Alt 25.06.2011, 12:37
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Standard Kabel verlegen Bayliner 2655
Hallo.
Ich habe mal ne Frage:
Wer hat denn schon mal am Bayliner 2655 ab 94 ein Kabel für die Ankerwinch von hinten nach vorne verlegt und dabei die Verkleidung entfernt, welche auf der Trennfuge Ober-/ Unterdeck über der Sitzgruppe sitzt um dort das Kabel zu verlegen?
Habe schon geschaut wie denn wohl die Leiste abgeht... Bin aber leider noch nicht fündig geworden und will auch nichts mit Gewalt versuchen.
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen!!
Gruß Gerd
Alt 25.06.2011, 21:05
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
956 Danke in 642 Beiträgen
ich könnte Dir jetzt erzählen, wie es bei der Bayliner vor 94 war. Vielleicht ist es da bei Deiner auch noch so. Die Leiste ist von aussen verschraubt. Die Schrauben sitzen unter der Scheuerleiste. Ich habe die Leisten bei meiner alten Bayliner mal gewechselt. Dazu das Gummi aus der Scheuerleiste gezogen, dann waren die Schrauben zu sehen. Schrauben raus, neue Leisten innen aufgesetzt und Schrauben wieder mit Abdichtung rein.
Vielleicht hilft es.
Jürgen
Alt 25.06.2011, 22:07
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe das Kabel an Backbord von hinten nach vorne verlegt
Von der Batterie durch die unterflurkabine dabei in dem fach mit der Klappe dann in den Schrank und von dort unten im Sitz lang nach vorne
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
