Hallo liebe Forum Mitglieder , ich habe ein Problem mit meinem aussenborder von Mercury 2 takter mit 75 PS . Vorwärtsgang lässt sich einlegen , leerlauf auch , der rückwärtsgang lässt sich schlecht einlegen und wenn er mal drin ist dreht sich der propeller auch mit nur bei last wird er nicht schneller. Hat jemand schon so ein Problem schonmal gehabt und kann mir da jemand bitte helfen , da ich in 2 Wochen in den Urlaub fahren möchte.
Vielen dank schonmal . |
Die Schiebehülse (Nr.24) auf dieser exemplarischen Zeichnung wird wohl hin sein oder die Mitnehmer am Gangrad.
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats
Vielen Dank für die schnelle Antwort
könnte es auch an der Einstellung der Züge liegen ? Wieviel Aufwand wäre es um dies wieder instand zu setzen ? reicht es da schon aus um den unteren Teil abzubauen, oder müsste man da das Getriebe zerlegen ? Ich muss zugeben das ich in dieser Sache ein Neuling bin was Boot Motoren angeht, bin KFZ-Mechatroniker und habe schon einige Motoren und Getriebe zerlegt und zusammengebaut, würde das alles also schnellstmöglich selber machen. Wie ist das mit der Teilebeschaffung , wo kommt man da am besten an original Teile die nicht allzu teuer sind ? Vielen Dank für eure Hilfe mfG |
Ob es an den Zügen liegt (glaube ich eher nicht), kannst Du einfach sehen wenn Du den Zug aushängst, ob da noch Weg (am Motor natürlich) übrig ist.
Am besten im Wasser testen wenn Du die Möglichkeit hast. Ansonsten Prop ab, Öl raus, Getriebe ab (keine Ahnung ob das auch im eingebauten Zustand geht...), die grosse Kronenmutter mit passendem Schlüssel runter und schon kommt Dir das halbe Getriebe entgegen ![]() Zumindest war es bei mir so. Wenn Du nur die Schiebehülse wechseln musst, erübrigt sich das Einstellen des Flankenspiels, da sich da nix ändert. Beim Gangradwechsel eigentlich schon, wobei es beim Rückwärtsgang wohl sekundär ist. Ich hab das allerdings auch erst einmal an meinem eigenen Getriebe gemacht. Hier gibt´s bestimmt Mitglieder mit mehr Erfahrung die Dir genaueres sagen können ;) Teile zB über Cyrus
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats |
Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Wohne in der Nähe von Mannheim Heidelberg, genau gesagt schwetzingen .wenn jemand aus der Gegend kommt bitte melden, Vielen Dank
Danke für eure Hilfe,
haben das Getriebe zerlegt und den Fehler gefundne wo kann ich das Teil schnellstmöglich herbekommen ? und was kostet sowas ? DAnke |
habe noch eine Frage ich habe die Schaltwelle ausgebaut ( auf dem Foto NR.34 ) und habe festgestellt das Sie im unteren bereich wo der " schaltnocken " ( shift cam ) leicht schief ist. Jetzt die Frage ist das normal oder ist diese verzogen ? Danke mit freundlichen Grüßen |
Hallo liebe Mitglieder,
ich hätte eine Frage , in Ebay wird ein Mercury Getriebe verkauft ( angeblich für 85 PS , weiss der Verkäufer aber selbst nicht genau ), würde dieses Getriebe auf meinen Aussenborder passen ( 75 PS , 2 Takter , 4 Zylinder ) weil von den Bildern sieht er gleich aus wie meiner. Ich habe dem noch ein paar Fragen gestellt, warte noch auf die Antwort. Oder woran kann ich überhaupt erkennen ob so ein Getriebe passt oder nicht , gibts da eine Teilenummer o.ä . ?? Danke Geändert von GoodYear (03.03.2013 um 09:31 Uhr) |
An Hand beider Motornummern beider Motore kann man das feststellen.
Gruß Günter
Hoffe du hattest Erfolg inne Bucht.Falls nicht schick mir ne PN,hab noch son Getriebe liegen. Gruss--Ingo--
Gruß Ingo ![]() ![]() ![]() ![]() |
