Bei mir hängen alle Verbraucher an der Verbraucherbatterie, direkt an beiden Polen. ![]() Da ich die Batterien eh nach steuerbord umsetzen werde suche ich einen 12v Verteiler mit Einzelsicherung für jeden Verbraucher. Könnt ihr einen empfehlen? Schutz nach IP61 oder ähnlich wäre schön. Danke. ![]()
Gruß |
![]() Zitat:
https://www.temu.com/de/12v-32v-plas..._id=5gacz2g4h3
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Der Temu-Link geht bei mir nur mit Login-Daten (hab ich nicht).
Ich hab bei mir im Ibis diese Bauart eingebaut. „12V KFZ Sicherungshalter Verteiler“ in einer beliebigen Suchmaschine eingeben… Hier ein Beispiel: https://www.amazon.de/Sicherungshalt...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
![]() Zitat:
Gruß Dennis ![]()
Den gibt's hier auch in der Bootsversion:
https://moerer.de/schalter-sicherung...e-12circ-w/gnd [emoji3] Denk an die Sicherung an der Batterie und den Hauptschalter... Viel Erfolg, Andre Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Letzterer ist viel zu teuer, bei Ebay gibt's die ganz ähnlich für um die 15,- EUR.
Habe ich auch verbaut: https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5416894
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
![]() Zitat:
Lieben Gruß Uli ![]()
Sehr ordentlich.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Haben wir jahrelang in unsere WoMos eingebaut, der Vorteil ist, dass man sofort sehen kann, wenn ne Sicherung geflogen ist. Marineausführung sollte allerdings entbehrlich sein.
wie hoch baut das Teil inkl. Abdeckung?
![]() Zitat:
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
![]() Zitat:
Danke an alle. @billi der Temu link ist sehr suspekt. Hab die Seite schnell wieder geschlossen.
War nur als Beispiel gedacht die Teile bekommt man bei Amazon ebenfalls
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Allerdings finde ich max. 4mm2, je nach Kabellänge, für 30A bei 12V zu mager. |
![]() Zitat:
Nach 3 Jahren habe ich die Dinger wegen starker Korrosion gegen die teuren von Moerer ausgetauscht. Die halten jetzt seit 10 Jahren.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]() |
Ich brauch max. 10 A als Sicherung. Das passt schon und mehr als 4mm sind die Kabel nicht. Aber IP68 mit Deckel wär mir lieber. Ich könnte es in ein Gehäuse mit Dichtung bauen.
Gruß |
Oben ip61 jetzt ip68... Was jetzt?
Egal, wenn Wasser von oben kommt sollte es nicht direkt rauf tropfen können. Einfach ein Schaltbrett ans Holz nageln ist mir zu "offen".
Gruß |
![]() Zitat:
Wie gesagt die ganzen Teile die verlinkt sind haben ja alle eine. Deckel
Wer in einem Boot eine Elektroinstallation so macht, das von Oben Wasser drauf tropfen kann, dem ist eh nicht mehr zu helfen…sorry wenn ich so direkt bin.
![]() Also irgendein Spritzschutz oder Installationskasten muss sein. Ich hab mit meinem Sicherungskadten von Amazon null Probleme bzgl Rost. Der ist einfach hinter der Armaturentafel installiert ohne jeden weiteren Schutz. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307919 Wenn da Wasser hinkommt, dann hab ich ganz andere Probleme als möglichen Rost ![]()
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel Geändert von supernasenbaer (24.08.2023 um 12:35 Uhr) |
Habe auch die teurere BLUE-SEA Sicherungsbox verbaut.
Hält seit 13 Jahren ohne Probleme. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114902 Carsten
Sicherungskasten für Bordelektrik gesucht | Poseidon65 | Technik-Talk | 0 | 27.05.2014 20:52 |
Woher Schaltkasten/Sicherungskasten? | Cerex | Technik-Talk | 16 | 22.05.2009 18:06 |
Wieviele Schalter an Sicherungskasten | MobyDick | Technik-Talk | 10 | 10.11.2008 09:19 |
Sicherungskasten Wellcraft ???? | cylber | Technik-Talk | 5 | 20.06.2005 06:00 |
Sicherungskasten für KfZ-Stecksicherungen | Tilo | Technik-Talk | 1 | 22.08.2003 17:12 |
