Alt 22.08.2011, 07:28
michael74 michael74 ist offline
Standard Läd er oder läd er nicht
ich habe mal eine Frage an die Liebhaber alter Motoren.
Seit kurzem habe ich ein kleines Boot mit nem Chrysler Aussenborder zu Hause stehen. Der Typ ist ein 350 (HB?) mit 35 PS aus dem Jahr 1971 mit E-Start
Ich frage mich jetzt ob der Motor in der Lage ist die Batterie zu laden oder nicht.
An was kann man das erkennen ?
Wenn jemand noch ein Datenblatt zu dem Thema hat wäre das echt super.
Hab die Batterie sicherheitshalber mal an den Lader gehängt.
Alt 22.08.2011, 07:33
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Multimeter an die Batterie und Motor laufen lassen.
12V er lädt nicht , 13-14 Volt er lädt.
Ganz einfach
Alt 22.08.2011, 07:38
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.944 Danke in 1.217 Beiträgen
Ganz einfach
So isses....
Alt 22.08.2011, 10:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!
Bei einem E-Starter ist zu erwarten, dass er eine Batterie laden kann.
Jochen
Alt 22.08.2011, 12:03
Das hab ich mir auch schon gedacht.
Allerdings ist der e-Starter nachgerüstet worden und ob da auch die Ladeeinrichtung mit eingebaut wurde weiß ich eben nicht.
Danke auf jeden Fall schon mal für die Antworten.
Ich werd heute mal die Sapnnungen nachmessen.
Alt 24.08.2011, 19:32
Tja, also ich hab jetzt nachgemessen.
So wie das jetzt aussieht läd er leider nicht. :-(
Alt 24.08.2011, 21:52
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das kannst Du bei der vorsintflutlichen Ladetechnik von Aussenbordern bis Baujahr ca 1990 und später garnicht im Standgas messen.
Diese Wechselspannungsspulen wo ein Gleichrichter nachgeschaltet ist bringen ihre Leistung erst bei höheren Drehzahlen.
Eine Batterie wird bei diesen Aussenbordern jenseits von 3500 Umin geladen.
Du musst den Gleichrichter suchen und dort die Plus und Minus Leitung abgereifen . (Batterie abklemmen.
Je höher die Drehzahl wird um so mehr Leerlaufstrom kommt an. (Wenn deine Batterie 12,7 Volt hat ,die Ladespule aber nur 10 Volt bei der Leerlaufdrehzahl liefert ,wie willst Du da messen ob die Spule arbeitet?)
Bei "Schleichfahrt" lädt da garnichts nennenswertes.
Da ist ja keine Autolichtmaschine verbaut die ab 1000 Umin gleich 13 Volt hat. (allenfalls hat der AB 8-11 Volt bei der geringen Drehzahl.)
Die Spannung kann bei Wechselstromspulen je nach Drehzahl und Stromabnahme locker von 8-32 Volt gehen.
Deshalb gehen die Hersteller hin und Empfehlen Batterien mit mindesten 90 AH damit die Spannungsspitzen abgefedert werden und die Batterie nicht frühzeitig überladen werden kann.
Aber da gab es hier schon zig Trööts zu . (Suche benutzen)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (24.08.2011 um 22:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
