Alt 22.09.2011, 16:16
atomicfan atomicfan ist offline
Standard Frage zum Einwintern & Teilebezug?
Schön langsam muss ich mein Bayliner Capri mit der Mercruiser Maschine einwintern.
Im letzten Jahr waren die 2 Schrauben zum Wasser ablassen schon ziemlich rund. Kann mir jemand sagen wo ich diese Schrauben als Ersatz bekomme?
(Müssten Messing Schrauben sein, also die mit denen man den Block entleert und nicht den auspuff).
Kann man für den V6 Mercruiser auch ein Castrol 10w/60 nehmen oder was für ein Öl würdet ihr empfehlen?
Was würdet ihr noch beim Einwintern machen?
Ich schmiere noch den Z- Antrieb ab, aber außer Wasser auslassen und Ölwechsel mache ich sonst eigentlich nichts.
Alt 22.09.2011, 16:31
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....vor allem würde ich mit Frostschutz spülen und drinlassen.
Denn Frostschutz ist auch gleichzeitig Rostschutz.
Gruß von der Ostsee...
Alt 22.09.2011, 17:22
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
gibs paar Varianten…..
Mit deinem; Profil; Namensnennung:
Vor allem den Fragen??? ??
Wende dich einfach an eine qualifizierte Werkstatt!!
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2011, 17:31
Frostschutz hat er in den letzten 15 jahren nie bekommen.
Lauft immer nur an einem See und hat bisher keine Probs gemacht.
Wo kann ich die Schrauben, Ölfilter bekommen?
Ist ein Mercruiser Alpha One 6 Zylinder 4,3LX
Alt 22.09.2011, 17:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du mal den Link von Stingray 558 angeklickt
Du kannst bei Cyrus für Geld alles haben, was du für dein Boot brauchst
Telefonier mal - dann wird dir geholfen
Gruß Harald
Alt 07.10.2011, 18:51
so bin erst heute zum Boot gekommen.
Am Deckel steht:
4,3litre LX,
Engine Serial Number
Im Schein stehen keine richtigen Daten drinnen, was braucht ihr noch um mir zu helfen?
Bisher hab ich einfach das Wasser abgelassen und das Öl gewechselt.
Wie ist das Füllen mit Frostschutz zu machen?
Bringt es denn nochwas nach 15 Jahren wo es nie gemacht wurde?
Bisher hab ich immer mit einem Nagel nachgeholfen damit das Wasser rausrinnt weil immer etwas Rost die Öffnung verstopft hat.
Was sollte man sonst noch machen?
Alt 09.10.2011, 19:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Krümmer und Servoölkühler nicht vergessen, nur Motor reicht nicht.
Steht aber alles in der Bedienungsanleitung.
Gruß Alex
Alt 11.10.2011, 16:48
kannst du mir das bitte erklären?
Mir hats vor ein paar Jahren in der Werkstätte der Meister vor der Pension gezeigt was zu machen ist und da haben wir nur Motor und Auspuff entleert.
Alt 11.10.2011, 19:46
der Auspuff wird nicht entleert, Du meinst die Krümmer.
http://download.brunswick-marine.com...1992$Gasoline$
Ab Seite 30 gehts los.
Servokühler dürfte auch bei Dir, auf der Rückbank knieend, rechts bei der Motorhalterung sein.
Gruß Alex
Alt 11.10.2011, 22:14
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Nimms mir nicht übel,
aber wir sind hier eine große Familie,
da kann man sich schon mal mit seinem Namen outen.
Wenn du 15 Jahre keine Frostschutz im Motor hattest,
dann bete das das 16 Jahr auch ohne Frost vorüber geht !!
Ansonsten hat der Motor auch noch Froststopfen.
Was soll also passieren ?
Viel Spass und mach weiter so !
Gruß Jörg
Alt 12.10.2011, 08:43
Ich würde gerne wissen wieso man Frostschutz reinmacht wenn man das Wasser entleert und wie das von statten geht.
Vor 6 Jahren sind im Sommer einmal die Krümmer gerissen und da stand das Wasser dann ziemlich weit im Motorraum. - Ursache weil kein Frostschutz drinnen ist bzw. war?
Bei uns hier am See machen das die Werkstätten auf 2 Arten. Entweder man entleert alles und schraubt es wieder zu (machen die die nur 1x im Jahr ein Geschäft machen wollen) oder man lasst die Schrauben draußen und schraubt diese im Frühjahr wieder rein (machen die welche 2x im Jahr das Geschäft machen wollen). Frostschutz kippt hier keiner rein
Gruß:
Phil
Alt 12.10.2011, 11:56
Boot: Formula 27 PC
Gruß:
Phil
....dann bedarf es ja keines Tippes mehr......mache es doch so wie die anderen bei euch....
Alt 12.10.2011, 16:37
wenn du mir erklären könntest wo man den frostschutz rein macht könnte ich es ändern
Alt 12.10.2011, 16:42
RING18 RING18 ist offline
8.463 Danke in 2.971 Beiträgen
Benutze mal die Suchfunktion Stichwort: Einwintern
Wenn Du alles gelesen hast und immer noch Fragen hast kann ich Dir auch nicht helfen
Alt 13.10.2011, 21:07
nichts für ungut, aber was soll ich denn sonst noch schreiben bzw. schicken
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 21:18
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
du sollst einfach mal S U C H E N
Alt 13.10.2011, 21:46
mach doch einfach Frostschutz rein,
und wir bekommen einen milden Winter,
unter 0 Grad Celsius !!!
Schöner Winter, Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
