Alt 24.08.2012, 06:42
Robert_83 Robert_83 ist offline
Boot: Lodestar 3,80 mit Evinroude E-Tec 30PS
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage: Schlauchboot und Osmose?
mir wurde erzählt dass auch Schlauchboote Osmose bekommen können, wenn es Abschürfungen oder Kratzer hat.
Stimmt das wirklich??
Dachte, dass ist ein problem bei GFK-Booten?!?!?!
Robert
Mein Motto: Wer Rechtschreibfehler findet, der darf diese auch ohne Kommentar behalten
Ebenfalls Camper und sein 2005 auf dem gleichen Campingplatz
Alt 24.08.2012, 06:55
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Das gilt für Festrumpfschlauchboote. Dort sind die Seitenwülste aufblasbar. Der Boden besteht aus GFK oder Alu.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20051114114401
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 24.08.2012, 09:15
Hallo Wolfgang,
nun ja, bei nem Rip kann ich es verstehen - da der Rumpf aus GFK ist - aber es soll es auch beim "Gummi" bzw. Gewebe geben.
Robert
Alt 24.08.2012, 09:21
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Nun ja, ein Schlauch ist ja auch eine Membran, wieso also nicht.
Gruß vom Mario
Davon hab ich noch nichts gehört.
Aber man lernt ja immer wieder dazu........
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2012, 09:29
Das ist richtig. Aber glaubst du das Wasser in einen unter Druck stehenden
Körper eindringen würde? Und nicht früher die Luft entweichen?
Oder besteht die Haut aus verschiedenen lagen? Dann könnte was dran sein.
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2012, 09:34
Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber Physik war noch nie mein Fach
Etwas seltsam würde ich es auch finden, aber wer weiss?
Gruß vom Mario
Alt 24.08.2012, 09:37
else else ist offline
War aber jetzt Spässle, oder?
Eine Membran mag ja sein, aber dann muss dahinter auch ein Lösungsmittel sein mit höherer Konzentration als aussenbords. Sonst ist da nix mit Osmose.
Dann müsstest Du schon die Schwimmer mit Salzwasser aufpumpen und das Boot in Süsswasser lagern, dann wäre es möglich, unter der voraussetzung, das Wasser(dampf)Moleküle die Membran auch wirklich durchdringen könnten, was ich nicht weiss, nur halt angenommen.
Alt 24.08.2012, 09:50
Vielleicht "osmotiert" es ja nach innen
Ich schreibe hier nix mehr ohne meinen Anwalt
Gruß vom Mario
Alt 24.08.2012, 10:12
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
Osmose ist ein Chemischer Vorgang der nur GFK betrifft. Rost tritt nur an Eisen und Stahl auf wärend Alu oxidiert. Beides ist eine Verbindung mit Sauerstoff. Allerdings läßt sich Alu schützen indem man eine "künstliche" Oxidschicht elektrolütisch aufträgt = Eloxieren.
Schlauchboote bestehen aus PVC, Hypalon und kennen diese Art der Verrottung nicht, aber PVC ist bei Sonne incl. der UV-Strahlung starker belastung ausgesetzt. Das UV schädigt die PVC Eigenschaften trocknet den Weichmacher aus und auf dauer wird das PVC brüchig und rissig.
Im Süden schneller als hier. Man begegnet dem am besten indem man das Boot bei nichtnutzung vor der Sonne schützt zb abdecken.
Hypolon ist der UV-Strahlung gegenüber härter im nehmen aber auch deutlich teuerer.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 24.08.2012, 10:15
Zitat von Bully.a Beitrag anzeigen
Osmose ist ein Chemischer Vorgang der nur GFK betrifft....
...und Kirschen zumindest auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Osmose
Gruß vom Mario
Alt 24.08.2012, 12:33
MFG
Bully
Osmose ist doch keine Verrottung, und überhaupt nicht mit oxydation gelichzusetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
