Alt 19.05.2009, 21:06
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Standard Hilfe bitte - muss Trailerbremsen warten und habe keine Ahnung
Leider bin ich von einem "kein problem ich komm nächste Woche vorbei Allround Bootstechniker" versetzt werden. Jetzt steht der Trailer aufgebockt hinterm Haus, und eine Bremse liegt in Einzelteilen. Etwas habe ich mir schon zusammengelesen besonders aus diesem http://boote-forum.de/showthread.php...einiger&page=2 und diesem Tröt:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=64140&highlight=bremstrommel
Vorgeschichte ist dass der Tüv bemängelt:
- Auflaufbremse - Weg zu gross
- Hebelweg der Feststellbremse zu gross -> durchgefallen
Ausserdem hat in der Vergangenheit ein Hinterrad mehrfach blockiert weil sich die Bremse nicht löste, somit wollte ich den Trailer zum Reparieren und Service zur Werkstatt geben. Alles Quatsch sagt das Allround Talent und fängt an, das Ding auf meinem Parkplatz auseinander zu bauen und jetzt ist er über Himmelfahrt nach Helgoland. Und ich muss nächste Woche wieder vorführen...
So kompliziert scheint die Bremse ja nicht aufgebaut zu sein. Ich werde erstmal versuchen, alles mit Reinigen und neu fetten alles wieder gut gangbar zu machen, im Moment kann ich noch nichtmal zur Werkstatt fahren. Bremsbelag ist noch drauf und Ich fahre nur ein paar KM im Jahr, daher will ich mal versuchen ohne Neuteile auszukommen. Der Trailer ist BJ 95 und hat in seinem Leben vielleicht 2000Km gemacht. 1/2 Fragen hab ich aber noch:
- Sehe ich das richtig dass, sofern es keine offensichtlichen Beschädigungen gibt, auch die Radlager nicht ausgetauscht werden müssen?
- Diese Lagerschale (das Teil im inneren der Bremstrommel, lässt sich hin und herschieben )- soll ich die zum reinigen rausnehmen oder besser drinlassen?
- Zum reinigen Bremsenreiniger kaufen, zum schmieren Bremsenpaste?? und Radlagerfett
- Wie stark muss diese Kronenmutter wieder angezogen werden?
Ich hab ein paar Bilder gemacht, wenn ihr daran was seht was weiterhilft oder sonstwie auffällt - bitte unbedingt sagen.
Mal sehen wie weit ich komme, wenn ich ihn wieder zusammenbekomme und er nicht ordentllich Bremst, kann ich immer nochmal versuchen einen Automechaniker zu für eine Überstunde zu bestechen.
Solong Tim
Hits:	1162
Größe:	51,0 KB
ID:	137411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	67,9 KB
ID:	137412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1101
Größe:	22,5 KB
Hits:	1124
Größe:	47,1 KB
Alt 19.05.2009, 22:04
45meilen 45meilen ist offline
33.208 Danke in 12.449 Beiträgen
Sei mir nicht böse, aber wenn Du von Bremsen keine Ahnung hast lass die Finger davon
Bremsen sind kein Spielzeug oder Bastelobjekt
Wenn Du das Teil bewegt bekommst, kann ich Dir hier in Stormarn ne Hilfe organisieren
Alt 19.05.2009, 22:08
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
dem kann ich mich nur anschließend.... hol dir jemand anderes, jeder Automechaniker kann dir das bestens erledigen.
Alt 19.05.2009, 22:18
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
Mit Bremsen macht man keine experimente
Ich persönlich würd den Schrauber nicht mehr an den Trailer lassen.
Bei den genannten Symptomen,wird noch keine Bremse zerlegt,sondern erstmal eingestellt
MFG Sascha
Alt 19.05.2009, 22:23
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
"Bestich" einen Automechaniker. Alles andere kostet Dich viel Zeit, Nerven und möglicherwiese auch mehr.
Schau Ihm zu, dann kannst Du das nächste mal schon mehr selber machen.... es sieht einfach aus, ist aber fummelig....
