Alt 21.07.2011, 18:08
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Eberspächer Pumpe macht mir zuviel "Krach"
Habe gerade meine neue Standheizung eingebaut und einen Probelauf veranstaltet.
Alles ,bis auf die tickende Pumpe ,einwandfrei
Die kleine Pumpe habe ich mit einer Stiftschelle und Gummieinlage an einem Schott befestigt. Leider reicht die Gummieinlage nicht aus um die Tickergeräusche auf ein "normales"Maß zu reduzieren.
Das geht so garnicht-ich will eine leise Pumpe
Wie habt ihr eure Pumpen "entkoppelt"?
Welche wirklichen Möglichkeiten helfen weiter?
Oder soll ich die Pumpe frei"schweben" lassen und nur davor und dahinter an den Schläuchen befestigen?
Gibt es vom Hersteller einen wirkungsvollen Schallschutz?
So,nun mal her mit euren Erfahrungen
Geändert von bootsmann (21.07.2011 um 18:27 Uhr)
Alt 21.07.2011, 19:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Digger.
Das Problem hatte ich immer wenn ich bei Kunden die Pumpe auf den Orginalhalter montiert habe. Ich habe die pumpe dann immer freischwebend so wie du es auch geschrieben hast montiert und dann war der Geräuschpegel auf ein minimum reduziert ganz wirst du das tickern nicht wegbekommen. Achte aber darauf das du den Einbauwinkel der Pumpe (wie in der Einbauanleitung beschrieben )einhalst.
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2011, 20:47
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
Da wäre ich auch für Tipps dankbar, mein "tickern" macht mich nachts wahnsiinig !!
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 22.07.2011, 12:42
So,hat sich erledigt
Mir viel ein, wie ich meine Standboxen "entkoppelt" habe und bin darauf hin gleich in die Werkstatt und habe mir einen Entkoppelungsblock gebaut
Aus dem Baumarkt ,da wo die Reibbretter liegen,einen Ersatzschwamm und ein Ersatzgummi für Reibbretter besorgt.Dazu eine Tube Pattex!
Dann noch schnell zwei Trägerplatten aus Alu geschnitten und gebohrt(für die Pumpenhalterung!) und alles zusammen geklebt!
Das Tickern wird nun nicht mehr über die Schotten auf den Rumpf übertragen und somit nicht als Resonanzkörper mißbrauchtHat gerade mal 10€ gekostet!
Hits:	139
Größe:	149,3 KB
ID:	298917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	118,8 KB
ID:	298918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	82,2 KB
Hits:	144
Größe:	116,5 KB
ID:	298920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	111,2 KB
Geändert von bootsmann (22.07.2011 um 13:09 Uhr)
Alt 22.07.2011, 15:14
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Ist es denn nun auch wirklich leise?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.07.2011, 15:33
Zumindest wird das "Tickgeräusch" nicht mehr auf den Bootskörper übertragen-den Rest kann man vernachlässigen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
