![]() habe ein Problem mit meinem Bord WC. Nachdem leerpumpen meines Tankes nach Urlaubsende dachte ich, weil absolut nichts mehr raus kam, das komplette System wäre jetzt frei von Gülle ![]() Das Boot liegt am Drockendock und in HR direkt am Meer, hat es damit vielleicht was zu tun? (Luftdruck?) Kann mir hierfür einer einen Tipp geben? Gruß Uwe |
Hallo Uwe
Vielleicht hat wer dein WC benutzt ![]() Kenn zwei so Fälle,einer der sich vor Jahren, in einem ausgestellten Boot ,auf einer Messe ereignet hat. Der 2. einem Bekannten hat ein Bier aus dem Kühlschrank gefehlt,Toilette und Bett waren benutzt,aber mit dem Abpumpen, kannte er sich anscheinend nicht aus. Er war aber froh, dass das WC benutzt wurde,sein O-Ton hat bloss noch das Geld für Bier und Übernachtung auf dem Tisch gefehlt,so sauber wurde das Boot verlassen.
Servus Willi |
Hallo Uwe,
man muss viel länger Wasser pumpen als man vermutet. Du hast bestimmt noch Reste im Schlauch gehabt. Ich spreche da aus Erfahrung. Gruß Dietmar
welches WC hast du denn? manuell oder elektrisch. Liegt der Fäkaltank höher als das WC oder drunter? |
![]() Zitat:
im Schlauch befindet sich immer ein Rest der Flüssigkeit, und wenn dieser nicht komplett unterhalb des Niveaus der WC-Schüssel liegt, fließt wieder was zurück. Jedenfalls dann, wenn die Dichtung nicht mehr optimal funktioniert. Wie lang ist dein Abpumpschlauch und liegt er oberhalb oder unterhalb des WC?
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Hallo Uwe,
wir haben ein JABSCO-WC mit ähnlichen Problemen. Der Abwasserschlauch ging zuerst nach oben, das gestaute Wasser lief langsam zurück ins WC. JABSCO hat das Problem wohl auch erkannt und einen neuen Pumpenmechanismus rausgebracht, nennt sich Twist `n`Lock. Nach dem Abpumpen wird der Pumphebel durch drehen arretiiert, damit wird der Pumpenboden dicht verschlossen. Wir haben unserem WC einen solchen Mechanismus spendiert, seit dem ist das Problem gelöst. Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
![]() Zitat:
ich hab ein elektrisches WC. Der Fäkaltank liegt tiefer. |
![]() Zitat:
der schlauch liegt ca 4 mtr. waagerecht vom WC bis zur E-Pumpe und dann fallend bis zum Tank (ca. 0,5 mtr). Welche Dichtung meinst du genau? Gruß Uwe |
![]() Zitat:
ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen welchen Hersteller von WC ich drin habe aber ich denke du sprichst jetzt auch von einem manuellen JABSCO WC, oder? Meines ist elektrisch. Gruß Uwe |
![]() Zitat:
das war auch schon mal mein Gedanke ![]() Außerdem stehen ca. 40 andere Boote rum und dann ausgerechnet meines? ![]() Gruß Uwe |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
wo sitzt diese Dichtung in der Regel? |
