Alt 06.04.2011, 21:08
Benutzerbild von ^EL-Diablo^
^EL-Diablo^ ^EL-Diablo^ ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z 280 Problem
Hallo Bootsfreunde ,
ich habe mal wieder ein Problem.
Und zwar habe ich meinen Antrieb abgenommen (ein Volvo-Penta Z280).
Als dieser ab war, ist mir die Steuergabel (3) entgegen gefallen.
Die ganze Verzahnung am Steuerhebel und dann der Steuergabel sehen noch gut aus.
Steuergabel
Steuerhebel
Nun meine Frage , ist es normal dass die Steuergabel entgegenfallen kann?
Oder wir die Steuergabel vom im Steuerhelm befindlichen Bolzen gehalten (der Bolzen müsste ja den Antrieb lenken)?
Vielen Danke an alle die Antworten oder das Thema öffnen
Alt 06.04.2011, 21:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Mit der Schraube am blauen Kabel klemmst du die Steuergabel am Lenkhelm mit der Verzahnung fest.
Es ist nichts defekt sondern eher lose. Bitte erneuere die beiden Buchsen
Andy
Alt 07.04.2011, 11:10
Andy
Hmm, die Schraube lässt sich aber nicht so festziehen, das der Steuerhebel die Steuergabel hält. Welche Buchsen meinst?
Alt 07.04.2011, 11:59
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Die Schraube hat alledings genau diese Funktion. Sollte es nicht gehen ist eigentlich auch nix mit lenken.
Die Buchsen sin die beiden Plastikteile auf der Gabel. Eins ist noch drauf und das ander mußt du so noch liegen haben.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 07.04.2011, 12:33
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Ich habe ein ganz ähnliches Problem.
Letztes WE habe ich die Schraube so fest angezogen, dass sie mir letztendlich abgerissen ist.
Ich habe dann den Lenkarm mit der Gabel mal in einen Schraubstock gespannt. Ich musste mächtig Kraft am Schraubstock aufwenden, bis die Gabel fest im Lenkarm saß.
Mal sehen, ob ich das mit der nächsten Schraube ebenfalls so fest bekomme.
Ist natürlich kein metrisches Gewinde... Schraube muss jedesmal erst wieder bestellt werden.
Alt 07.04.2011, 12:36
15.817 Danke in 8.239 Beiträgen
... hier sind ein paar Bilder zu dem Thema ab Beitrag 25 und folgende
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=25
Alt 07.04.2011, 13:47
Interessant!!
Bei mir: http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=47
Ich habe die mittlere Fett-Bohrung gar nicht (die in der Verzahnung).
Alt 07.04.2011, 15:43
Andy
Was nützten mir die beiden erneuerten Buchsen? Sorry ich steh grad auf dem Schlauch.
Jan
Komischerweise geht das Lenken aber. Habe das Boot jetzt die 3.Saison und habe zum 1. mal den Antrieb abgenommen. Hatte noch keine Probleme mit der Lenkung. So groß ist das Spiel ja nicht, aber es ist eben da. ;) Eher hatte ich das Problem das der Antrieb bei der Rückwärtsfahrt sporadisch sich gen Himmer geschraubt hat. (Federn die den Antrieb unten halten sollten, sind gewechselt - ohne Erfolg) Aber das ist ja ne andere Baustelle. Stimmt die eine Buchse ist drauf und die andere müsste noch im Boot an dem Flasch sein.
Genau das wollte ich eben vermeiden und daher habe ich mich vertrauensvoll an dieses Forum und super netten Mitglieder gewandt.
Interessant!!
Das geht mir genauso, habe die mittlere Bohrung auch nicht. Komisch.
Geändert von ^EL-Diablo^ (07.04.2011 um 15:55 Uhr) Grund: Doppelpost
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