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 20.05.2009, 06:05
Boot: Catboat
Wenn Ihr einen kennt der 'Hausbesuche' macht - der hat den Job sofort. Im Moment kann ich den Trailer nämlich gar nicht bewegen - ergo auch nicht zur Werkstatt fahren.
Alt 20.05.2009, 06:25
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Guten Morgen,
ist die andere Seite noch zusammen ??
Wenn ja, dann schau dir dort die zusammengebaute Bremse an.
Dann siehts du wie die Teile verbaut sind.
Grüße Frank
Freundliche Grüße
Alt 20.05.2009, 06:30
Boot: Baja 275
Also, die LAGERSCHALE darf sich NICHT hin und her bewegen lassen.
Die Lagerschalen in der Bremstrommel sind vom inneren und äußeren Radlager und müssen fest in der Trommel sein !!
Wenn die Schalen keine Riefen haben und die beiden Lager noch i.O. sind,
dann würd ich die Lager mit Bremsenreiniger säubern und mit Radlagerfett wieder neu verbauen.
Grüße Frank
PS.: Auch wenn mich hier einige dann Steinigen möchten,
ich würde dir über diesen Thread helfen die Bremse wieder
zusammenzubauen. Sodaß du wenigstens irgendwo hinfahren kannst um dir die Bremse reparieren zu lassen.
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (20.05.2009 um 07:03 Uhr)
Alt 20.05.2009, 07:13
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Das ist richtig so. Aber ich glaube er meint nicht die Lagerschale sondern das Kegellager (auf dem Foto in der Trommel hinter dem Simmerring). Es scheint so, dass nur das äußere Lager ausgebaut wurde und das innere noch drin steckt.
Wenn ich mir die Trommel, das Lager und die Beläge so ansehe fällt mir folgendes auf:
Die Trommel ist von innen reichlich rostig. Das sollte abgeschliffen werden.
Der Simmerring ist auch rostbraun, genau wie das Fett ums ausgebaute Lager.
Der Bremsbelag ist mittig und rechts schon dünner als links. Wenn es noch ersten Beläge sind werden sie verglast sein und nicht mehr die Bremswirkung erreichen wie neue.
Ich würde die Bremsbeläge auf jeden Fall erneuern, die Bremstrommel ausschleifen und die Radlager sowie den Simmerring gründlich reinigen, auf Beschädigungen überprüfen und ggf. neu gefettet wieder einbauen.
Wenn die andere Seite noch zusammen ist könntest Du sie als Vorlage nehmen.
Das Lagerspiel wird so eingestellt dass das Rad spielfrei läuft. Nach dem Zusammenbau muss die komplette Bremsanlage neu eingestellt werden sonst hat die Auflaufbremse wieder zu viel Spiel und der zu lange Weg der Feststellbremse bleibt.
Bist Du sicher dass die Bremsseile noch gängig sind? Diese können die Ursache für das Blockieren gewesen sein.
Für jemanden der das noch nie gemacht hat ist es schon eine Herausforderung. Also besser jemanden suchen der sich auskennt.
Alt 20.05.2009, 07:16
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Blödsinn....
Ne Sichtkontrolle der Beläge des blockierenden Rades ist Pflicht.
und das Radlager sieht auf dem Bild auch rostig aus
MFG René
Alt 20.05.2009, 07:46
Boot: Baja 275
Ohne Radlagerspiel ,
ich kenne es nur so das die Scheibe unter der großen Mutter sich saugend hin und herschieben lassen muß.
Freundliche Grüße
Alt 20.05.2009, 07:56
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...dein Trööt-Titel beantwortet deine Frage schon.Wenn du wirklich richtig ahnungslos bist, dann laß die Finger davon.
Alles andere ist russischeas Roulette.
Grüße Ingo
Alt 20.05.2009, 07:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.722 Danke in 9.025 Beiträgen
Und wenn du irgendwelche Bremsenteile austauschst, sollte man dass immer an der ganzen Achse tun und nicht nur auf einer Seite.
