Servus,
da ich jetzt auch zu der Innenborderfraktion gehöre und auch schon fleisig gesucht habe und auch schon ein thema gefunden habe wie es geht ist alles prima. Ich habe noch kein Kühlerfrostschutz und will guensitges bestellen. muss es eine bestimmtes sein ? Auch das thema lieber nicht Pur nehmen steht mir im Raum. ich wuerde 2x solches kaufen und nach dem warmlaufen mit der bilgen pumpe reinhauen..... Sind 10 liter bis ueber minus 30 grad..... http://www.ebay.de/itm/Frostschutz-K...#ht_1358wt_922 (PaidLink) Was meint ihr...... Kann man dieses bedenkenlos kaufen und kann man es unverduennt nehmen oder lieber 25. % Wasser dazu???? Habe eine 4.3er mercruiser maschine...... |
![]() Zitat:
![]() Besser reinen Frotschutz kaufen und ca. 60% Wasser dazu und du hast deine -30°C auch. Näheres über Frostschutz findest Du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=10
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Es gibt hier unterschiedliche Frostschutztypen.
Erkennbar an rötlicher und blauer/grüner Farbe. EIne falsche Mischung wird Dir aufgrund des Materialgemischs im Motor diesen zerstören!! Was schreibt denn der Hersteller in seiner Spec.???
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Hier ab 2,30 € pro Liter.
Ab 100 Euro frachtfrei: http://www.riflona.de/Kuehlerfrostsc...ostschutz.html
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Danke...
Was meint ihr wieviel soll ich bestellen..... |
am besten einen 20 Liter Kanister
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
Frostschutzmittel bestehen aus Glykolen (Ethandiol, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Glyzerin, ....) und ein paar % Zusatzstoffen (Korrosionshemmer, Dampfblasenhemmer...). Es ist eigentlich egal welche Sorte man verwendet, man sollte nur bei Einer bleiben, also auf keinen Fall mischen, da sie sonst miteinander reagieren könnten. Hab da leider selbst schlechte Erfahrungen mit gemacht. Es ist zwar nichts kaputt gegangen, aber das Kühlwasser hat über mehrjährige Standzeit (wegen kleinen Kindern) geliert (2 verschiedene Frostschutzarten) und es war eine irre Arbeit die Kühlwasserkreisläufe wieder sauber zu bekommen.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
![]() Zitat:
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo zusammen .
Da muß ich Achim ganz klar zustimmen Karl-Heinz . Auf die Farben kann man nicht zählen, ein Hersteller so, ein Lieferant wieder anders und die Motorenhersteller vertreiben über ihre Service-Betriebe auch eigene Farbwunschkonzerte . Lösung : Jeder solide Motorenhersteller bezeichnet in Listen alle zugelassenen Betriebsstoffe der entsprechenden Motoren . Oft mit Motoren-Hersteller-Freigabe-Code oder Nummer . Z.B. von Mercedes u. MAN gibt es sogar Listen mit den passenden Produkten unterschiedlicher Betriebsstoffhersteller . 3 rauspicken, Angebote einholen u. entsprechend einkaufen . Und das ist auch richtig, möglichst bei einem Produkt zu bleiben, es sei denn, man ist ganz sicher, den selben Mix in einem anderen Produkt zu finden . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
War heute im Baumarkt und mal aus Spas nach Kühlerfrostschutz geschaut, siehe da 5 liter kanister mit blauem inhalt und auch nitrit frei.... Mischungsverhaeltniss 1/1 soll bis minus 35 grad gehen...... Gab es fuer 12€ habe 10 liter mitgenommen und gemischt habe ich 20 liter....... Jetzt muss ich mir noch eine Bilgenpumpe kaufen und dann kann es losgehen..... |
Guter Preis.
Wenn du gemischt hast, würde ich das Wasser vor dem Spülen aus dem Motor ablassen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Damit es nicht noch duenner wird meinst du ???
Wo genau lasse ich das Wasser ab..... Ud wieviel Wasser kann in so einem Motor sein.... Ich dachte Motor warm laufen lassen bis grosser Kreislauf offen ist und dann einfach mal 20 liter durchlaufen lassen und gut ist? |
Frostschutz immer von einem Hersteller zu verwenden gilt allerdings nur bei
sog.geschlossenen Systemen. Bei einem offenen Kühlsystem(Seewasserkühlung) spielt das keine Rolle. Wichtig ist nur darauf zu achten,dass das Frostschutzmittel nie pur (unverdünnt)verwendet wird! Zum einen ist der Gefrierschutz nicht mehr gegeben und zum anderen werden Dichtungen sehr stark angegriffen! Also möglichst an die Herstellerangaben beim Mischungsverhältnis achten! ![]()
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]() |
![]() Zitat:
-------------------- Gruß Andreas
![]() Zitat:
Unten links und rechts am Block sind Ablassstopfen. Mit Wasser im Motor und 20 Liter pur lande ich bei minus 35°.
