Alt 04.05.2004, 15:04
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Standard Doppelmotorisierung: Stellung der Antriebe?
Hallo Alle,
Bei mir hängen zwei Volvo 270'er hinten am Boot.
Das heißt im Moment hängen sie dort gerade nicht, weil ich es nicht mehr ertragen konnte wie sie sich für die Zinkanoden geopfert haben.
Demnächst steht also der Einbau an und daraus ergibt sich nun meine Frage.
Werden beide Antriebe genau parallel zur Längsachse des Bootes eingebaut oder werden die Antriebe in einem bestimmten Winkel zueinander justiert, also nicht parallel?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 04.05.2004, 16:24
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Uwe,
die beiden Antriebe werden lt. Volvo Einbauanleitung jeweils etwas zur Kiellinie geschwenkt (ca. 2-3°) - also laufen nicht ganz parallel. Genaue Zeuchnung könnte ich raussuchen und einscannen bei Bedarf.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.05.2004, 16:30
Hallo Olaf,
"Zur Kiellinie geschwenkt" heißt dann wohl das beide Antriebe "nach außen fahren"?
Oder machen wir das lieber mit der Zeichnung?
Vielen Dank erstmal.
Gruss, Uwe
Alt 04.05.2004, 16:37
Guido-E
Das heißt, dass beide Motoren ihre Rumpfseite zur Mitte drücken!
Also der Stb.Prop drückt das Heck nach Bb! Und umgekehrt!
Alt 04.05.2004, 16:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
übertrieben geschrieben sieht das so aus:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.05.2004, 19:07
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Hallo Guido und Olaf,
ihr widersprecht euch total.
In Olafs Skizze ist der Steuerbordprop nach Backbord geschwenkt, drückt also das nach Steuerbord. Guido sagt, der Steuerbordprop soll das Heck nach Backbord drücken.
Ja was denn nun? Müssen beide zur Mitte pusten wie in Olafs Skizze? Oder beide nach außen, wie Guido sagt?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 04.05.2004, 20:52
Guido-E
Der Guido hat aber keine Ahnung und hat nur VERSUCHT zu erklären, wie er Uwe's Beitrag verstanden hatte!!
Die Lösung von Olaf ist aber logischer!
Alt 05.05.2004, 07:08
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Sorry, und der der eigentlich einen Prop hat und weiss wohin er drückt, versteht die Skizze von Olaf nicht.
Gruß, Thomas
Alt 05.05.2004, 07:14
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.116 Danke in 1.117 Beiträgen
Wenn man nur einen Prop hat, ist das auch nicht so wichtig, Thomas!
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 05.05.2004, 07:16
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hast Recht - wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil. Ich konnte Guidos Beitrag offensichtlich nicht lesen...
Also nochmal ganz klar: Beide Antriebe sind mit dem Propeller Richtung Kiellinie gedreht, so wie in der Zeichnung.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.05.2004, 07:18
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Und hier die Skizze für alle Einbeinigen:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.05.2004, 08:05
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Stellt man die Vorderräder beim Auto nicht auch ein wenig "X - Beinig"?
Irgendwer hat mir mal gesagt, würden sie nach aussen eingestellt, würde das Fahrzeug ständig ausbrechen wollen.
Dominik
Alt 05.05.2004, 08:09
Dennoch nutze ich das Forum um was dazuzulernen.
@Olaf: Nun ist es klar. Die Punkte sind nur Platzhalter. Jetzt habe ich es verstanden.
Gruß, Thomas
Alt 05.05.2004, 17:00
Jubi2 Jubi2 ist offline
der Schraubenstrom soll sich ca. 1 - 1,5 Bootslängen treffen
oder
10° Propellerachsen zueinander gewandt
so stand es bei mir, als ich noch 2 Motore hatte.
Heute habe ich drei:
Großsegel, Vorsegel, Diesel-Genua
Alt 05.05.2004, 17:25
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Originaltext Volvo Einbauanleiung Z 270:
Zitat von Volvo Penta
Einstellung der Steeurhebel bei Doppelinstallation
Um die bestmögliche Schubwirkung der Propeller zu erreichen, muss der Winkel der Aussenbordaggregate so eingestellt werden, dass sich die Propellerströme achteraus treffen. Der Winkel zwischen den Aggregaten ist bei tieferer V-Form des Bootsbodens zu erhöhen. Siehe "A", Abb. 19. Wenn der Winkel zu klein ist, führt dies oft zu Propellerkaviation. Eine Feineinstellung dieses Winkels kann mit der Verbindungsstange zwischen den Steuerhebeln der Aggregate erfolgen.
Hits:	278
Größe:	16,1 KB
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.05.2004, 06:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.469 Danke in 2.422 Beiträgen
Dies stellt sozusagen die "Spureinstellung" dar, um Rückwirkungen (Schwergängigkeit, Blockieren) in das Lenksystem zu vermeiden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2004, 11:07
Hallo Alle,
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde nun mal tief in mich gehen und versuchen die Geschichte mit dem "tiefen V" zu verarbeiten. Ich finde die betreffende Fjord hat eine Menge "V", dann werde ich etwas experimentieren.
Nochmals vielen Dank,
Uwe
Alt 07.05.2004, 13:18
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wenn Ihr nun schon die Vorspur eingestellt habt, solltet Ihr noch überlegen ob Ihr die Props zueinander oder voneinander laufen läst !!!
Also meine Antriebe wahren auch so eingestellt, das sie auseinander laufen würden, somit hat der Strahl sich getroffen !!! Das war 0,5 cm vorne breiter als hinten am Torpedo !!!
Nun habe ich sie gleich eingestellt +/- 2mm !!!
Lenkung und Verbindungsstange eingebaut und die Props getauscht !!! Läuft super !!
Props standart = Stb Maschine Standart rechtdrehender Prop !!!
BB Maschine Standart linksdrehender Prop !!!
Ach ja die auf meinem Bild sind nicht Standart !!!
Viel Spaß beim testen !!
Hits:	154
Größe:	48,9 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
