune
Das bekannte und beliebte Lokal Mazarak schließt am 22. 09. 08 und öffnet wieder am 01.05.09.
Die Saison geht zu Ende, der Nebel legt sich mehr und mehr über Meer und Lagune. Im September geht es noch zwischen 11:00 und 14:00 auf, aber es bleibt oft noch recht warm. |
Kann die Marina in Caorle ( 40 EURO/10m/Nacht ) nur empfehlen ...
MFG Alain -------------------------------------- Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Themen-Optionen | |