Na dann spuele ich einach zu 80% pur und dann lande ich auch bei minus 30 grad....
Ist denn soviel wasser im motor ???? |
Habe ueberlegt... Eigentlich sollte es doch nicht viel duenner werden weil wenn der motor warm ist und ich dann das gemisch reinpumpe dann pumpe ich doch nur so lange bis die 20 liter leer sind und dann mache ich es aus..... Dann kommt das restwasser im motor doch garnicht in den kreislauf und macht es duenner..... Oder steh ich jetzt aufm schlauch ???
![]() Zitat:
Fahr noch mal zu Baumarkt und kauf dir noch zwei Kanister und alles ist gut ![]() PS: von welchen Motor reden wir eigentlich?
-------------------- Gruß Andreas |
beim Metro gibt es jetzt den 5 Liter Kanister in Gelb um 11,99 Euro |
![]() Zitat:
Im V6 stecken 14 Liter Wasser. ![]() Also würdest du deine 10 Liter Frostschutz mit insgesamt 24 Liter Wasser verdünnen. ![]()
![]() Zitat:
Hallo Digger, bitte um Erklärung . Der Primärkühlkreislauf ist doch immer geschlossen . Bei einer Zweikreis-Seewasserkühlung wird doch nur lediglich die Wärme über W/W - Tauscher ans Seewasser übergeben . Und ins Seewasser kippt doch hoffentlich niemand Kühlmittel hinein, was ja dann sowieso über meist den Abgasweg das Schiff verlässt . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
ich stehe auch jedes Jahr vor dem Problem: Selber machen,oder machen lassen? Macht man´s einmal falsch- hätte man seinen Freundlichen x-fach glücklich machen können. Für alle die es schon mal erfolgreich gemacht haben, ist es wohl die einfachste Sache von der Welt- hat man´s noch nie gemacht ,nichts als Fragen. Ich habe einen 4.3 mpi 6 Zyl. benziner Bj. 08 und möchte das so einfach wie möglich und auch sicher haben. Ginge das: Z komplett bis zum Ansaugen in ein Faß,nur Wasser warm laufen lassen. -Muß oder sollte der Prop. aus Platzgründen weg ? Da gehts also schon los. Wenn warm Faß weg leeren und nun nur Frostschutz rein wieder laufen lassen fertig. Wenn man so 40 ltr. Frostschutz braucht wäre ja auch nicht schlimm da ja viel übrig bleibt. In Folgejahren muß man ja nur noch zusetzen damit die Mischung klappt. Wäre das für den Motor und Antrieb so OK ? Zu hohe Konzentration würde ja vielleicht nicht vorliegen, da das Wasser im Motor sich dazu verdünnt. Ich denke da an ein altes Plastikmostfaß 60 ltr. müß´te klappen oder ähnliches. Gibts noch jemand der das so macht? Oder gibts jemand im Bodensee Allgäuraum der das jetzt selber macht, damit ich mal zuschauen könnte? PS. Wieviel Betriebsstunden hält ein Impeller aus? Hier am Bodensee fahren wir oft bei geringer Tiefe über Sand und Schlick/ Algen ich denke, das der Verschleiß da größer ist. -Wer weiß was?- Viele Grüße Frank bodenseekretzer |
![]() Zitat:
Folgendes hab ich beobachtet: Seeventil zu, Seewasserfilter auf und Motor an (langsamer Leerlauf). Ca. ein bis zwei Minuten Frostschutz langsam einfüllen. Motor aus ohne Kontrolle, ob das grüne Zeugs schon aus dem Auspuff kommt. Antwort auf meine Frage ob das reiche: Bis zum Krümmer könne es ordentlich frieren und falls der Wassersammler aus Plastik sei, könne der auch nicht platzen. Motor ist ein 1,8 l Yanmar-Turbo-Diesel, Boot ein Dauer-Süßwasserlieger.
Gruß Wilfried |
Hallo Wilfried,
wäre es da nicht viel besser u. auch umweltgerechter, den Seewasserkreis mit Druckluft auszublasen ? Grüße : TOMMI
![]() Zitat:
![]() Zudem ist das Zeug schwach wassergefährdend und biologisch abbaubar. ![]()
