Hallo leute ! Das Problem hat sich erledigt ! Alles im grünen bereich ! Vielen Dank an alle die sehr bemüht waren ! Aber jetzt mal was anderes ! Kennt wer einen 2 Takter der nicht etwas " saut "
Hallo Stefan
Wenn der Vergaser etwas undicht ist hat das meist ein nicht korrekt schliesendes Schwimmernadelventil als Grund. Möglich wäre natürlich auch ein nicht leichtgängiger oder vollgesoffener Schwimmer. Den Vergaserdeckel unten mal entfernen und dann den Schwimmer mit der Nadel ausbauen. Die Nadel und den Sitz der Nadel peinlichst genau untersuchen und reinigen. Hier darf nicht der kleinste Fusel liegen. Oft ist es auch leicht grün von altem Kraftstoff. Das muß absolut sauber sein. Sollte der Schwimmernadelventilsitz aus dem Vergaser entfernbar sein, ist dann ein O-Ring als Abdichtung dran der auch gerne austrocknet und dadurch ersetzt werden muß. mfg Peter |
Danke Peter ! Der Vergaser wurde schon komplett gereinigt ! Kann es auch nur durchs aufpumpen mit dem Pumpball sein ? Mfg
Hatte der alte Johnson noch Schwimmer aus Kork?
![]() Die leiden auch, nach fast vierzig Jahren ![]() |
@sven ! Kann ich leider nicht sagen ! Werde aber die leichte Undichtheit am neuen alten Vergaser hinnehmen ! Habe zurzeit keine Lust mehr am Ab herumzuschrauben ! Gibt ja schliesslich auch noch andere Sachen
Andere Sachen, wie brennende Boote oder Benzin im Gewässer, sind
natürlich auch wichtig ![]() Wenn ein Vergaser überläuft, sollte man dieses Problem schnellstens beheben. [Oberlehrer aus] |
![]() Zitat:
Moin Stefan, Warum änderst du den Eingangspost? Jetzt erkennt doch niemand mehr einen Zusammenhang hier in diesem Strang... ![]() ![]() ![]()
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Sorry Leute ! Bin hald noch neu hier ! Aber das wird schon !
![]() Zitat:
![]() ![]() Gruß Klaus
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