Wie man so liest, hast du das aber noch nie gemacht, dann würde ich auch nicht unbedingt an einer Bremse zu üben beginnen.
gregor
Alt 20.05.2009, 10:36
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Blödsinn....
volle Zustimmung.
Diese Bremsanlagen sind zwar technisch einfach aufgebaut, aber ohne jede Ahnung sollte man lieber die Finger davon lassen.
Das hier ist ne Knott Bremse, an der einiges gemacht werden muss, wurde ja schon geschrieben.
(bei einem, der Anhänger verkauft und repariert, ein Automechaniker, wenn zu jung, kann mit ner Trommelbremse ev. nix mehr anfangen. )
So wie die Fotos aussehen: muss eh alles neu:
Lager: Rost, müssen eh raus!(so ein rostiges Lager nochmal einbauen ist Unsinn! die Kegelrollenlager sind auch nicht teuer!)
Bremsbackensätze, Federsatz, Abdichtkappen. Wahrscheinlich die Bremsseile, (ja nicht nachölen! Geht nur kurz, wegen Teflonhülle innen)
http://boote-forum.de/showthread.php?t=19236&highlight=Metaflux
bei nem Hänger, der „getaucht“ wird:
die Berührpunkte alle sauber schleifen, die bewegliche Teile, auch Federn! Verseh ich immer mit „Metaflux Gleitmetall“
ja kein Fett, auch nicht Kupferpaste!
Sonst passiert es, das z.B. durch Rost die Rückfahrautomtik nicht mehr zurückgeht, die Eisen der Beläge seitlich anrosten übern Winter usw.
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2009, 10:45
Fett ist klar..
Aber Kupferpaste haben wir bei den LKWs immer genommen, allerdings nicht in großen Mengen...
BTW ich bin ja ein Fan davon die Trommeln auszudrehen....
MFG René
Alt 20.05.2009, 10:58
Fett ist klar..
Ja, wenn die Gelegenheit da, sonst bremst das auch mit Neuteilen nicht sauber, wenn die Trommeln rostig, ungleich.
LKW: Da hast du recht, aber bei Hängern, die getaucht werden, gibts galvanische Korrosion,
das erwähnte Metafluxx hat ähnliche Eigenschaften wie Kupferpaste, ist aber galvanisch sehr neutral, keine Korrosion, haftet sehr gut, kriecht nicht, über 1200° hitzebeständig, hat bessere Schmiereeigenschaften. (und ist sehr teuer, )
gibt’s auch ähnliches von andere Herstellern (Würth…………)
unser Kfz-Teilhandel hat halt diese teuere Schweizer Marke im Sortiment…
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2009, 12:29
Das Lagerspiel wird so eingestellt dass das Rad spielfrei läuft. Ohne Radlagerspiel ,
Ok, spielfrei ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Gemeint ist: das Rad muss sich leicht drehen können und darf axial dabei kein Spiel haben.
Ich kann besser schrauben als schreiben.
Alt 20.05.2009, 14:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Servus,
Ohne Bremsen die Trommeln wieder verbauen.
Auf Sauberkeit achten!
Die Trommel aufsetzen das außere Lager auf die Welle setzen und Richtung Trommel drücken.
Unterlegscheibe aufschieben und Mutter auf den Gewindezapfen drehen.
Jetzt die Mutter vorsichtig so weit anziehen bis du die Trommel mit einer Hand nicht mehr bewegen kannst.
Rad montieren. Jetzt kannst du dein Rad wieder mit der Hand drehen!
Ist das nicht der Fall ist die Mutter zu weit angezogen.
Mutter mit Splint sichern.
Fettkappe montieren.
Jetzt ohne Bremse vorsichtig zur Fachwerkstatt Fahren und die Achse instand setzen lassen.Ohne Ahnung von Bremsen brauchst du nur die Richtige Feder am richtigen Ort falsch herum einsetzen und nichts geht mehr!!Deswegen hier keine Anleitung zum Bremseninstandsetzen!
