Alt 08.08.2008, 17:27
Dennis525i Dennis525i ist offline
Boot: Reinell V170
Standard Unterschiede Volvo Penta AQ 130 A-D
Wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen den Motoren AQ 130 A, B, C, D liegt, da ja die Motoren bei gleichem Hubraum unterschiedliche PS Zahlen haben. Wodurch ist der unterschied zustande gekommen???
Habe einen AQ 130D Motor mit 110PS. Ist ja der letzte Motor der AQ 130 Serie, warum hat er die niedrigste PS Zahl? Kann man durch eine Umbaumaßnahme die PS ZAhl vielleicht auf 130ps wie beim AQ 130C Motor steigern.
Bin über eure Antworten sehr dankbar.
Dennis
Alt 08.08.2008, 19:12
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
AQ130A: Used with the 100 and 250 series drive, ran 9.5:1 compression ratio and used Stromberg carbs. Rated at 130 hp.
AQ130B: Same as above but ran 8.4:1 compression ratio. Rated at 115 hp.
AQ130C: Used with the 250 and 270 series drive, ran 9.5:1 compression ratio and used Solex 44PA1 carbs. Rated at 130 hp.
AQ130D: Used with the 280 series drive, ran 9.0:1 compression ratio and used Solex 44PA2 carbs. Rated at 130 hp.
Alt 08.08.2008, 19:27
Boot: Reinell V170
Thanks for your answer.
That means that the AQ 130D has 130HP?!
http://www.volvo.com/volvopenta/germ...ines_database/
On the homepage of Volvo penta stands that the AQ130D has only 110hp. which one is the right number hp.
Alt 08.08.2008, 22:40
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
In der Bedienungsanleitung auf der VP Homepage steht, das du mind. 90 Oktan haben sollst, alle die ich kenne benötigen aber 97 Oktan.
Es kann sein das du eine 1,2mm dicke Kopfdichtung hast, die 97 Oktan Motoren haben nur 0,8mm.
Dadurch eine geringere Kompression und weniger Leistung.
Gruß Nils
Alt 09.08.2008, 08:59
Boot: Reinell V170
Hi
Also heute bekommst du ja kein 90 Oktan mehr. Ich tanke normal Benzin oder Super, da man Normal nicht mehr überall bekommt.
Von außen kann ich ja leider nicht überprüfen, welche Kopfdichtung verbaut ist. Kann man das mit einem Kompressionstest raus finden???
Braucht so ein alter Motor eigentlich kein verbleites Benzin?=???
Dennis
Alt 09.08.2008, 09:05
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
Lt. Volvo Liste,
AQ 115
AQ 115A : 97 Okt. verbleit
AQ 115B : 87 Okt. bleifrei
AQ 115C : 97 Okt. bleifrei + verbleit
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
AQ170
AQ 170A : 97 Okt. verbleit
AQ 170B : 97 Okt. verbleit
AQ 170C : 97 Okt. verbleit (bis Motor-Nr.: 119686)
AQ 170C : 97 Okt. bleifrei (ab Motor-Nr.: 119687)
so steht es bei Volvo in der Anlage zum Servicebulletin 12/2 Nr. 2
(ersetzt frühere Anlage 4-1987).
Alt 05.10.2008, 14:39
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
ich habe auch den AQ130, aber leider ist kein Typschild dran. Deswegen weiß ich nicht welcher Buchstabe. Da ich den Z280 dran habe könnte es laut Makana's Aussage der AQ130D sein. Ich tanke aber trotzdem Super Plus mit Bleizusatz. Kann doch nicht schädlich sein oder? In Kroatien kostet 97-Oktan 1,4cent mehr als 95-Oktan
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 13.02.2011, 19:23
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
hallo,
könnt ihr mir sagen wie ich herausfinde ob ich einen AQ115 A,B,C habe?
ich hab heute ein wenig in ner Betriebsanleitung gelesen die ich im internet gefunden hab, jetzt stand dort drin 97 oktan?
bin bisher 95er gefahren (bin noch nicht viel gefahren) mit Bleizusatz?
Danke schonmal
lg Manuel
Ps.: Motornummer: 503984 (wenns stimmt)
lg Manuel
Alt 15.02.2011, 20:41
Boot: Chaparral
echt keiner?
lg Manuel
Alt 15.02.2011, 21:06
45meilen 45meilen ist offline
33.212 Danke in 12.450 Beiträgen
130 A - D
Andere Vergaser, andere Krümmer
Kopf, Nocke und Ventile war auch noch was
Alt 15.02.2011, 21:14
Boot: Chaparral
vieel wichtiger wäre:
"könnt ihr mir sagen wie ich herausfinde ob ich einen AQ115 A,B,C habe?"
und
die geschichte od. Super 95 reicht oder 98er getankt werden muss?
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
