Alt 15.03.2012, 07:46
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
801 Danke in 382 Beiträgen
Standard OMC 5.7 L V8 Abgasklappen überprüfen oder austauschen
Kann mir jemand sagen in welchem Turnus ich die Abgasklappen bei meinem OMC 5.7 L überprüfen oder wechseln muß, oder sollte ?
Ich hab bisher leider keine Angaben gefunden.
Holger
Alt 15.03.2012, 08:04
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
wechseln musst du sie wenn sie defekt sind.
Kontrolliert hab ich die auch noch nie.
die verhindern ja nur das von hinten Wasser in den Moto kommt.
Alt 15.03.2012, 10:15
Wenn sie defekt wären und Wasser kommt durch den Auspuff in den Motor, wirds wohl teuer oder ?
Gruß Holger
Alt 15.03.2012, 10:17
das Abgasknie sollte ja höher liegen als die Wasserlinie daher kann nur beim Aufstoppen Wasser in den Motor gelangen und da muss der Schwall ja gegen die Auspuffgase ankommen. Dass merkt man dann recht schnell
Alt 15.03.2012, 10:22
horn horn ist offline
Boot: Baja Force.
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard abgasklappen
Also mindestens zu Saisonbeginn.
Brauchst ja (nur ) am Geweih die Gummis lösen und schauen ob die Flapper durchgebrannt sind.
Du wärst nicht der erste der beim Not aufstoppen oder Motorausfall seinen Motor mit einem Wasserschaden killt.
Gruß aus Hamburg. Horn
Alt 15.03.2012, 10:43
[QUOTE=billi;2588994]
Dann mach das mal lieber auch !!!
Gruß Holger
Alt 26.03.2012, 15:29
So, hab heut nachgesehen.
Beide Klappen vorhanden und funktionsfähig !
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
