Alt 16.09.2012, 13:27
PMT PMT ist offline
Boot: NIMBUS 42
93 Danke in 66 Beiträgen
Standard Frage an Technik Freaks: Welche Auswirkungen hat das Schiffsgewicht?
Hier eine Frage an die Technik Freaks/Physiker:
Wie macht sich das Gewicht eines Schiffes bezogen auf die notwendige Motorleistung im Vergleich zu einem Straßenfahrzeug (Reibwiderstand Rad Straße) bemerkbar.
Danke für Antworten
MaTi
Alt 16.09.2012, 13:45
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Hi MaTi
lad dir mal von TOMMI den Baader runter (Vers008).
Siehe:
http://www.boote-forum.de/showthread...=125041&page=2
Da ist alles sehr gut beschrieben.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Nancy/fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 16.09.2012, 13:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.308 Danke in 4.922 Beiträgen
Danke für Antworten
MaTi
Da kommt es sehr darauf an in was für einer Rumpfform das Gewicht untergebracht ist(Verdrängungsverteilung) und eine "notwendige Motorleistung"kann nur auf grund der Verdrängungsangabe nicht genannt werden weil bekannt sein muss mit welcher Form welcher Vortrieb mit welchen Mitteln(Propeller,Jetantrieb,Luftschraube)erreicht werden soll.Da gibt es bei Strassenfahrzeugen ja auch einige Unterschiede,man kann mit 200Kw einen Sportwagen aber auch einen LKW betreiben nur,dass im LKW ein Diesel am Werk ist und im Sportwagen meist ein Benziener.
gruss hein
Alt 16.09.2012, 16:03
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
In jedem Fall ist das Gewicht ein der wichtigsten Größen für die Motorleistung.
Ganz unwissenschaftlich gab es mal eine Regel, die sagt (für Verdrängerfahrt) 5 Ps pro Tonne. Icih denke mal, dass das eher die untere Grenze einer optimalen Auslegung ist.
Chris
Alt 16.09.2012, 18:53
7.624 Danke in 4.339 Beiträgen
Schon, aber das wirkt sich nicht auf den hier gesuchten "Reibwiderstand Rad Straße" aus.
Beim Straßenfahrzeug sollte man auch bedenken, dass mit zunehmender Geschwindigkeit der Luftwiderstand weit stärker ist als die Reibung.
Bleibt man im Geschwindigkeitsbereich von 15m Verdrängerbooten, kann man auch beim Straßenfahrzeug den
Luftwiderstand vernachlässigen.
Der Sportwagen braucht dann dafür(!) auch keine 200kW
Gruß Richard
Alt 16.09.2012, 20:49
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Chris
Ist schon so, dass für Verdränger eine Leistung von 5-6 PS/Tonne völlig ausreicht, mehr als Rumpfgeschwindigkeit geht nunmal nicht. Ich habe an meinem Boot, das etwa eine Tonne wiegt/verdrängt, einen 10PS Außenborder. Bei knapp Halbgas erreiche ich die Rumpfgeschwindigkeit, wenn ich mehr gas gebe, wird nur Wasser geqirlt, ohne dass das Boot merklich schneller wird,
Siggi
Alt 17.09.2012, 08:48
4.558 Danke in 3.077 Beiträgen
Es kommt halt sehr drauf an, wie die Bedingungen, besonders der Geschwindigkeitsbereich ist, von dem man redet.
Ich kann bei Windstille durchaus unser ca 150T Traditionsschiff minimal bewegen.
Bei einen 150T-Güterzug würde es, trotzdem wegen der Schienen ein sehr geringer Reibungskoeffizient vorhanden ist, nicht gelingen.
Deshalb sind meines Wissen auch z.B. große, drehbare Teleskopspiegel flüssigkeitsgelagert.
Bei sehr geringer Geschwindigkeit wirkt sich das Gewicht eines Schiffes also nicht so stark auf den Leistungsbedarf aus.
Alt 17.09.2012, 10:28
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Die Frage ist sehr ungenau gestellt - beziehst Du Dich auf die erreichbare Maximalgeschwindigkeit?
Oder auf die Beschleunigung?
Soll es ein Gleiter sein oder sprichst Du von einem Verdränger?
