Alt 16.08.2011, 15:05
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Unter den alten Aufklebern völlig verfärbt. Was nun?
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Euren Rat. Habe heute vom WSA mein neues Kennzeichen bekommen, und musste feststellen, dass unter den alten Buchstaben und Zahlen es völlig vergilbt ist . Habe es mit Kleber entferner probiert und Kunststoffreiniger, leider ohne Erfolg . Hat jemand einen Tip wie ich die Oberfläche wieder weiß bekomme? Will das neue Kennzeichen nicht auf das verfärbte kleben. Danke und Gruß an alle.
Hajo.x
Alt 16.08.2011, 15:24
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Ist es nicht anders herum? Dort, wo das Kennzeichen NICHt war hat es sich verfärbt?
Schau mal nach, ob das Boot sehr oft poliert wurde. Das kannst du daran erkennen, dass dort, wo die Buchstaben waren, leichte Erhöhungen in Form der Buchstaben zu sehen sind. Das kannst du dann mal versuchen, mit 1.200er Schleifpapier zu egalisieren. Evtl. kannst du damit die Farbe wieder erlangen.
Kannst auch mal Antigilb von Yachticon testen.
Micha
Alt 16.08.2011, 15:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Hallo Hajo,
ich denke auch, daß sich der Rumpfu um die Buchstaben herum verfärbte.
Hierzu hilft Dir die Suchefunktion unter dem Stichwort "Auskreidung" weiter.
Beste Grüße
John
Alt 16.08.2011, 15:35
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Schleifpolitur und Poliermaschine!
Alt 16.08.2011, 15:44
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Bei mir war das auch so. Habe das mit Aceton weg bekommen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 16.08.2011, 15:50
Ja, Ihr habt recht, die Verfärbung ist wirklich erhöht, aber nur ganz leicht. Wenn ich mit 2000 Nassschleifpapier es anschleife, kann ich es dann aufpolieren? Wird ja nicht wie beim Auto sein, dass man den Klarlack runterschleifen kann oder? Danke für Euro Antworten bis jetzt.
Alt 16.08.2011, 16:07
Mal ein Bild vom Boot, es war schon immer weiß, nie Pipigelb wie unter den Buchstaben.
Hits:	128
Größe:	90,8 KB
Alt 16.08.2011, 16:10
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Hajo,
bei solchen Dingen habe ich die besten Erfahrungen mit Schleifpaste und Poliermaschine gemacht Anschließend mit einer guten Bootspolitur wieder aufpolieren und versiegeln . Du wirst es eh nicht zu 100 % weg bekommen
Gruß Ralf
Alt 16.08.2011, 16:12
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
... ja leider...... :-(
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 17.08.2011, 09:01
Danke erstmal für Eure Hilfe, werde mich heute nochmal ans Werk machen und berichten.
Alt 17.08.2011, 14:51
Sooooo, alles ausprobiert aber kein befriedigendes Ergebnis . Angeschliffen, aufpoliert wieder gereinigt und nochmal poliert, aber es bleibt einfach gelb. Muss ich wohl mit leben, werde jetzt eine Blende bauen und dann die Nummer darauf kleben. Aber trotzdem vielen dank für Eure Hilfe .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
