Alt 24.07.2006, 20:10
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
Standard innen decke erneuern / reinigen
hallo,
wenn ich die decke eines bootes erneuern/reinigen möchte...
wie geht das?
gibt hierfür reinigungs mittel oder ähl.?
Meist ist das ja so nen filzbelag oder so was....? (bayliner 2855,2655)
Bekommt man den einfach runter?
ich habe 2 boote in der engen auswahl....jedoch sehen die decken total versifft aus...
danke für eure hilfe !
uwe
Alt 14.01.2011, 20:58
Benutzerbild von Eschundco
Eschundco Eschundco ist offline
Boot: Fjord 21 Wee
41 Danke in 18 Beiträgen
Habe alles mit Holz verkleidet und mit Gewebe und Epoxy verklebt, dann gespachtelt und Printer drauf dann Lack. Sieht gut aus und ist abwaschbar
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	36,8 KB
Alt 14.01.2011, 21:17
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Zitat von derbigu Beitrag anzeigen
hallo,
wie geht das?
uwe
wenn die Decken versifft sind ist Vorsicht geboten.
Dass kommt sicher von Undichtigkeiten der Dachluken und zwischen Deck und Rumpf.
Die Decke sagt sich dann mit Wasser voll und wird unansehnlich.
Rechne dann auch mal mit neuen Luken und einiger Arbeit beim Abdichten.
Bei meiner Bayliner 2855 BJ 96 sehen die Decken Top aus.
Hatte mir auch einige angesehen, da waren die Decken nicht gut und Schimmel an den Wänden der Unterflur Kabine.
Reiniger gibt es, aber wenn es vom Wasser her kommt, ist es von innen her schmutzig und es kommt immer wieder durch. Da hilft nur neu machen, oder ein anderes Boot suchen.
Jan
Alt 14.01.2011, 21:18
Boot: Zar 65 Suite
wer das alt, sorry
Alt 15.01.2011, 09:43
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe gemeint, bei Bayliner gehört das reinlaufen von Feuchtigkeit in die Kabine zur Grundausstattung...
Nein, ehrlich, wenn die Decke versifft aussieht, dann musst Du vermutlich bei beiden Modellen die Kabine renovieren.
Schlafen bei Schimmel, gaaanz ungesund.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
Desktop Style
Copyright © 2017
