Alt 02.05.2006, 20:00
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Schweissnaht
An die Schweissprofis:
Es wird ja viel über die Schweissnähte gesprochen, und da hätte ich mal eine Frage.:
Grundlage der Frage ist:
Es werden 2 Aluplatten, 5mm dick in ungefähr 90° Grad (Beispiel)ausgerichtet. Die Platten liegen im inneren Winkel Kante an Kante, außen bedingt durch den Winkel entsteht eine V Fuge. Als erstes wird aussen geheftet dann innen eine Kehlnaht gezogen.
Jetzt wird die V- Fuge ausgeschliffen und zugeschweisst.
Was passiert, wenn beim schweissen der Aussennaht ein Lufteinschluss entsteht, also eine Luftblase (Grösse egal) in der Naht vorhanden ist. Ich weiss, könnte man nur durch röntgen feststellen.
Was kann diese "Luftblase" anrichten? Das Material wird natürlich gestrichen.
Meiner Meinung nach kann nix passieren, da die Blase von der Aussenluft abgeschlossen ist.
Und nun Ihr.
Eddi
Alt 02.05.2006, 20:21
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Eddi,
1.) bin kein Schweißprofi
2.) einfach mal die schn...ze halten
alles bekannt möcht nur eins dazu sagen
ohne Last ist es IMHO scheixx egal!
Bernd
Alt 02.05.2006, 21:00
Danke Bernd,
das wollte ich hören (lesen)
Eddi
Alt 02.05.2006, 22:09
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Bin auch kein Schweißfachmann, sondern Amateur-Alubootsbauer hab's nicht gelernt, aber kundig gemacht
Welches Material : Platten, Schweißdraht, Schweißmethode ?
Dimensionen : Länge Naht, Länge der Platten ?
Welche Beanspruchung : dynamisch, statisch, termisch, Umgebung ?
Verteilung der Gaseinschlüsse: regelmäßig, sporadisch, kugelförmig, wurmartig, quer, längs ?
Wie war die Schweißfolge, -lage genau ?
Ätzende Fragen, aber wichtig.
Aluschweissen ist schön, aber etwas
empfindlicher als Stahl zu schweissen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 03.05.2006, 11:45
Ad hoc :
wenn Du schleifst, versuche mit einem Dorn/Stichel die geschiffenen
Stellen einzustechen. Oft sieht schräg gegen Licht leichte runde Glanzveränderungen.
So habe ich meine Poren gefunden. Das Schleifen zieht praktisch eine
Haut darüber.
Gruß, Klaus
Alt 03.05.2006, 19:44
Hi Klausi Mausi,
ich wollte eigentlich nur wissen, wenn ein Hohlraum da sein sollte., was dann?
Sollte ich bei meinen Nähten eine Macke haben, ich würde es euch nicht sagen
Eddi
Alt 03.05.2006, 20:03
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hat man ohne Macke überhaupt eine Naht
Alt 03.05.2006, 20:59
WENN....
was passiert? sie bleibt WENN Du nichts machst.
Ob offen oder nicht ist egal -> Schwächung, nahe der Oberfläche mehr...
(mit Spachtel verschwindet sie schon...)
oder sie bleibt nicht allein, die verbleibende Schweißspannung kann auch bei
"quasi-NICHT"-Belastung zum Weiterreissen führen, evtl. bis zur nächsten.
Größtes Problem 6082 auf 5083 mit 5083 geschweißt, habe ich festgestellt. Eine kleine Prellung der Platte,
weit weg von der Naht und fratsch... einige Poren waren sichtbar.
Ob diese ausschlaggebend waren ??
Holger hat mir von ähnlichen Problemen erzählt.
Ansonsten, keine Alunaht mit MIG bleibt OHNE Poren
Gruß, Klaus
Alt 04.05.2006, 10:59
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
poröse nähte sind ein problem bei MIG . durch den tropfenübergang vom draht in das schweißbad wird schutzgas mit hineingerissen und verbleibt als poren, insbesondere bei nicht gepulsten geräten.
meine kühltaschen hatten sehr gut aussehende nähte, waren beim abdrücken mit 1 bar druck aber allesamt porös.
letzlich habe ich alle wieder herausgerissen und komplett neu geschweißt mit WIG. durch den ruhigen lichtbogen und die handzufuhr des schweißzusatzes waren die nähte auf anhieb dicht.
wegen des hohen gasbedarfes und dem langsamen arbeitsfortschritt verbietet sich WIG aber für rumpfnähte. ich würde für die rumpfnähte jeweils zweimal um 50% ausschleifen und überschweißen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.05.2006, 11:48
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alu Kat
zum eigendlichem Thema Schweißen kann ich nicht viel sagen.
Habe aber eine Seite gefunden und bin doch SEHR beeindruckt was die da auf die Beine stellen! Zumal das in diesen Dimensionen.
http://www.blu-venture.de
Grüße Renéko
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 17.05.2006, 19:49
g.bull g.bull ist offline
[quote="Holger"]poröse nähte sind ein problem bei MIG . durch den tropfenübergang vom draht in das schweißbad wird schutzgas mit hineingerissen und verbleibt als poren, insbesondere bei nicht gepulsten geräten.
Vermute Ihr habt zu wenig Gas drauf. 20 Liter solltens schon sein.
Auch beim MIG schweissen sind hochwertige Nähte möglich.
(zb. im Druckbehälterbau)
Aber WIG ist die Königsklasse.
Alt 17.05.2006, 20:00
Boot: Reinke 13
hallo bull,
gerade die gasmenge scheint ein ein problem zu sein. je mehr gas strömt, umso höher scheint die porösität zu sein. das gas soll ja nur die schweißstelle bedecken, aber nicht in sie eindringen. in der praxis haben sich ca. 8...10 l/min bewährt. es hängt aber auch von der nahtform ab. kehlnähte brauchen weniger gas, eck oder bördelnähte etwa smehr.
holger
Alt 17.05.2006, 20:38
Fehlerursachen gibts natürlich viele.
Hab selber zb. schon den Fehler gemach mit recht kurzem stick out zu schweissen(zu nah am Bad dran) dachte wegen besserer Schutzgasabdeckung. Aber ein alter Hase sagte dass ist falsch denn die
Schmelze kann dann nicht ausgasen.
Also Düse gross genug relativ viel Schutzgas und bisschen weiter weg.
Nasse Schlauchpakete sind auch nicht gerade günstig. Tip: mal mit Stickstoff
ein paar Stunden spülen. Ist billiger. Es reichen ein paar Liter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