Grundsätzlich kann man die Frage ja auch beim Auto so nicht beantworten...
Die Leistung beim Auto ist zwar entscheidend für die Beschleunigung, nicht so sehr aber für die
Höchstgeschwindigkeit.
Hast Du das doppelte Leistungsgewicht (PS/kg), dann beschleunigst Du praktisch in der halben Zeit
- erreichst aber niemals die doppelte Geschwindigkeit.
Ganz irr ist mir das aufgefallen beim uralten Audi 100: Ich hatte den mit 136PS-Fünftopf, ein Spezl
den gleichen mit 90PS-Vierzylinder.
Beim Beschleunigen aus dem Stand wurde er so schnell so klein, dass er ab der ersten Kurve nicht
mehr sichtbar war - auf der Autobahn haben uns gerade mal 15 km/h getrennt.
Ich hatte also 50% mehr Leistung als er, beschleunigte auch überdeutlich besser, meine Höchst-
geschwindigkeit lag allerdings keine 10% über seiner.
Beim Boot ist es durchaus ähnlich: Du brauchst (zB beim Gleiter) eine bestimmte Mindestleistung, um
überhaupt ins Gleiten zu kommen.
Das ist der größte Batzen an benötigter Leistung. Alles darüber erzielst Du zwar höhere Geschwindigkeiten,
aber bei weitem nicht mehr in dem Maß, in welchem Du am Anfang warst.
Beispiel: Ein Boot kommt mit 100 PS nicht ins Gleiten - mit 130 aber schon. Diese 30 Mehr-PS sorgen also
für einen Endgeschwindigkeitszuwachs von einigen 100% (mit 100 PS Rumpfgeschwindigkeit, angenommen
7m Wasserlinie ~12 km/h, im Gleiten dann grob 45km/h).
Eine Steigerung um weitere 30 PS wird Dir den Übergang ins Gleiten leichter machen (=bessere Beschleunigung),
die Höchstgeschwindigkeit im Vergleich aber nur noch um 10-15% steigern.
Beim Verdränger dagegen kannst Du mit noch so vielen Pferden über eine bestimmte Geschwindigkeit schlichtweg
nicht hinauskommen - eher drückst Du das Boot unter Wasser als dass Du schneller wirst.
Du musst also Deine Frage etwas spezifizieren um eine brauchbare Antwort zu bekommen
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.09.2012, 12:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.662 Danke in 2.096 Beiträgen
Die Regel gibt es noch immer .....
Wir (NL, die Verdrangerspezialisten ) rechnen meistens mit:
PSmax = Verdrangung(Tonnen) x 4.5 / 0.6
Beispiel: 11 Tonnen
11 x 4.5 49.5
-------- = ----- = 82.5 Ps
0.6 0.6
Damit macht mann die Vrumpf bei etwa 60-70% rpm
Beispiel:
Mein Schiff ist etwa 11T mit ein 2.9L Deutz, 84 Ps bei 2800 rpm
Mache Vrumpf (etwa 12 kmh) bei etwa 2000 rpm
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.09.2012, 16:57
PMT PMT ist offline
Boot: NIMBUS 42
Ichbhatte ja eingangs erwähnt, dass sich meine Frage auf Verdrängerfahrt bezieht.
Ich versuche zu präzisieren.
Ein schiff in Bewegung zu bringen, bedarf relativ geringer Kraft.
Deshalb sprech ich die notwendige Kraft an, die zur Rumpfgeschwindigkeit führt.
Zusatz zur Präzision:
Benötige ich bei gleicher Rumpfform und gleichen Bedingungen bei doppeltem Gewicht auch die doppelte Leistung?
Alt 17.09.2012, 18:18
Danke für Antworten
MaTi
Wo genau möchtest Du gerne der Meinung sein das erwähnt zu haben?
Und nein, brauchst Du nicht. Wenn es ein Gleiter ist
Beim Verdränger erschiene es mir logisch, vermutlich irgendwo nahe dran am Doppelten.
Alt 17.09.2012, 18:36
PMT PMT ist offline
Boot: NIMBUS 42
Sorry, hatte ich dann Eingangs vergessen zu sagen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
