Alt 30.05.2011, 15:35
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang.. mal wieder.
Bei meinem Selva bj. 79 35PS geht nach einem UWT-Wechsel der Rückwärtsgang nicht mehr rein.. Woran kann das liegen? das Verbindungsteil des Schaltgestänges kann ja im Prinzip nur an einer Stelle sitzen (wegen der Kerben in den Schaltgestängestangen ) woran kann man noch die Gänge verändern?
ps: kann mir jemand sagen, wofür die Schraube (rot umkreist) auf dem 2. Bild ist?
Hits:	86
Größe:	57,2 KB
ID:	287446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	55,9 KB
Beste Wünsche
Alt 31.05.2011, 14:30
supernick supernick ist offline
Boot: Triton Hellwig
17 Danke in 14 Beiträgen
das müsste die Schraube sein, die das Schaltgestänge, bzw. die Umlenkung der Schaltklaue ist.
Wenn du die rausgedreht und nicht passend wieder reingedreht hast, dann wird die Schaltung nicht mehr gehen...
Dann UWT ab, Propeller und hinteren Flansch ab und Schraube wieder einfädeln...
Es soll auch Leute geben, die das im zusammengebauten Zustand geschafft haben
MfG
Nick
MfG
Nick
Hellwig Triton (Bj. '75 oder so...)
Evinrude 2T- 60PS (Bj. '84 oder so...)
Alt 01.06.2011, 12:29
Kann es dadurch auch passieren, dass nur der RW Gang nicht mehr geht?
gibt es eine andere Einstellungsmöglichkeit des RW Gangs, als die Verbindung des Schaltgestänges zwischen UWT und Schaft? und wenn ja wo?
Beste Wünsche
Alt 02.06.2011, 21:32
Hey,
also es gibt da schon noch andere Einstellmöglichkeiten, aber nochmal zur Klärung:
Hattest Du die Schraube raus?
Du kannst den Gang an:
der Schaltbox vorn im Boot
dem Schalthebel am AB
einstellen.
Dann gibt es noch die Umlenkung zwischen Kraftkopf und Schaft (kommt man super dran :-()
MfG
Nick
MfG
Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
