Kann mir jemand sagen ob ein Mercruiser V8 5,0LX 230Ps Bj.1994 mit einemAlpha one Gen1 Verhältnis 1:1,84 verwendbar ist ? Es war vorher ein Mercruiser V6 4,3LX 205Ps verbaut. Kann der Antrieb Schaden nehmen? Danke im Voraus für eure Antwort...... ![]() mfg Alex |
Das ist sehr ungünstig, besser auf 1,5:1 wechseln.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hi Namens-vetter,
also für den 4.3er werden ja 2 Übersetzungen angeboten, 1.8x und 1.6x. Du kannst das in gewissen Maßen mit dem Propeller ausgleichen, wenn Du mit dem 4.3er einen 19er er oder 21er fuhrst, kenne Dein Boot ja nicht, dann wirst Du jetzt bestimmt eine Nummer größer brauchen, so min. um die 23". Antrieb würde ich auch erst mal weiterverwenden, wenn Du durch Zufall einen anderen bekommst mit 1.6x oder 1.47, würde ich tauschen. Nein, er kann keinen Schaden nehmen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Hallo Alex, normalerweise wurde der 5,0 LX je nach Boot mit einem 1,47 er oder mit einem 1,62 er Alpha ausgeliefert. Ich habe bei meinem Umbau auf den Motor bei einer 194 er Glastron und einem Gewicht von ca. 1150kg von dem 1,62 er Antrieb auf 1,47 er gewechselt. Damit bin ich sehr zufrieden. Den 1,81 er Antrieb wird wohl nicht der Richtige sein. Der Antrieb wir es wohl überleben, er wird nicht optimal sein. Detlev |
Ich hatte mit dem 4,3LX eine 19er Steigung der Schraube (Alu). Ich möchte eine vorhandene Mirage 21er Steigung verwenden.(Edelstahl,Dreiblatt). Mein Bayliner 2250 hat ca. 1500kg Mit der 21er hat mein 4,3LX schwer zu tun gehabt. Nur an die 4300 u /min....... Müsste eigentlich mit dem V8 und nem gutem Drehmoment laufen. Wie ist die Meinung von euch dazu. Danke Gruß Alex Geändert von sir-alex (14.01.2012 um 20:35 Uhr) |
ist grenzwertig. Mit deinem Boot und den von dir genannten Daten geht das aber. Würde ich rein gefühlsmäßig sogar dem 1,5er vorziehen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Den 1,84 Antrieb kannst du in dieser Kombination fahren.
Zur Not musst du einen 23er Propeller fahren.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Da fragt man sich doch Ernsthaft warum es eigentlich verschiedene Unter/Übersetzungen gibt.
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
soweit ich mich recht erinnere kommt mein Motor aus einer 2250 Bayliner. In dieser Kombination war da ein 1,5 er Alpha verbaut. Das konnte ich aufgrund der Motornummer herausfinden. Welcher Prob gefahren wurde....... ??? Detlev |
![]() Zitat:
Danke nochmal für eure Gedanken zum Thema. Ich werde einfach diese Kombination ausprobieren. Schönen Dank und LG Alex |