Das geht, ich habe mein Boot ohne Bremsen 600km über die Autobahn nach Hause geschleppt. Da wirst du es bis zur nächsten Werkstatt schaffen.
Hier konnten wir bis jetzt nicht sehen ob deine Bremsseile noch gängig sind. Die Bilder lassen aber nichts positives vermuten.
So wie es aussieht ist es eine Nieper Achse. Die Bremsteile von Knott sind da Kompatibel.
Nur den Dichtungsring und den Aufsatzring bekommst du nur bei Nieper.
Ich denke da muss alles gewechselt werden, bis auf eventuell die Trommeln.
Richte dich mal auf einen gesunden 600€ Schein ein!
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.05.2009, 17:21
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde dir ja gerne helfen, doch ist die Enfernung zu groß. Du hast alles sauber gemacht - das ist ja schon mal gut. Die Montage der Trommelbremse muss man gesehen haben - nicht allein wegen der Kniffe im Umgang mit der Feder wie sie eingehängt wird. Auch gibt es einiges zu beachten wie die Radlager eingestellt werden - das muss man dir Zeigen und ein paar Takte dazu gibt es auch zu erzählen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 20.05.2009, 19:41
Boot: Catboat
Hallo Ihr, vielen Dank für eure Warnungen Erklärungen und Angebote aber ich bin eigentlich schon fertig mit den Bremsen...
Man muss ja nicht Raketenwissenschaften studiert haben um zu erkennen wie so ein Ding funktioniert. Und wenn man die andere Seite zum vergleichen hat hilft das auch, zB. um zu sehen welche Feder nun wierum wohin gehört. Nach dem Putzen sah das meiste wieder ganz gut aus, aber das eine Lager ist tatsächlich rostig da werde ich mal 2 neue kaufen. Die Bremsseile sind gut + gängig.
Musste jetzt erstmal stoppen weil ich auf die schnelle kein Metaflux bekommen habe und Biertrinken gehen muss. Am Freitag seh ich mal weiter.
Bis dahin schönen Vatertag und nochmal Danke
Tim
Alt 20.05.2009, 21:26
Lass das bitte proffesionell überprüfen
Ich lese zu ungerne wenn Boote quer auf der Autobahn liegen
Wenn Du es jetzt zum rollen hast ist ja toll, aber man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Alt 10.08.2010, 09:15
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
schick mal Infos per PN bitte ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 10.08.2010, 13:53
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Jetzt, wo Jörg diese Antiquität schon mal ausgebuddelt hat. Was ist eigentlich aus der Bremse geworden? Ich hasse diese Freds, so ohne happy end!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 22.08.2010, 17:31
so, habe mir heute mal meine Bremsen von innen angeguckt ....
bin auch bisher ziemlich unbedarft gewesen und hab mir das erst mal ne Trommelbremse von Inenn engeguckt.
Habe festgestellt das es wirklich kein Hexenwerk bei dieser Art Bremse ist.
vorher vielleicht mal nen Foto machen wie die Federn angebracht werden und dann sollte man das mit etwas handwerklichem Geschick doch hinkriegen können...
Weiß nun auf jeden Falkl wie das aussieht, Bremse ist wieder einsatzfähig, werde dann aber bei Gelegenheit mal ne Kompletterneuerung inkl. der Bremszüge in Angriff nehmen ...
Hits:	211
Größe:	62,3 KB
ID:	227733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	54,9 KB
ID:	227734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	69,3 KB
Hits:	213
Größe:	62,2 KB
Alt 09.04.2011, 18:57
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen:
Möchte gerne jetzt auch meine Bremse mal reinigen und das Lager neu abschmieren.
Jetzt das Problem, wie bekomme ich die Bremstrommel runter?
Man sagte mir das ich die Staubkappe abmachen muss, aber ich sehen da folgendes Problem das wenn ich da mit dem Schraubendreher zwischen gehe kommt ja ein Spalt zwischen Trommel und Kappe wo Wasser eintreten kann, und dann geht das lager schneller kaputt.
Viele Grüße Mirco!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
